  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 24
      Đà Nẵng
      Được cảm ơn 530 lần, trong 254 bài
      BinhDinh
      Được cảm ơn 181 lần, trong 96 bài
      Mặc định Ðề: xin sơ đồ mạch cảm biến
      Ủa, đề bài như vậy là sao ta. Cảm biến của bạn Output dạng NPN, PNP or Contact. cảm biến quang thường là dạng NPN hoặc PNP, bạn xem mạch NPN, PNP như thế nào rồi gắng đèn vào thôi.
      Đà Nẵng
      e cũng làm ùi nhưng ko đạy yêu cầu do tốc độ ko đạt
      mạch cảm biến này thiết kế nhằm thay thế cho bộ phát xung dùng cho các flipflop nên xung phải nhanh
      nhanh là bao nhiêu? nếu nói cần nhanh mà sử dụng kiểu che tay rồi thấy đèn sáng lên thì thật ra là chậm lắm. nhưng nếu muốn dùng cảm biến để phát xung thì đúng là ít có cái nào thỏa, may ra có con encoder.
      Đà Nẵng
      kakak
      ý kiến của bác cũng hay vậy theo như yêu cầu thì xung phải nhanh phải đủ rộng
      nhưng lại ko dùng bộ phát xung mà dùng cảm biến. nói thì có phần hơi điên rồ "tốc độ dùng tay tác động cảm biến là micro s".
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi nganhdiencolen Xem bài viết
      mình đang rất cần một mạch test dùng cảm biến
      yêu cầu đề bài là
      khi dùng tay che ở đầu cảm biến thì bóng đèn LED sáng
      thả tay thì tắt trở lại
      yêu cầu độ nhạy nhanh
      bác nào có thì up lên jup e nha!!!
      thank các bác trước
      thế vậy khoảng cách xa là bao nhiêu thế, hay là chỉ cần tay che mắt cảm biến thôi. mà bác đã làm bằng phương pháp nào mà không đạt yêu cầu.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
      Đà Nẵng
      chỉ cần dùng tay che ở đầu thui
      ko cần khoảng cách và độ rộng
      e chỉ mới vẽ wa circuit thui
    8. #8
      Đà Nẵng
      mà bác vanhuong ơi e xem giá cảm biến ùi gần tới 300k lận
      chắc làm xong cái mạch test đơngiản ni chắc ăn mì tôm cả tháng quá
    9. #9
      Long Hải
      thế thì dùng mạch thu phát hồng ngoại ấy, trong khoảng vài chục cm thì dùng cặp thu phát hồng ngoại nó nhậy phết.
      Cao Văn Hưởng
    10. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    11. #10
      Đà Nẵng
      uhm ý kiến này hay nha:
      vậy bác có sơ đồ đấu nối đơn giản ko hay nói sơ wa cho e biết về nguyên lý và cách đấu nối cũng đc.
    12. Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:
