  • Trang 3 của 14 Đầu tiênĐầu tiên 12345613 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 133
    1. #21
      Được cảm ơn 20 lần, trong 14 bài
      Mặc định Ðề: Cảm biến nhiệt độ
      Trong đồng hồ nhiệt có sẵn bộ chuyển đổi rồi bạn, bạn cứ gắn trực tiếp lên đồng hồ nhiệt là ok.
    2. #22
      BinhDinh
      Được cảm ơn 195 lần, trong 109 bài
      Trích dẫn Gửi bởi general Xem bài viết
      Tôi có một con cảm biến nhiệt độ Pt100 , được kết nối với bộ chuyển đổi tín hiệu Pt100. Bây giờ tôi muốn lấy tín hiệu mA hoặc V từ bộ chuyển đổi đấu qua đầu vào của đồng hồ nhiệt được không? Mong anh em chỉ giáo.
      Thanks!
      Đa số các đồng hồ nhiệt đều có input là T/C, Pt100, mA, V ... tùy bạn chọn. Nếu bạn đã có đồng hồ nhiệt rồi mà đầu vào là mA hoặc V thì bạn cần 1 bộ transmitter chuyển sang 4-20mA.
      Mình giới thiệu cho bạn 1 trang web chuyên về chuyển đổi các loại tín hiệu
      http://www.m-system.co.jp/english/pr...ate/index.html
      hm.suong@ace.com.vn
    3. #23
      HCMC
      Được cảm ơn 350 lần, trong 136 bài
      Mặc định Ðề: Cảm Biến Nhiệt
      Bổ sung thêm 1 lỗi của mạch bạn caovanhuong post. 3 con transistor mắc ngược mất rồi. Kết quả mô phỏng thì mình k biết nhưng ráp thật mà đúng sơ đồ sẽ không hiển thị.
      Còn bài tương tự đối với 8951 thì cần lưu ý là bộ ADC không tích hợp sẵn trong 8951 mà cần sử dụng ADC ngoài. Thông thường người ta dùng ADC0808 / 0809 / 0804 (0804 rẻ nhất).
    4. #24
      Long Hải
      Được cảm ơn 909 lần, trong 605 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tronghuan Xem bài viết
      ủa 3 con A1013 của em mắc ngược chỗ nào vậy anh. mạch này em ráp thật và nó chạy rất tốt mà.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    5. #25
      HCMC
      Cực E transistor A1013 (PNP) phải nối nguồn dương. Nói theo dân dã thì dòng điện chạy theo chiều mũi tên. => theo hình thì dòng nó chạy từ Led lên 5V => sai. Mũi tên phải từ trên xuống. Có thể bạn lắp hoàn toàn đúng. bây giờ vẽ lại cho anh em sơ suất chút ít thôi.
    6. Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
    7. #26
      Long Hải
      cảm ơn anh, không để ý chi tiết này khi vẽ. vã lại cái mạch cho chính xác
      Cao Văn Hưởng
    8. #27
      Question giúp em về cái công nghệ lò sấy công nghiệp cái
      Mình đang phải làm 1 bài tập lớn... rất khó mà chăng có tài liệu.. ai có tài liệu thì giúp đỡ gửi về mail cho mình conretongthong_86@yahoo.com. mình vô cùng cảm ơn
      ĐỀ: phân tích và xây dựng hệ thống đo và điều khiển nhiệt độ cho lò sấy công nghiệp
      Yêu cầu:: -lò sấy 2 met khối, dải nhiệt độ sấy từ 50 đến 300 độ
      ..sai số so với giá trị đặt là trên dưới 3 độ
      phân tích công nghê:
      xây dựng mô hình hệ thống, các thiết bị và chức năng
      - sơ đồ khối hệ thống
      - các cảm biến cần sử dụng cho hệ thống
      - chọn bộ điều khiển nhiệt độ
      - sơ đồ điều khiển, mạch lực cho hệ thống
      Rất mong nhận được tài liệu từ các bạn.. vô cùng cám ơn
    9. #28
      Mặc định Ðề: giúp em về cái công nghệ lò sấy công nghiệp cái
      đề tài nhạt nhẽo quá hay sao mà moi người ngoảnh mặt đi thế này?
    10. #29
      Được cảm ơn 123 lần, trong 74 bài
      Trích dẫn Gửi bởi conretongthong Xem bài viết
      Nếu bạn chỉ làm bên phần sấy không thì mình nói sơ cho bạn hình dung.
      Nguồn nhiệt lấy từ boiler qua đường cấp hơi nóng.
      +với lò sấy bạn 2 m3 thì chỉ cần 1 cảm biến nhiệt độ PT 100 đo nhiệt trong lò sấy
      + Tín hiệu nhiệt này đưa về đồng hồ hiện thị ( hoặc PLC). ở đây dể đơn giàn bạn đưa về đồng hồ là được. Đồng hồ này có chức năng hiện thị và điều khiển. (của Omron hoac autonic...) Có 3 loại :
      1. Loại C: control. output la tìn hiệu 4-20mA. nếu bạn dủng van control để đóng mở lượng nhiệt. Cần đặt tín hiệu setpoint trên đồng hồ là được. set thêm ngưỡng nhiệt thấp và ngưỡng nhiệt cao.
      2. Loại R. output là Relay. nếu van đóng mở của bạn là solenoi.
      3 Loại S. Stransitor.
      Khi chưa tới mức nhiệt setpoint thì van sẽ mở. khi vượt quá mức nhiệt thì van sẽ đóng.....
      bạn tự nghiên cứu thêm nhé.
    11. #30
      Được cảm ơn 42 lần, trong 21 bài
      Mặc định Cảm biến nhiệt hồng ngoại
      Hiện giờ mình muốn lắp 1 cảm biến nhiệt hồng ngoại để đo nhiệt độ khuân đúc nhôm với khoảng cách khoảng 1 -2m, dải nhiệt độ là dưới 700 oC, vậy mình cần phải có những thiết bị gì?
    1. Thảo luận - Catalogue Cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ của hãng EMKO ( Châu Âu)
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 13-10-2014, 13:08
    2. Cần bán - bán đồng hồ nhiệt độ cũ,mới.tư vấn điều khiển nhiệt độ
      Bởi tìnhdiot trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 14-06-2014, 10:51
    3. Dịch vụ - LEVN - Biến tần ABB, PLC, HMI, Bộ điều khiển nhiệt độ, Đầu dò nhiệt, ...
      Bởi LEVN trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 30-08-2013, 20:26
    4. Cần bán - Cần bán bộ điều khiển nhiệt
      Bởi sean trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 06-06-2013, 11:15
    5. Dịch vụ - Hệ thống điều khiển, ổn định nhiệt độ cho các bể nuôi tôm.
      Bởi vanbinh_1371988 trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Bài cuối: 26-03-2013, 17:20
