Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Cần sự giúp đỡ gấp!!!
09-10-2010, 13:40 #1
Hiện nay công ty em giao cho tìm hiểu về thiết bị STB NPD 2212, STB PDT 3100, STB EPI 2145, STB DDI 3610 VÀ STB DDD 3600. STB. Các anh có ai biết thì chỉ cho em với, em xin cảm ơn!
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
Những thành viên đã cảm ơn dinhquyet vì bài viết hữu ích:
11-10-2010, 15:12 #2
Ðề: Cần sự giúp đỡ gấp!!!
xin lỗi vì mình khá là ngu dốt, nhưng mấy cái thiết bị của bạn là cái gì vậy? hãng nào? tên là gì hay chỉ có mã như vậy, bo dỳ em nó ra sao? nếu được thì cho vài cái ảnh chụp để mọi người mở rộng tầm mắt với!
12-10-2010, 16:11 #3
e cũng có biết chút ít về khí cụ điện mà cũng pó tay lun
bác có thể nói chi tiết thêm chút nữa ko
chứ tên ko thế này thì e chịu
13-10-2010, 10:17 #4
Theo e tìm hiểu thì con STB NPD 2212 là để giao tiếp qua mạng profile bus, 3100 là cấp nguồn 24VDC.... để em gửi tài liệu ta cho anh em nghiên cứu.
http://www.data.webdien.com/free/dow...3d3234c355d616
13-10-2010, 13:46 #5
nếu là cái mà trong file đính kém của bạn nói tới thì đó là 1 dạng micro PLC, cái này có chức năng PLC nhưng ở cấp độ đơn giản, có thể gắn được nhiều module I/O. Chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi khoảng cách điều khiển tầm xa với chức năng truyền dữ liệu. vd như các hệ thống nước cấp, nước thải, điều khiển cửa đập thủy điện .... khi mà hệ thống chấp hành nằm quá xa trung tâm điều khiển họ sẽ dùng cái này để giải quyết 1 số nhiệm vụ đơn giản đồng thời truyền dử liệu về tủ điều khiển chính.
tạm thời là vậy, còn module nguồn thì chỉ là bộ nguồn thôi, nói chi cho cực.
Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
13-10-2010, 15:59 #6
Cảm ơn bác zunkun vì công ty em đang làm dự án xây dựng nhà máy chế biến cfe hòa tan bên nước ngoài nên sử dụng tb này. Bác Zunkun có thể nói rõ về tb này hơn dc không (giải quyết một số nhiệm vụ đơn giản như bác nói?). Theo như sơ đồ của em thì thiết bị này dùng để đk động cơ qua mạng đầu nối RJ45, sau đó tín hiệu này được đưa về tủ đk chính...
13-10-2010, 16:22 #7
ủa cái nhiệm vụ đơn giản đó là gì thì là do các bác lập trình chứ. truyền tín hiệu chuẩn nào thì la do hệ thống luôn, tùy dạng truyền mà bác dùng con nào, bác nói là cắm RJ45 nên mình chợt nghĩ là nó truyền bằng Ethernet. Bác cứ xem nó là 1 con PLC khi lập trình điều khiển và xem nó là 1 OPC khi truyền dữ liệu.
