Kết quả 1 đến 10 của 31
Chủ đề: Mỗi ngày 1 mạch điện điều khiển!
10-10-2010, 21:41 #1
Chào các bạn.Để cùng nhau học hỏi và nâng cao kinh nghiệm phân tích mạch điện điều khiển trong công nghiệp.Mình xin phép đưa lên, để chúng ta cùng nhau nêu nguyên lí hoạt động của nó nhé. Và cũng tạo điều kiện cho nhứng mem học không được ok cho lắm học hỏi nha! Và đây là mạch đầu tiên.
MẠCH HÃM ĐỘNG NĂNG
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- mạng điện trong nhà
Sửa lần cuối bởi tinhyeucuatoi; 10-10-2010 lúc 22:08.
The Following 3 Users Say Thank You to tinhyeucuatoi For This Useful Post:
10-10-2010, 22:56 #2
Ðề: Mỗi ngày 1 mạch điện điều khiển!
Chủ đề này mình thấy rất hợp với sinh viên,các bạn nhiệt tình nhé.
Các bác cho em hỏi Timer Rtb để trễ bao lâu thì hợp.Thanks.
10-10-2010, 23:18 #3
11-10-2010, 07:41 #4
Mình góp ý thêm : mạch này nên dùng 1 tiếp điểm động lực còn lại của H gắn vào phần sơ cấp máy biến áp. Mục đích chỉ cấp điện lúc nhấn nút hãm => MBA sẽ bền hơn.
Còn ở mạch hãm dùng relay thời gian, nếu như người vận hành cứ nhấn và giữ nút D sẽ làm cho dòng DC liên tục đi vào ĐC => không tốt. Ta có thể khắc phục bằng cách di chuyển cuộn dân Rth ra phía trước.
Trân trọng.
11-10-2010, 18:44 #5
Các bạn cho biết nguyên lý hoạt động của mạch trên nha.
11-10-2010, 19:10 #6
hay ghê
11-10-2010, 20:04 #7
mạch đó là khởi động động cơ và sau đó dùng hãm động năng. bình thường ki bấm nút dừng thì động cơ dừng tự do một lúc mới dừng hẳn. trong một số dây chuyền cần phải dừng liền nên phải dừng các biện pháp dừng động cơ lập tức. hãm động năng là biện pháp cấp nguồn một chiều vào 2 cuộn dây động cơ. còn Rth là dùng để chỉnh thời gian khi động cơ dừng là ngắt điện cuộn H. quá trình hãm kết thúc. thời gian điều chỉnh tùy vào công suất động cơ.
14-10-2010, 19:03 #8
mạch này tui thấy vậy là đã hoàn chỉnh rùi.nhưng theo tui bạn nên lấy nguồn của MBA trực tiếp vaoh cuộn H thì sẽ hay hơn vì khi cuộn H mất điện sẽ đồng thời cắt luôn điện vào MBA
14-10-2010, 21:09 #9
Rth trên sơ đồ là tiếp điểm thường hở đóng đóng chậm của rơ le thời gian
14-10-2010, 21:22 #10
Rth là tiếp điem thương đóng của timer Rth.con nguyen ly thi đon gian thui mà.cá bạn cứ để ý mạch lực sau đó nhìn vào mạch đk thì sẽ thấy mà
Bởi hồng phượng trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 5Bài cuối: 05-03-2022, 10:41 -
Bởi lamvanmanh trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 14Bài cuối: 04-03-2022, 17:57 -
