Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Cảm biến áp suất
09-10-2010, 15:51 #1
Cảm biến áp suất
Mình biết có nhà cung cấp cảm biến áp suất cho ra tín hiệu 4-10mA cho inverter chuyên dùng cho hệ thống bơm nước. Bác nào cần thì hú em nhé.
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- Sensor cảm biến tự động dùng cho cửa Air Shower
- Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet MODEL7211
- cam bien lm35
- Cảm biến thang máy
09-10-2010, 18:17 #2
Những thành viên đã cảm ơn Xuân Trường vì bài viết hữu ích:
12-10-2010, 15:54 #3
Ðề: Cảm biến áp suất
bác xuân trường nói đúng
đề nghị nặng tay hơn
e đang tìm hiểu về cảm biến đó "thấy là vào liền" vào rùi thì chán quá
toàn là chi chi ko
web mình co dành cho marketing mà
11-01-2011, 10:03 #4
mình cũng đang set con biến tần FUJI bơm nược 11kw, cần tham khảo về cách cài đặt cho con pressure sensor 4 -> 20mA. Anh em nào tư vấn mình cái.
14-03-2011, 17:05 #5
em đang cần tìm hiểu về cảm biến đo áp suất nhớt máy. anh em nào có tài liệu share cho em với nhé!!!
