Kết quả 1 đến 4 của 4
12-10-2010, 10:18 #1
Tính toán tụ bù hạ thế cho phân xưởng SCCK
Chào các anh,chị!
Em đang làm 1 cái đồ án thiết kế cung cấp điện và chiếu sáng cho 1 phân xưởng cơ khí.
Sau khi tính toán xong Ptt và Qtt thì cosf của e mới đạt dc có 0.65 nên cần phải bù thêm 1 lượng công suất phản kháng là 54KVar để tăng hệ số cosf lên.Nhưng em tìm mãi mà không ra chính xác thông tin của các tụ bù(hãng sãn xuất,giá trị...).Cô mún em làm tụ bù 3 pha.Vậy các anh cho e hỏi cách tìm các tụ bù,loại nào là tốt nhất cho phân xưởng sc cơ khí và có phải trong trường hợp của em là nên dùng 1 dàn 3 tụ bù 380V 20KVar không các anh,lúc đó tổng 3 cái sẽ dư ra 6 KVar,không bít có bị tính tiền trong trường hợp phân xưởng em ở xa trạm điện không.
Sẵn cho e hỏi là tụ bù 3 và 1 pha khác nhau ntn không anh.Em tìm các đồ án cung cấp điện trên mạng mà chưa thấy bài nào có tính bù công suất nên e không rõ lắm.Nếu anh nào có tài liệu giúp em được em cám ơn rất nhiều lun.
Cám ơn các anh nhiều nghen-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
12-10-2010, 14:12 #2
Ðề: Tính toán tụ bù hạ thế cho phân xưởng SCCK
+ đây là catalogue một số tụ bù,tham khảo nhé bạn
http://webdien.com/d/showthread.php?t=5930
+cách tính chọn tụ bù
http://www.data.webdien.com/free/dow...5b847c21fcd91f
Những thành viên đã cảm ơn chandoi vì bài viết hữu ích:
13-10-2010, 07:58 #3
Phân xưởng cơ khí sử dụng rất nhiều động cơ, việc chạy và tắt động cơ liên tục. Nếu bạn bù mỗi cấp 20kVAr thì contactor của tủ tụ bù sẽ đóng cắt liên tục dẫn đến tuổi thọ của tụ, contactor rất thấp. Theo tôi bạn nên bù nhuyễn 1 chút bằng tụ bù 3 pha 5kVar hoặc 10kVAr, chấp nhận chi phí tăng do nhiều contactor nhưng bù lại tuổi thọ của tụ, contactor được bảo đảm. Việc bù thừa 1 chút không ảnh hưởng gì lớn
The Following 2 Users Say Thank You to tandong1975 For This Useful Post:
13-10-2010, 09:08 #4
Chào bạn.
Với xưởng cơ khí bạn nên chia nhỏ cấp bù của tụ, chẳng hạn bạn chọn tụ 10, 10, 20, 20 = 60kVAR. chú ý khảo sát nếu có máy hàn CS lớn thì phải tạo nền cao hơn dung lượng cần bù cho máy hàn (nếu không Controler sẽ không đáp ứng được).
Thân.
The Following 3 Users Say Thank You to ydienphuyen For This Useful Post:
