Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: cảm biến CO2
09-10-2010, 10:33 #1
cảm biến CO2
Có bác nào biết chỗ cung cấp cảm biến CO2 loại cho ra tín hiệu 4-20mA để đk inverter không cho em xin với .
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- Sensor cảm biến tự động dùng cho cửa Air Shower
- Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet MODEL7211
- cam bien lm35
- Cảm biến thang máy
09-10-2010, 11:43 #2
Ðề: cảm biến CO2
Kg có bác nào biết hết hả. giúp em với
09-10-2010, 12:40 #3
Ðề: cảm biến CO2
Cứ từ từ đi bác!
Sốt nóng mà làm chi.
Chán gái...
09-10-2010, 15:46 #4
09-10-2010, 19:39 #5
Những thành viên đã cảm ơn vanlathe vì bài viết hữu ích:
09-10-2010, 19:43 #6
Ðề: cảm biến CO2
không biết bạn đang ở đâu, nếu ở TP.HCM bạn gọi vô công ty Anh Nguyên đi:
Công ty TNHH TM-DV-KT Anh Nguyên
Địa chỉ: 25B Dân Tộc, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.38126613
Mình mới mua bên đó vài cái cảm biến CO cho hệ thống BMS, bạn thử alo xem sao, chúc may mắn!
Những thành viên đã cảm ơn poin vì bài viết hữu ích:
22-11-2011, 14:36 #7
Ðề: cảm biến CO2
Ban co the tham khao tai day
http://www.theben.de/en/Products/CLI...s/AMUN-716-USB
