Kết quả 1 đến 10 của 63
13-10-2010, 15:20 #1
mạch khởi động đồng loạt, ngắt tuần tự
các pro giúp em cái mạch khởi động đ/c đồng loạt, ngắt tuần tự.
và cả mạch khởi động tuần tự, ngắt tuần tự.
thank-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
Sửa lần cuối bởi ThanhQuyTu; 13-10-2010 lúc 18:55.
13-10-2010, 15:29 #2
Ðề: mạch khởi động tuần tự, ngắt đồng loạt.
Cái này dễ thôi mà.Cái này nó giống phương pháp FIPLOP trong điện tử vậy thôi!
Bác muốn đóng,cắt tuần tự cho mấy contactor?
Chán gái...
The Following 2 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
13-10-2010, 15:30 #3
2 ctt, 1 rơle thời gian. bác có thể giúp em thì gửi em xin cái sơ đồ :D
13-10-2010, 15:37 #4
Bác nói rõ yêu cầu đề bài được không? timer relay của bác là loại gì,on delay hay off delay?.
Ví dụ như thằng contactor 1 chạy thì contactor 2 mới được chạy,khi tắt thì phải tắt contactor 2 thì mới tắt được contactor 1 có phải không bác?
Chán gái...
The Following 3 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
13-10-2010, 15:42 #5
khi khởi động thì 2 ctt cùng hoạt động. khi ngắt thì ctt1 ngắt trước, ctt 2 ngắt sau. hix
timer relay loại on :D
giúp em với sáng mai nộp bài rồi :(
13-10-2010, 15:49 #6
Những thành viên đã cảm ơn Bực Mình vì bài viết hữu ích:
13-10-2010, 15:56 #7
em cũng mới tham gia lên cũng chưa hiểu rõ lắm.
đại khá là khi có nguồn vào role thì sau 1 thời gian, tiếp điểm mở sẽ đóng lại còn tiếp điểm đóng thì mở ra. hix
13-10-2010, 16:02 #8
Nếu bác xài con timer on delay ở trong mạch này thì gán chức năng cho nó là gì?
1.Nếu nhấn start contactor 1 chạy sau một thời gian thì contactor 2 chạy.
2.Nếu nhấn stop contactor 1 tắt (dừng) sau một thời gian contactor 1 tắt thì contactor 2 mới được tắt.
3.Nếu nhấn start thì sau một thời gian cả hai mới chay.
Vậy bác chọn chức năng nào,1,2 hay là 3 ? Em sẽ vẽ giùm hình cho bác.xẹt xẹt 5 phút là xong.
Chán gái...
13-10-2010, 16:04 #9
13-10-2010, 16:06 #10
theo tui thì những cái yêu cầu thế này không nên giúp. nếu giúp kiểu này thì gv ra bài xong sv chả suy nghĩ gì cứ lên trên này xin la xong thôi thì ra trường làm được gì hả các bác.
