  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định "Tần số là thước đo cân bằng công suất tác dụng, còn điện áp là thước đo cân bằng công suất phản kháng"
      Chào các sư huynh!e đọc sách thấy có đoạn viết: "Tần số là thước đo cân bằng công suất tác dụng, còn điện áp là thước đo cân bằng công suất phản kháng" có sư huynh nào hiểu ko? dựa vào cơ sở nào mà nói như thế mong các sư huynh chỉ giáo dùm em với!cảm ơn rất nhiều.
      híc!nghe chừng chủ đề này không đựoc anh em hưởng ứng rùi!phiền admin đưa vào mục chuyên đề cung cấp điện để a em trợ giúp,e đang tìm sách viết về mối liên hệ này nhưng chưa thấy, nếu a em nào biết xin chỉ giúp,Thanks
      Câu này có trong sách giáo trình:GIẢI TÍCH MẠNG VÀ MÔ PHỎNG TRÊN MÁY TÍNH của thày Quyền Huy Ánh,ĐH SPKT, trang 9. tìm hoài 1 số giáo trình mà chưa thấy mối liên hệ này, nên mới nhờ a e giúp đỡ, a e cùng nghiên cứu nhé!Thanks!
    2. The Following 2 Users Say Thank You to hieple08 For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: Công suất tác dụng, Công suất phản kháng
      Chưa bao giờ nghe đến câu này, không giúp gì được cho bạn.
      Được cảm ơn 12 lần, trong 7 bài
      Hệ thống điện có đặc thù là cung cấp và tiêu thụ đồng thời. Khi cân bằng công suất tác dụng thì tần số sẽ ổn định tại một điểm mà người ta gọi là tần số làm việc của hệ thống, khi cân bằng CSPK thì điện áp tại nút đó sẽ đạt giá trị nằm trong mức dao động cho phép.
      Còn ổn định điện áp và tần số còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố ko chỉ là CSPK và CSTD.
      Kiến thức mình chỉ đến thế, mong các bác chỉ bảo thêm.
      câu nói đó hoàn toàn đúng, chắc chắn là vậy, nhưng lâu ngày quá rồi không nhớ ở quyền nào nữa. Hình như là quyển Bảo vệ chế độ hệ thống điện của Trần Đình Long. Nhưng có hiện tượng thực tế chứng minh đó là: tại các nhà máy điện để giữ tần số ổn định thì người ta điều chỉnh lượng nước vào tuybin, còn khi muốn nâng cao chất lượng điện áp người ta tiến hành bù.
      Được cảm ơn 26 lần, trong 13 bài
      Công suất yêu cầu của phụ tải P1 và công suất phát của các nhà máy P2phát lên hệ thống là cân bằng nhau tại mọi thời điểm,ở tần số định mức f=50Hz. nếu công suất P1 tăng,mà P2 =const thì trong máy phát điện sẽ xảy ra hiện tượng mất cân bằng cơ-điện,roto máy phát sẽ bị gia tốc và quay chậm hơn tốc độ đồng bộ,làm cho tần số giảm theo quan hệ tốc độ và tần số (n=60f/p).trường hợp ngược lại thì tương tự.
      điều này nói chung là làm cho hệ thống điện mất ổn định,có thể gây rã hệ thống do tần số giảm quá mức cho phép.
      để hiểu hơn nữa thì sách "ổn định hệ thống điện"của thầy Trần Bách cũng nói khá kỹ.
    7. Những thành viên đã cảm ơn dangbd vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 14 lần, trong 9 bài
      Mặc định Ðề: "Tần số là thước đo cân bằng công suất tác dụng, còn điện áp là thước đo cân bằng công suất phản khán
      Trích dẫn Gửi bởi hieple08 Xem bài viết
      Bạn nên đọc sách về Vận hành Hệ thống điện:
      "Công suất tác dụng được coi là cân bằng nếu tần số nằm trong giới hạn cho phép. Nếu tần số thấp hơn giá trị cho phép min thì có nghĩa là HTĐ thiếu công suất tác dụng, nếu tần số cao hơn trị số cho phép max thì HTĐ thừa công suất tác dụng." Tương tự với CSPK cũng vậy :)
    9. Những thành viên đã cảm ơn mrben_hd vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      bác cho em xin cái tài liệu này với :D em cám ơn nhiều
    11. #8
      Được cảm ơn 31 lần, trong 27 bài
      Câu nói này là một "quy tắc nằm lòng" của hệ thống điện giống như 1+1=2 và ai cũng phải nhớ. Công suất tác dụng sẽ ảnh hưởng đến tần số, còn điện áp sẽ liên quan đến công suất phản kháng. Nó được nói đến rất kĩ khi xét đến việc nâng cao chất lượng điện năng . Tức là ổn định điện áp và ổn định tần số trên lưới điện. Sẽ có nhiều sách nói đến môi liên quan này .... cụ thể như " Vận hành nhà máy thủy điện" để lưu hành nội bộ , hay hệ thống điện . Mình chỉ nói đơn giản , ở một nhà máy thủy điện lớn như Hòa Bình, Jaly.... sẽ có chế độ chạy bù và điều tần , điều tần tức là nhằm đưa tần số của hệ thống ổn định về độ sai lệch cho phép theo tiêu chuẩn , để điều tần thì sẽ phải thay đổi công suất phát P bằng cách thay đổi độ mở cánh hướng tức lượng nước vào tuabin . Còn chạy bù là đóng Van chính, cánh hướng, máy phát làm việc ở chế độ phát Q hay tiêu thụ Q bằng cách thay đổi dòng kích từ . Để nhằm ổn định điện áp một nút nào đó trong hệ thống.Việc điều hành nhà máy để ổn định chất lượng điện năng là nhiệm vụ của điều độ A0. Đó là thực tế, còn lí thuyết vì sao lại có mối tương quan như vậy bạn nên tìm hiểu trong giáo trình chứ không ai bê nguyên giáo trình lên cho bạn cả. Thân !
    12. #9
      Mặc định Re: Ðề: "Tần số là thước đo cân bằng công suất tác dụng, còn điện áp là thước đo cân bằng công suất phản
      Trích dẫn Gửi bởi sunflowerkt Xem bài viết
      Bác có tài liệu về vấn đề này thì cho em xin với ạ .
    1. Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-02-2013, 15:58
    2. Phân biệt tường tận 2 thuật ngữ: "Cung cấp" và "Phân phối"
      Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 05-12-2012, 11:17
    3. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
