Kết quả 1 đến 9 của 9
11-10-2010, 21:51 #1
nguyên lý các thiết bị điện nhất thứ và nhị thứ
các bác cho em hỏi : thiết bị điện nhất thứ và nhị thứ là như thế nào?
Rất mong đựoc sự giúp đỡ của mọi người! THANKS
:yoyohttp://webdien.com/d/images/smilies/yoyo70.gif70:
- mạch đèn cầu thang
12-10-2010, 20:41 #2
Ðề: nguyên lý các thiết bị điện nhất thứ và nhị thứ
ânh em nao co tai lieu nguyen ly cua nhat thu va nhi thu gui cho minh nha
12-10-2010, 22:11 #3
Thiết bị điện nhất thứ là thiết bị làm việc nhận điện áp trực tiếp từ trạm đang vận hành. Như là : LA, LBS, LTD, DS .....
Thiết bị điện nhị thứ là những thiết bị làm việc với điện áp thấp, nhằm nhận các tín hiệu, xuất các tín hiệu, đo các thông số của thiết bị nhất thứ và đồng thơi bảo vệ các thiết bị nhất thứ trong trạm đó.
CườngKim
Những thành viên đã cảm ơn bkc vì bài viết hữu ích:
13-10-2010, 20:35 #4
bạn có tài liệu không cho tui >thank you
14-10-2010, 18:10 #5
Hãy nhấn Thank nếu bài viết này có ích cho bạn.
Những thành viên đã cảm ơn itvn vì bài viết hữu ích:
08-11-2012, 09:15 #6
Ai biết quy định về thời hạn kiểm tra định kỳ tiếp địa lặp lại hạ thế là 1 năm hay 3 năm thì nói giùm mình nhé
08-11-2012, 10:29 #7
Mạch điện nhất thứ là mạch cấp điện cho thiết bị vận hành( có thể là cao áp, trung áp, hạ áp tùy theo thiết bị sử dụng). Ví dụ: Từ nguồn tới aptomat rồi tới contactor, relay nhiệt rồi tới động cơ.
Mạch điện nhị thứ là mạch cho đo lường hay điều khiển và bảo vệ. Mạch này điện áp là hạ áp.
Ví dụ sau:
Mạch trên phần động lực cấp cho 2 động cơ M1, M2. Mạch nhị thứ là cho bộ phận điều khiển lấy một nhánh ra phía bên phải của hình(có nút on, off và các relay..)
Đối với nhà máy thường là 6 tháng hay 1 năm bạn à.
08-11-2012, 16:14 #8
Cái này có topic nói đến rồi mà, bạn tìm đọc đi chắc sẽ rõ hơn. Theo như tớ thỉnh giáo từ các cao thủ phát dẫn điện thì các khái niệm này dùng trong việc truyền tải và phân phối điện năng. Theo đó, có mạch nhất thứ(primary circuit) là mạch truyền tải năng lượng. Và mạch nhị thứ( secondary circuit) là mạch điều khiển, đo lường, bảo vệ và giúp mạch nhất thứ làm việc ổn định theo yêu cầu.
Như ví dụ của bạn nikden thì ta thường gọi là mạch lực( power circuit) và mạch điều khiển( control circuit). Về chức năng và nhiệm vụ thì cũng cơ bản như nhau.Không được phép đánh đổi chủ quyền biển-đảo lấy hòa b
