Kết quả 1 đến 10 của 11
11-10-2010, 17:36 #1
xin giúp đỡ về:Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều
Các pác cho em hỏi :Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều là gì? Phản ứng phần ứng có tác dụng như thế nào trong máy điện một chiều?
Em đọc sách rồi nhưng chưa hiểu lắm, các pác giải thích rõ dùm em nha.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
15-10-2010, 10:18 #2
Ðề: xin các pác chỉ giáo
hic cái này thì sách có nói chi tiết ui mà
đại loại là cũng lâu ui cũng wwen ùi nên để mai em về xem lại thư viện đã hi
e post bài này lên là để bác tin e sẽ jup nhaQuân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:
15-10-2010, 22:08 #3
vậy cảm ơn pác trước nha.
15-10-2010, 23:52 #4
dienlanhtainha.net
The Following 2 Users Say Thank You to thohaithoxuan For This Useful Post:
19-10-2010, 21:44 #5
Sở sĩ chúng ta phải nghiên cứu phản ứng phần ứng bởi vì từ đó sẽ làm sao để triệt tiêu được từ trường phần ứng của máy điện 1 chiều (có thể chế tạo thêm cực từ phụ hoặc dây quấn bù với các loại máy công suất lớn).Mục đích cuối cùng để hạn chế tia lửa điện sinh ra trên vành góp,thuận lợi cho công tác bảo dưỡng.
The Following 3 Users Say Thank You to Khỏicầnyêu For This Useful Post:
19-10-2010, 22:07 #6
Đối với động cơ điện, phản ứng phần ứng là sự thể hiện phản lực cơ học đáp trả lại mạng điện bằng quan hệ điện từ. Chính nhờ phản ứng phần ứng, mà lực cản của tải càng tăng, thì dòng điện càng tăng theo, công suất điện đặt vào động cơ cũng tăng theo.
Đối với máy phát điện, thì ngược lại. Phản ứng phần ứng là thể hiện tải của điện thành lực cản cơ học thông qua quan hệ điện từ. Khi đó, dòng điện tải càng tăng, thì phản ứng phần ứng đòi hỏi sức kéo của động cơ sơ cấp phải tăng theo để đáp ứng cho máy phát.
Như vậy phản ứng phần ứng là khâu trung gian thể hiện vấn đề bảo toàn năng lượng. Còn vấn đề kéo lệch trung tính vật lý ra khỏi trung tính hình học, chỉ là hệ lụy của nó, mà người ta phải giải quyết. Chứ đó không phải là bản chất cốt lõi của PƯPƯ.
The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
19-10-2010, 22:20 #7
Vậy cho em hỏi phản ứng phần ứng có lợi hay có hại trong máy điện một chiều ?
19-10-2010, 22:50 #8
Người ta giải thích như vậy rồi mà còn hỏi có lợi hay có hại. Dĩ nhiên là có hại và còn hại điện nữa. Biết chưa?
20-10-2010, 10:41 #9
Bạn nên chú ý đến phản ứng phần ứng khử từ và phản ứng phần ứng trợ từ trong máy điện 1 chiều.
22-10-2010, 17:38 #10
Em xin nhờ các pác giải đáp dùm em, em thấy rất nhiều tài liệu nói về những hậu quả mà phản ứng phần ứng trong máy điện 1 chiều gây ra, vậy còn những tác dụng có lợi của phản ứng phần ứng thì sao ? Rất mong ý kiến của các pác.
Trợ giúp - Mấy anh chị hay mấy bạn giúp em về đèn chiếu sáng trong nhà em với
Bởi anhspkt09 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 03-10-2014, 17:15 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 5 : thiết kế chiếu sáng bên trong công trình , thiết kế chiếu sáng nội thất ,
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 0Bài cuối: 15-01-2011, 10:51 -
Trợ giúp - cho em hỏi tại sao trong máy biến áp chỉ có thê chia thành 12 tổ nối dây mà không là 11 hay 13 chẳng hạn?
Bởi toantainang trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 12Bài cuối: 29-11-2010, 22:59
