Đồng hồ vạn năng Sanwa là tên quen thuộc đối với dân điện bởi chất lượng khá ổn và giá khá rẻ. Lidinco giới thiệu qua 4 dòng tiêu biểu của hãng này:
1. Đồng hồ kim Sanwa YX360TRF - Giá tham khảo: 670000 đ
  • Drop shock proof meter
  • Null (zero center) meter ±5 / ±25 in DCV
  • High resistance up to 200MΩ with
  • Low voltage
  • Protective body cover
  • Capacitance, dB, Li measurement
  • Bandwidth : 30〜100kHz (AC10V)
2. Đồng hồ vạn năng Sanwa CD770 - Giá Tham Khảo: 945000 đ
  • 3-3/4 digits 4000 count
  • Easy to read large LCD
  • Thermo plastic elastomer, high resistance  against drop shock
  • Safety cap on current terminal
  • Data hold, Range hold, Relative function
  • Continuity check, Diode test
  • Auto power off function (30min.)
  • Display : numeral display 4000
  • Sampling rate : 3 times / sec.
  • AC frequency bandwidth : 40〜400Hz (sine wave)
3. Đồng hồ vạn năng Sanwa CD771 - 1350000 Đ
  • Easy to read large LCD with Backlight
  • Large breaking capacity fuse 30kA
  • 1.5V battery check function
  • Maximum 20A can be measured if the measurement  time is less than 10 seconds. (Take 10 minutes or  longer intervals between
  • measurements)
4. Đồng hồ vạn năng Sanwa CD800a - 625000 Đ
  • 3-3 / 4 digits 4000 count
  • 0.7% best accuracy
  • Capacitance measurement
    * Not suitable for measurement of condensers with large leak current.
  • Frequency measurement (AC sine wave only)
  • Data hold / Range hold
  • Relative value
  • Auto power off (30min.) (cancelable)
  • Low power ohm (input voltage 0.4V) at continuity range
  • Solid & protective body cover that can also be used as a tilt stand
  • Chip holder behind the body cover
Tất cả các sản phẩm trên đều được bảo hành 12 tháng cho các lỗi xảy ra. Đó cũng chính là lý do giá sản phẩm từ Lidinco có thể cao hơn các đơn vị khác 30-70k.
Hãy chọn cho mình nhà cung cấp sản phẩm uy tín.
Mời quý khách xem thêm rất nhiều dòng sản phẩm khác về:
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG, AMPE KÌM, MÁY HIỆN SÓNG, MÁY PHÂN TÍCH PHỔ, NGUỒN DC, MÁY PHÁT XUNG, ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN TRỞ, MỎ HÀN ĐIỆN TỬ, MÁY ĐẾM TẦN...
Với Lidinco, Bạn đã chọn cho mình đơn vị cung cấp sản phẩm thiết bị đo uy tín hàng đầu!!!
