  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Phòng chống nổ máy biến áp: Thử nghiệm, phân tích và mô phỏng
      . Giới thiệu
      Nổ máy biến áp là do sự cố trở kháng thấp dẫn đến phóng hồ quang một khi dầu mất đi đặc tính cách điện. Khi đó dầu bốc hơi, khí thoát ra bị nén lại do quán tính của chất lỏng ngăn không cho khí dãn nở. Chênh lệch áp suất giữa các bọt khí tạo ra và dầu lỏng xung quanh gây ra các đợt sóng áp suất lan truyền và tương tác với kết cấu thùng máy biến áp. Sóng áp suất gây tăng áp dẫn đến nổ thùng máy. Các vụ nổ như vậy thường gây thiệt hại hết sức tốn kém cho các thiết bị điện.
      Nhận thấy việc phòng chống nổ máy biến áp là giải pháp hiệu quả duy nhất để tránh tổn thất tài chính, công ty SERGI đã thiết kế bộ bảo vệ máy biến áp và đã được cấp bằng sáng chế trên thế giới.
      2. Mô tả bộ bảo vệ máy biến áp
      Bộ bảo vệ máy biến áp (transformer protector – TP) là một hệ thống cơ khí bị động, chỉ kích hoạt khi áp suất bên trong máy biến áp đạt tới mức nhất định trong quá trình ngắn mạch. Do đó, thiết bị TP có độ tin cậy rất cao, không thể kích hoạt sai. Thiết bị TP được thiết kế để bảo vệ thùng máy biến áp chính, bộ điều chỉnh điện áp dưới tải (OLTC) và hộp cáp dầu.
      Bộ bảo vệ TP gồm có sáu bộ phận chính (xem Hình 1):
      Hình 1. Máy biến áp có trang bị bộ bảo vệ TP gồm hai bộ giảm áp
      1. Bộ giảm áp thùng dầu máy biến áp;
      2. Bộ giảm áp OLTC;
      3. Thùng dầu phụ, ở đây được sử dụng để ngăn cách dầu và khí nổ sinh ra khi ngắn mạch;
      4. Ống thoát khí đưa khí dễ cháy ra khu vực ngoài, an toàn;
      5. Hệ thống bơm nitơ sẽ bơm khí nitơ vào nhằm tránh hiệu ứng bazooka khi khí dễ nổ tiếp xúc với không khí (ôxy) và để khoanh vùng các khoang dầu trong một môi trường an toàn, đảm bảo công việc bảo dưỡng có thể được tiến hành một cách an toàn;
      6. Tủ TP, nơi đấu nối tất cả các cáp và đặt chai nitơ.
      Khi xảy ra sự cố điện, ngay khi hồ quang điện xuất hiện, một lượng lớn khí dễ nổ thoát ra. MJ đầu tiên sinh ra 2,3 m3 khí dễ nổ, trong khi đó 100 MJ chỉ sinh ra 4,3 m3. Lượng lớn khí này sinh ra chỉ trong 1 ms đầu tiên tạo nên đỉnh áp suất động di chuyển với tốc độ âm thanh (khoảng 1.200 m/s) bên trong dầu máy biến áp. Đỉnh áp suất động đầu tiên này của xung sóng, do sự cố điện gây ra, sẽ kích hoạt bộ TP trước khi hình thành áp suất tĩnh. Sau đó, bộ TP sẽ giảm áp suất máy biến áp chỉ trong vài mili giây trước khi áp suất bên trong thùng máy đạt tới giới hạn áp suất thiết kế. Do vậy sẽ ngăn ngừa hiện tượng nổ thùng máy.
      Hình 2. Thử nghiệm thực tế bản vẽ nguyên lý máy biến áp
      Ngay khi bộ TP kích hoạt, cơ năng được thoát ra và máy biến áp được bảo vệ ngay cả khi hồ quang điện phóng trong 1 tới 2 giây. Dầu và khí sau đó sẽ nhanh chóng được dẫn từ thùng máy biến áp qua buồng giảm áp tới thùng dầu phụ. Trong thùng dầu phụ, khí sẽ được ngăn cách với dầu và chuyển ra khu vực ngoài an toàn. Tiếp theo đó, nitơ sẽ được bơm vào để toàn bộ máy biến áp được an toàn, nguội đi và sẵn sàng để sửa chữa.
    2. Những thành viên đã cảm ơn schmidt vì bài viết hữu ích:
      2. Bộ giảm áp OLTC; theo như mình biết thì day là bộ điều áp dưới tải "On load tap changer".
      Bạn nói đúng, sự cố cháy nổ MBA hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của ngành Điện nên hàng năm thường có TNĐK MBA, SCL hoặc Trung tu bão dưỡng MBA cách điện thấp. Nhưng mà không hẳn cách điện thấp dẫn đến cháy, nỗ MBA.
      Trích dẫn Gửi bởi hthiengialai Xem bài viết
      Nó là bộ giảm áp bảo vệ cho thùng dầu bộ OLTC, anh à.
      Sửa lần cuối bởi cô Nhóc; 18-04-2009 lúc 19:24.
      Mặc định Ðề: Phòng chống nổ máy biến áp: Thử nghiệm, phân tích và mô phỏng
      vậy ống phòng nổ có ở máy biến áp từ bao nhiêu kVA ? cho mình xin cái hình được không schmidt?
    1. Phần mềm kế toán Biframework chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
      Bởi lucluc trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 22-10-2013, 11:26
    2. [hot]Tieu chuan thí nghiệm - nghiệm thu thiết bị điện
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 10-05-2013, 09:16
