Kết quả 1 đến 10 của 32
14-10-2010, 16:07 #1
atomat của động cơ bị nhảy ??? tìm cách sửa chữa ko xếp coi thường em
cho mình hỏi cái Động cơ của mình chạy tải nhỏ ( dùng để quạt làm mát không khí , giải nhiệt ) mà không hiểu thế nào , khi đấu điện vào chạy thì cứ được 4-5 phút là atomat nó nhảy ( động cơ 3 pha ) các pro có thể cho em biết những nguyện nhân mà có thể xảy ra không ạ ?
em đang cần gấp để tìm cách sửa chữa ko xếp coi thường em quá-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
14-10-2010, 16:11 #2
Ðề: atomat của động cơ bị nhảy ???
Có thể có 2 nguyên nhân :
1. Rò điện : Bạn lấy VOM đo từng đầu dây pha so với vỏ xem có điện trở không, nếu có vài kohm thì động cơ rò điện.
2. Quá tải : CB bạn nhỏ, dòng qua CB lớn, sau 4-5 phút thì mới phát sinh nhiệt để bật CB.
Những thành viên đã cảm ơn tandong1975 vì bài viết hữu ích:
14-10-2010, 16:12 #3
hỏi thế này thì xếp coi thường có gì lạ. ít nhất cũng phải nói dòng của dc bao nhiêu, cb bao nhiêu, với quạt hút thì còn phải theo lực hút và lượng gió nữa mới biết được ra sao chứ nhỉ.
Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
14-10-2010, 16:29 #4
14-10-2010, 20:14 #5
Những thành viên đã cảm ơn Sieuquayteppi vì bài viết hữu ích:
14-10-2010, 22:32 #6
Kiểm tra thêm các điểm tiếp xúc của 3 pha nối vào CB và động cơ nữa bạn nhé .
15-10-2010, 08:31 #7
có trường hợp nào do dây dẫn điện nhỏ nên ko chịu được dòng vào động cơ gây nên hiện tượng này không nhỉ ?? cảm ơn các bạn rất nhiều
15-10-2010, 08:48 #8
Mình nghĩ là không phải do nguyên nhân đó! tham khảo các ý kiến trên xem sao?
Những thành viên đã cảm ơn Hốt Hoảng vì bài viết hữu ích:
15-10-2010, 09:37 #9
TẠM BIỆT MÃI MÃI.
Những thành viên đã cảm ơn trungtdcds vì bài viết hữu ích:
15-10-2010, 10:51 #10
Kiểm tra rò điện bằng VOM vẫn được, trường hợp cách điện cháy thì dây chạm vỏ, còn có meg thì quá tốt
Trợ giúp - bác nào có công thức tính khí cụ điện ( như cotarto, atomat, rơ le nhiệt, dây dẫn ....) em đang rất cần
Bởi toetnhoen trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 5Bài cuối: 12-09-2016, 00:41 -
Trợ giúp - Atomat
Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 9Bài cuối: 23-10-2013, 10:44 -
Trợ giúp - mắc bòng đèn cao áp nên dùng atomat hay công tắcc
Bởi dpthuy1412 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 12Bài cuối: 09-09-2012, 00:42
