  • Trang 9 của 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 6789101112 ... CuốiCuối
    Kết quả 81 đến 90 của 128
    1. #81
      Mặc định Ðề: Cảm biến và điều khiển nhiệt độ.
      Trích dẫn Gửi bởi linhd1 Xem bài viết
      có ai trong diễn đàn có tài liệu về quá trình điều khiển nhiệt độ cho lò sấy thì cho mình xin nhé
      Cảm ơn!
      mail:thelinhdien1@gmail.com
      Điều khiển nhiệt độ lò sấy : lò bạn xài nhiệt độ khoảng bao nhiêu vậy?
      bây giờ trên thị trường có rất nhiều bộ điều khiển nhiệt độ, cái này nó có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn, nhiệt độ điều khiển khá chính xác.
      sử dụng đơn giản.
      mail:
      thanhly201@gmail.com
    2. #82
      Chào các bác!
      Các bác có thể giúp em vấn đề này được ko: Hiện tại em đang làm đề tài tốt nghiệp về sấy khô trái cây, tiết kiệm năng lượng(vd: táo, cam, ...) sau khi rửa xong để đóng gói, ý tưởng của e thế này:
      - dùng biến tần đk quạt thổi hơi nóng vào buồng sấy (gia nhiệt = điện trở) để ổn định nhiệt độ trong buồng sấy, sensor nhiệt độ đưa tín hiệu về btan.
      - dùng cảm biến độ ẩm đặt giá trị độ ẩm cần, khi đạt giá trị độ ẩm đặt, đưa tín hiệu tác động đưa trái cây ra ngoài
      Các bác cho e hỏi 1 số vấn đề:
      1) Với giải pháp trên có giải quyết đc ko? khi mà e ổn định nhiệt độ như vậy thì cảm biến độ ẩm nó có thay đổi ko?
      2) bản thân con cảm biến nhiệt độ + 1 bộ chuyển đổi nữa thì sẽ có đk PID, như vậy khi dùng biến tần có cài PID nữa ko?
      3) Buồng sấy trong trường hợp ko đc kín thì nhiệt độ đk đc ko?
      4) Về bên nhiệt tí: có bác nào biết nhiệt độ cần làm khô bề mặt là bao nhiêu? Và độ ẩm cần đạt là bao nhiêu ạ?
      THANKS CÁC BÁC NHIỀU!
      Sửa lần cuối bởi tranhoang_ht; 06-08-2013 lúc 21:46.
      CÀNG ĐỌC CÀNG THẤY MÌNH BIẾT ÍT
    3. #83
      Chào mọi người, mình là mem mới, thấy mọi ng trao đổi nhiều về mục sấy nên e hỏi chút. e là con nhà nông và thấy việc phơi thóc khá mất thòi gian và công sức.lại học về điều khiển tự động nên cũng nhen nhóm ý tưởng về 1 chiếc máy sấy nông sản để rút ngắn công đoạn phơi này(gặp mưa là chạy xì khói). đơn giản như vậy thui nhưng cũng có vấn đề về nhiệt độ và thời gian và cấu trúc sàng lọc như thế nào.ko biết loại này đã có nơi nào sản xuất chưa ạ?
    4. #84
      Mặc định Ðề: Điều khiển nhiệt độ bằng tín hiệu Analog!
      Vấn đề đầu tiên: chọn phương pháp điều khiển:
      Nếu không đòi hỏi độ chính xác cao, có thể điều khiển dạng on - off. Nếu cần độ chính xác cao hơn, điều khiển liên tục (thí dụ như dùng SCR hoặc triac).
      Vấn đề thứ hai: chọn thiết bị gia nhiệt: điện trở sấy, sóng vi ba, lò đốt khí, dầu...
      Vấn đề thứ ba: chọn thiết bị thừa hành (công tắc tơ, Triac, van điều khiển...).
      Vấn đề thứ tư: chọn thiết bị điều khiển: mạch điện tử, mạch điện từ, ...
      Vấn đề thứ năm: chọn thiết bị đo lường: thermostat, rơ le nhiệt, cặp nhiệt ngẫu, RTD...
      Các phần trên khi chọn phải phù hợp với nhau. Sau khi chọn xong rồi mới tính toán tiếp được.
      Chào chị!
      Chị có biết cảm biến nhiệt độ (0-100 độ C) loại nào nó ok tí mà giá cả tầm trung( <1tr) ko chỉ e với, e đang làm cái đề tài lò sấy có PLC đk, e mua con PT100 (-200 to 500 độ C) của Tàu về mà ko có catalog gì hết, con PT100 của omron thì giá cao + ẸM 231 RTD thuê ko đc. Loại nào mà nó có bộ chuyển đổi luôn chị, vì PLC e xài module EM 235
      thank chị!
    5. #85
      Trích dẫn Gửi bởi tranhoang_ht Xem bài viết
      Chào chị!
      thank chị!
      Muốn rẻ thì mua loại hàng 2nd của japan
      1. Temperature sensor (Pt100, CA...) vài trăm ngàn
      2. Temperature controller (E5CN-...) vài trăm ngàn
      3. Nếu muốn điều khiển = PLC thì mua PLC có module mở rộng để đọc tín hiệu nhiệt (Pt100, CA..). Mình đang sử dụng của Keyence thấy có sẵn module này nhưng mắc lắm
      4. Nếu không thì dùng PLC có ngõ vào analog, khi đó phải có bộ chuyển đổi Pt100 sang analog (4..20mA, 0~10V...)
    6. Những thành viên đã cảm ơn tbdtudong vì bài viết hữu ích:
    7. #86
      www.LEvn.vn
      Được cảm ơn 56 lần, trong 47 bài
      Chào chị!
      thank chị!
      Bên mình cung cấp cảm biến nhiệt độ PT100 của hãng EMKO ( châu Âu ) giá tốt. Nếu bạn cần thì liên hệ với mình theo chữ ký bên dưới nhé!
      Tham khảo tại website của hãng: www.emkoelektronik.com.tr
      www.LEvn.vn - 01666 666 849
    8. Những thành viên đã cảm ơn LGTech vì bài viết hữu ích:
    9. #87
      Được cảm ơn 27 lần, trong 23 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tbdtudong Xem bài viết
      liên hệ với mình mình cung cấp cho nhé
      giá cả phải chăng mà chất lượng tốt,hàng của hàn quốc bạn nhé
      giá tầm 700.000 là có ngay rồi
      phân phối thiết bị điện tự động hóa
      điện thoại:0977 666 902
      emai:ledinhautomation@gmail.com
    10. Những thành viên đã cảm ơn ledinhtinh vì bài viết hữu ích:
    11. #88
      tks a
    12. #89
      có ai biết về điện 3 pha 200v của nhạt không bảo mình với.có phải trong 3 pha đó thì có 2 pha nóng 1 pha lạnh đung ko
    13. #90
      Được cảm ơn 26 lần, trong 16 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hoàng hải Xem bài viết
      Dear,
      Lâu quá mình ko làm về điện nhưng bạn hỏi thì mình giải đáp luôn .
      Điện 3 pha có 2 loại : 3 pha 380V và 3pha 220V . Thông thường các nước như Nhật , Mỹ ... sẽ dùng 3 pha 220V .
      Hiện tại một số động cơ chuyên dùng cũng dùng 3 pha 220V .
      Câu hỏi của bạn mình nghĩ là chắc bạn chưa đi làm thực tế nhiều nên chưa gặp .
      3 pha 380V = đo điện áp giữa các pha với nhau , nếu đo pha với đất thì là 220V .
      Riêng 3 pha 220V thì đo dây pha với dây pha = 220V . Còn khi đo pha với mas thì khoảng 100V thì phải vì lâu quá ko làm nên ko nhớ .
      Trường hợp thiết bị dùng 3 pha 220V thì bác nên dùng 1 cái biến tần vào 1 pha 220V, ra 3 pha 220V .Hầu như hãng nào cũng có .
      Như vậy là coi như giải quyết được vấn đề .
      Code:
      http://www.huphaco.vn
      Code:
      http://www.thietbikythuat.com.vn
    14. Những thành viên đã cảm ơn kentawin vì bài viết hữu ích:
    1. Thảo luận - Catalogue Cảm biến nhiệt độ và bộ điều khiển nhiệt độ của hãng EMKO ( Châu Âu)
      Trả lời: 25
      Bài cuối: 13-10-2014, 13:08
    2. Cần bán - bán đồng hồ nhiệt độ cũ,mới.tư vấn điều khiển nhiệt độ
      Bởi tìnhdiot trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 14-06-2014, 10:51
    3. Dịch vụ - LEVN - Biến tần ABB, PLC, HMI, Bộ điều khiển nhiệt độ, Đầu dò nhiệt, ...
      Bởi LEVN trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 30-08-2013, 20:26
    4. Cần bán - Cần bán bộ điều khiển nhiệt
      Bởi sean trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 06-06-2013, 11:15
    5. Dịch vụ - Hệ thống điều khiển, ổn định nhiệt độ cho các bể nuôi tôm.
      Bởi vanbinh_1371988 trong diễn đàn Dịch vụ, nhà thầu, thi công, lắp đặt điện
      Bài cuối: 26-03-2013, 17:20
