Kết quả 1 đến 10 của 34
Chủ đề: bạn cho mình hỏi tại sao động cơ chạy non tải thì cos phi giảm tiêu thụ nhiều công suất phản kháng
06-03-2009, 08:49 #1
bạn cho mình hỏi tại sao động cơ chạy non tải thì cos phi giảm tiêu thụ nhiều công suất phản kháng.Nhờ các bạn giải thích rõ ràng nhé.
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
07-03-2009, 09:29 #2
Bạn xuantruong nói một câu hay đó. Theo câu hỏi của bạn danghung1987 thì ta có công thức sau :
P = U.I.Cos(phi)
Q = U.I.Sin(phi)
Cos bình phương + Sin bình phương = 1
Trong trường hợp U&I = const
Vậy khi chạy non tải thì P giảm -> cos(phi) -> sin(phi) tăng -> Q tăng.
Tuy nhiên cái này chỉ nói cho vui theo câu hỏi của bạn thôi, vì coi lại rằng không phải động cơ chạy non tải là cos(phi) giảm đâu. Ví dụ một công ty trang bị một quạt hút khoảng 2000KW cho 5 máy cắt vải, trong trường hợp chỉ sử dụng 3 máy -> quạt hút chạy non tải (tuy nhiên vẫn chạy đủ công suất của nó là 2000KW) -> chỉ lãng phí nguồn điện và không giảm cos(phi).
Vấn đề giảm cos(phi) ở đây có lẽ là do cuộn day quấn bên trong động cơ cung cấp không đủ cos(phi) như ghi ở ngoài vỏ động cơ đó.
Kiến thức mình hạn hẹp, chỉ biết có nhiêu đó, mong các bạn chỉ giáo thêm.Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
07-03-2009, 11:23 #3
Dựa vào công thức thì chứng minh thì mình biết,ý mình hỏi tại sao khi P giảm cái gì tiêu thụ để Q tăng lên trong cấu tạo động cơ.
Ví dụ bạn luan-yurtec mình thấy bạn nói vậy là sai.Khi chỉ chạy 3 động cơ tất nhiên cos(phi) sẽ giảm.Nhưng ở đây người ta dùng máy biến áp song song,khi đầy tải thì chạy 2 máy,khi tải giảm đi thì chạy một máy.Như vậy thì cos không giảm.Mình nói thế bạn nào thấy sai thì góp ý nhé
Thanks
11-03-2009, 23:13 #4
Khi động cơ chạy non tải, tốc độ sẽ tăng lên gần tốc độ đồng bộ. Sai biệt giữa 2 tốc độ này giảm đi, làm cho sức điện động cảm ứng trên thanh dẫn lồng sóc cũng giảm. Do đó, phản ứng của Rotor ngược về Stator (phản ứng phần ứng) cũng giảm. Trong khi đó, phần dòng điện để tao từ trường quay không giảm.
So sánh giữa 2 thành phần:
1/. Phần dòng điện do phản ứng phần ứng: nặng về phần sinh công, nên cosφ rất cao, gần bằng 1.
2/. Phần dòng điện để tạo từ trường quay: mang tính cảm, cos φ rất thấp.
Nếu phần 1 cao hơn nhiều so với phần 2: cos φ sẽ cao.
Nếu phần 1 giảm xuống, cos φ sẽ giảm dần.
Nếu phần 1 xuống tối thiểu, ứng với động cơ không tải: cos φ sẽ thấp nhất.Nhóc thích xí xọn,
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
02-06-2009, 13:13 #5
sao các bác lại nói vậy? khi động cơ chạy non tải chỉ có điện thế là không đổi thôi, dòng điện thì vẫn giảm các bác ạ, không tin các bác cứ lấy ampe kiềm mà đo thử thì biết liền. hehe. chứng minh theo công thức trên là sai rồi
04-06-2009, 23:14 #6
05-06-2009, 14:54 #7
như vầy, S động cơ ko đổi nha bạn, cos=P/(căn(P2+Q2)).khi động cơ chạy non tải, P(cs tác dụng-cs có ích) giảm---->Q(cs vô công) tăng để S ko đổi--->cos giảm
06-06-2009, 00:06 #8
06-06-2009, 15:38 #9
muốn chứng minh cái cos phi có giảm không thì các bác cứ vẽ cái tam giác công suất ra thì rõ, cos phi = p/S, khi P giảm thì cos phi sẽ giảm. OK?
06-06-2009, 15:41 #10
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
