Kết quả 1 đến 10 của 21
Chủ đề: sơ đồ mạch đếm
09-03-2009, 23:53 #1
sơ đồ mạch đếm
Chào các anh em !!!
Trước tiên cũng xin được tự giới thiệu đôi điều về thành viên mới
Tôi là cựu sinh viên trường kỹ thuật cao thắng , đã tốt nghiệp và ra trường năm 2003 ,tính tới bây giờ thì cũng đã 6 năm rồi mà không theo được đúng ngành nghề chuyên môn
Nhưng hiện đang muốn cùng các anh em tiếp tục cuộc hành trình "khám phá thế giới khoa học "
Mình đang muốn tìm mạch đếm MOD60,MOD24 (sử dụng IC 74192), và đăc biệt là đếm ngược từ 8->0 và 9->2 , mình đã làm trực tiếp trên board nhưng vẫn không chạy đúng
Vậy các anh em có ai thông thạo môn này thì vui lòng post sơ đồ mạch lên dùm nha
Hoặc có thể gởi qua email : nguyenanh_dong@yahoo.com.vn dùm cũng được
cảm ơn ,
Rob-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- điều khiển quạt từ xa bằng hồng ngoại
- sơ đồ mạch đếm
- anh chị làm ơn giúp em mạch đếm ngược
- Công nghệ sản xuất thời đại 4.0
- mạch điện đầu đọc thẽ nhớ ... !
- mạch xả nước tự động cho bồn tiểu!
- Xin mạch cảm biến hồng ngoại người dùng PIR
- mạch nháy theo nhạc IC lm324
- Xin mạch đếm số người qua cửa
- cho e xin mạch đèn chóp theo nhạc
- Ứng dụng IRF540 trong điều khển.
- Sơ đồ quạt bàn chạy tụ
- làm mạch dồng hồ số
- Cho em hỏi về led 7 đoạn !!!
- mạch đọc nhạc từ usb nạp đầy pin nghe được 2 bài hát
Những thành viên đã cảm ơn robinhood007777 vì bài viết hữu ích:
10-03-2009, 08:30 #2
Mình là dân điện tử nhưng đã bỏ nghề lâu rồi! Tuy nhiên với thắc mắc của bạn thì xin chỉ hướng như sau:
- Trường hợp đếm thuận thì bạn có thể dùng một mạch xung đồng hồ nào cũng được. Sau đó dùng mạch đếm 10 gồm 2 con. Khi đó bạn có thể tăng rất dễ dàng. Chỉ khó là làm sao khi nhận ra số đến là 59 thì lệnh sau đó là reset bộ đếm đối với mod60! Tương tự như thế trong trường hợp mod24 thì khi đếm đến 23 thì lệnh sau sẽ là reset bộ đếm.
- Trường hợp đếm ngược thì theo tôi các IC đều có chức năng đếm ngược cả. Bạn chú ý đọc bảng sự thật của IC để kích tín hiệu 0 hay 1 cho đúng mà thôi!
Chúc bạn thành công nhé!
Những thành viên đã cảm ơn nguyenledung vì bài viết hữu ích:
12-03-2009, 01:46 #3
Chào bạn !!!
Xin cảm ơn sự hướng dẫn của bạn , nhưng rất tiếc những cách này mình đã làm thử mạch chạy tốt nhưng đối với IC khác như 7490 , nhưng đối với 74192 thì vẫn chưa được
Nhưng cảm ơn thông tin cũng như hỗ trợ của bạn nhiều nha
Rob
13-03-2009, 18:54 #4
cho em hỏi chút được ko?
em đang học thiết kế mạch trên MAX+PLUS II và đang có một bài chưa biết làm thế nào là tối ưu nhất
Lập sơ đồ thiết kế hệ đếm với hệ số là 12 (sử dụng bộ ghép song song register JK FF) trên MAX+PLUSS II
Em ko biết ở VN mình MAX+PLUS II có thông dụng không,nếu có thể anh hãy hướng dẫn em phương pháp làm để khi gặp một bài tương tự với hệ số đếm khác em có thể tự thiết kế được.
Những thành viên đã cảm ơn vutacuong vì bài viết hữu ích:
16-04-2009, 19:14 #5
help
ai biết cách nối 2 con ic 74192 để đếm xuống mod 16 ko giúp đở giùm
17-05-2009, 22:49 #6
Anh xem thử xem con 192 khác với con 90 chỗ nào, khi đó sẽ biết rõ lý do vì sao nó không chạy.
Còn nếu không, anh post sơ đồ mạch anh đang làm lên đi. Mọi người sẽ phân tích xem sai chỗ nào.Nhóc thích xí xọn,
26-10-2009, 14:41 #7
Kỹ Thuật Xung số.
Anh em cho mình hỏi một chút. đề thi khó quá, mong nhận được sự giải đ1p của mọi người qua địa chỉ email: hoainam2004a@yahoo.com.
Thiết kế bộ đếm đồng bộ đếm xuống với Kd=10, dùng JK-FF?
Thiết kế bộ đếm đồng bộ đếm xuống với Kd=10, dùng RS-FF?
Thiết kế mạch chuyển mã BCD-3 sang mã GRAY-3?
Cám ơn mọi người đã đọc
Những thành viên đã cảm ơn hoainam2004a vì bài viết hữu ích:
28-08-2010, 22:44 #8
Ðề: sơ đồ mạch đếm
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
The Following 3 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
29-08-2010, 00:07 #9
Ðề: sơ đồ mạch đếm
mạch đếm ngược từ 9 -> 2 sử dụng 74LS192 và 74LS32
Cao Văn Hưởng
The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
04-09-2010, 20:39 #10
Ðề: sơ đồ mạch đếm
sao bạn không sử dụng VĐk nhỉ? có pải mạch đơn giản không.
