Kết quả 1 đến 10 của 59
Chủ đề: Tạo mạch chữ chạy
12-03-2009, 23:43 #1
Tạo mạch chữ chạy
Em muốn mày mò làm các mạch chữ chạy (chẳng hạn I Love you)vậy thì em phải dùng những gì .Ai có sơ đồ thì cho em xin,Em nghe nói rơle có thể làm được.Mong anh chị giúp đỡ
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
10-04-2009, 09:04 #2
em làm một ma trận led sau đó dùng 8255 viết chương trình cho nó là ok thôi .chúc em thành công!
24-04-2009, 08:51 #3
bạn thử nói rõ xem, bạn thích làm chữ chạy như thế nào
đây là một ví dụ về làm đồng hồ chạy....
làm chữ chạy còn dễ hơn thế
xem thử nhé!
http://www.metricmind.com/clock/clock.htmSửa lần cuối bởi quangvinh3ik47; 24-04-2009 lúc 08:58.
{^_^} Đưa em về bên giấc mơ xanh
Khờ dại thế cỏ vẫn xanh màu cỏ {^_^}
The Following 3 Users Say Thank You to quangvinh3ik47 For This Useful Post:
05-10-2009, 23:18 #4
bạn có thể dùng mạch ghi dịch (vd:74164) hay lập trình bằng vi điều khiển 89x51 .theo mình bạn nên sử dụng mạch vi điều khiển viết chương trình là hay nhất
08-10-2009, 19:19 #5
đúng đó.dùng vdk 89x51 là nhanh,dễ làm nhất đó.
09-11-2009, 20:38 #6
sao mấy anh ko post mạch lên cho bọn em xem với
nói vậy khó hình dung lắm
03-02-2010, 19:11 #7
có chemmatic thì càn tot nhé bro
23-03-2010, 08:38 #8
bạn dùng ic 555 để phát xung,kết hợp với IC số 4017 là ok rồi!!! Mình đã từng lắp mạch này rất thành công và nhanh,mạch hoàn chỉnh, có thể điều chỉnh tốc độ nhanh chậm của dòng chữ cho hợp lý nhờ biến trở trên IC phát xung 555! Minh lắp chữ "CHuc Mung Nam Moi", " I Love you", For get me not.... tặng bạn rất ok
Bạn có thể nối thên diode dể và BJT để có dòng chảy qua LED
chúc ban thanh công
06-04-2010, 19:14 #9
cho em hoi la trong mach chay chu dung ic 555 va 4017 thi 1 ngo ra cua 4017 co the dieu khien duoc toi da la bao nhieu Led ?
anh chi nao co so do mach chay chu hay va dep thi up len cho tui em tham khao voi nha thank nhieu !
07-04-2010, 10:51 #10
bạn phải lắp cho đc bộ phát xung từ IC 555, bên nhận xung là IC số CMOS 4017,đầu ra thứ tự các chân có trên sơ đồ chân của IC 4017,bạn có thể tra trong sơ sđò chân linh kiện, mạch rất dễ làm thành công 100%, nguồn cung cấp có thể 5V DC .. 15V DC cho cả 2 IC. có xung đầu ra rồi,bạn có thể mắc nối tiếp hoặc song song bao nhiêu led cung đc cả.Tùy theo điện áp và cách mắc. có thể kích xung cho BJT đóng mở cấp nguồn cho led. chúc bạn thành công! minh có thoi gian se gui hinh len cho bạn.
