Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: nổ tu bù máy biến áp 750kva
14-10-2010, 10:47 #1
Chào các Anh/Chị
có ai bị nổ tụ bù như hình của Em không? Xin chia sẻ cho Em biết một số việc sau
1. nguyên nhân nổ tụ
2. tự mình có thể thay được không?có ảnh hưởng gì không khi cúp toàn bộ hệ thống tụ bù
3.làm sao để kiểm tra tụ gần hư
4. nếu hệ thống tụ bù hoạt động thiếu một tụ sẽ như thế nào? có nên cúp nguồn của hệ thống tụ bù khi thiếu 1 tụ không?
trân trọng cám ơn các Anh/Chị !
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
14-10-2010, 11:14 #2
Ðề: nổ tu bù máy biến áp 750kva
1. Tải của bạn là tải thế nào? Tụ bù dùng hiệu gì mình nhìn k rõ, cho biết chi tiết hơn được k? Bộ điều khiển tụ hoạt động thế nào? tụ bù bị hỏng là tụ ngậm hay tụ đóng nhả? Sơ sơ mới có thể đoán nguyên nhân nổ tụ được.
2. Bạn có thể tự thay được, chỉ cần cắt nguồn hệ thống là thay được thôi (lưu ý bạn nếu chỉ cắt tụ bù thôi thì phải cho Nhà máy biết về việc trả tiền công suất phản kháng).
3. Hổng biết.
4. Thiếu 1 tụ thì sẽ hoạt động k ổn định. K nên để nguồn hoạt động tiếp, tốt nhất là phải thay thế tụ hư và kiểm tra lại cả tủ rồi mới cho đóng điện lại.Xem nội qui box Hỏi đáp về điện tại đây:
14-10-2010, 11:39 #3
1.tải của bạn là gì?có sử dụng nhiều biến tần không?nguyên nhân gây nổ tụ thì nhiều lắm bạn ah,nhưng có 3 thông số ảnh hưởng nhiều tới tuổi thọ của tụ là điện áp,nhiệt đọ và sóng hài bậc cao
2.Tụ bạn đang dùng là tụ enerlux sản xuất tại Italia,(tụ này hiện nay nếu bạn mua lẻ về thay thế thì giá khoảng 34.000d/kvar đã bao gồm 10%VAT),bạn có thể mua tụ mới về tự thay thế,cúp CB cấp tụ bị nổ là bạn có thể thay thế được rồi
3.bạn có thể kiểm tra tụ có bị hỏng hay không bằng cách dùng ampe kẹp đo dòng của tụ,bạn kẹp vào một dây pha nối từ contactor xuống tụ,mình không nhìn rỏ tụ của bạn là bao nhiêu kvar nên không biết dòng của nó là bao nhiêu,nhưng bạn có thể nhìn trên nhãn tụ có ghi dòng định mức của nó,nếu dòng bạn đo dc nhỏ hơn so với dòng định mức trên tụ thì tụ của bạn đang bị giảm công suất và sẽ chết từ từ,nếu dòng đo bằng 0 thì tụ bạn đã hỏng,
+bạn có thể đo điện dung giữa 2 cực tụ,trên nhãn tụ có ghi điện dung của nó,điện dung này bằng 3/2 điện dung bạn đo được,điện dung bị giảm tức là tụ bị giảm công suất,điện dung bằng 0 ưức là tụ bị hỏng
4.mua tụ mới về thay thế ngay là tốt nhất,nếu tủ của bạn vừa bù đủ thì thay ngay nếu không sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của các tụ còn lạiSửa lần cuối bởi vinhphong229; 14-10-2010 lúc 13:11.
Phone :0973117403
Email:dangphong229@gmail.com
The Following 2 Users Say Thank You to vinhphong229 For This Useful Post:
14-10-2010, 13:41 #4
Bên mình thường xài tụ của Ducati, từ xưa đến giờ mới chỉ có 2 lần tụ bị hư, 1 lần do nhà máy nấu thép, lò nung của nó gây ra sóng hài bậc cao, 1 lần thì k nhớ rõ nữa.
14-10-2010, 13:44 #5
Cái tủ quá trời sang luôn, mỗi cấp bù là 1 MCCB
14-10-2010, 14:19 #6
14-10-2010, 16:04 #7
Hình như cái tủ của bác bị hư 2 cái tụ. Tui cũng chưa biết đo điện dung bằng thiết bị gì. Thôi tạm thời bác cô lập 2 cái tụ hư đó đi, sau đó đóng điện và đo dòng của từng tụ, tụ nào không có dòng thì bị hỏng (nhớ xem nó có đóng contactor hay chưa nhé). Hỏng tụ có thể do hỏng cách điện bên trong (ngắn mạch), cũng có thể do khô chất cách điện (hở mạch). Sau đó nếu chỉ hư có 2 cái tụ thì bác mua 2 cái 25kVAr của Ducati về lắp lại
14-10-2010, 16:50 #8
muốn đo điện dung thì bạn phải có đòng hồ đo điện dung(thường thì mấy cái VOM xịn thì có luôn chức năng này),đơn giản nhất là bạn cứ đo dòng của tụ bằng ampe kẹp,tụ này là tụ enerlux,chất lượng của nó rất tốt,đây là một thương hiệu tụ bù rất nổi tiếng của Italia và đã được sử dụng rất rộng rải tại VN,giá khoảng 34.000d /kvar đã bao gồm thuế VAT,nếu bạn ở khu vực tp.hcm thì có thể liên hệ với công ty Thành Phát 143 Nguyễn Thái Bình-Q1,hoặc Công ty Huỳnh Lai 129 Ký Con-Q1
Phone :0973117403
The Following 3 Users Say Thank You to vinhphong229 For This Useful Post:
