Kết quả 1 đến 10 của 17
Chủ đề: Điều khiển động cơ DC
10-10-2010, 08:21 #1
Em có 1 động cơ DC và 4 nút nhấn, yêu cầu bài là nhấn nút thứ 1 động cơ chạy tốc độ chậm, nút thứ 2 động cơ chạy nhanh hơn, nút thứ 3 nhanh tối đa. Còn nút thứ 4 là nút stop. Em không biết nên làm như thế nào, mấy anh biết chỉ em với?
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
Những thành viên đã cảm ơn trongnam vì bài viết hữu ích:
10-10-2010, 08:36 #2
Ðề: Điều khiển động cơ DC
Bạn đag học môn gì vậy?
10-10-2010, 10:07 #3
10-10-2010, 12:50 #4
Topic này hỏi sao giống bên kia vậy nhỉ. Phần cứng bạn tham khảo phần mạch động lực dưới đây nhé, mình dùng phương pháp PWM, điều khiển chính dùng IC 89V51, sử sụng bit P1.4 tạo xung PWM kích Fet IRF540 để điều chỉnh độ quay nhanh chậm của động cơ.
Phần cứng kết nối Viđiềukhiển chính và 4 nút nhấn bạn có thể tự vẽ được rồi nhỉ.
CườngKim
The Following 4 Users Say Thank You to bkc For This Useful Post:
10-10-2010, 12:57 #5
Về tốc độ động cơ, trong chương trình bạn chỉ việc viết theo kiểu quét các nút nhấn lặp đi lặp lại. Cứ nút nào được nhấn thì nhảy đến chương trình con move giá trị tốc độ cần mong muốn ra là được. Nút stop move giá trị là EQU 00
CườngKim
Những thành viên đã cảm ơn bkc vì bài viết hữu ích:
10-10-2010, 15:07 #6
mạch động lực của bạn tôi xem kỹ rùi,
nói chung là đạt yêu cầu nếu chương trình bạn viết hợp lý.
ở mạch nguồn bạn có thể sử dụng một IC ổn áp như vậy điện áp sẽ ổn định hơn.
và bạn nên thiết kế cho OPTO ở gần nguồn nhất.ko nên lắp sau LED.
chúc bạn thành công
10-10-2010, 19:37 #7
10-10-2010, 21:29 #8
Con diode đặt đó sao Mosfet lại không hoạt động được vậy anh H nhỉ. Diode này luôn phân cực nghịch với nguồn động lực, hạn bớt dòng đổ ngược về làm hỏng Fet khi ngắt các tải là tải cảm (giống diode bảo vệ stran khi kích Rơle). Motor thì luôn ngậm là +24VDC, muốn Motor quay, ta chỉ việc kích Fet, dẫn mass lên là được mà.
CườngKim
The Following 2 Users Say Thank You to bkc For This Useful Post:
10-10-2010, 21:34 #9
CườngKim
10-10-2010, 22:06 #10
Bởi hồng phượng trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 5Bài cuối: 05-03-2022, 10:41 -
Bởi lamvanmanh trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 14Bài cuối: 04-03-2022, 17:57 -
