  • Kết quả 1 đến 9 của 9
    Chủ đề: biến tần delta
      Được cảm ơn 166 lần, trong 114 bài
      Mặc định Ðề: biến tần delta
      [QUOTE=rom1269;45523]mình mới mua một biến tần hiệu DELTA VFD EL , mà không biết cách đưa ra biến trở ngoài, mình mò tí thì nó không chạy luôn! xin các bác chỉ giáo cho! có tài liệu tiếng việt thì cho mình xin!cảm ơn các bác nhiều nhiều !!!!!!!!!!!!http://webdien.com/d/images/smilies/13.gif[/QUOTE
      nối 3 chân biến trở vào 3 chân ACM, +10V và AVI, chú ý chân giữa của biến trở là vào AVI.
      vào phần cài đặt cài thông số 2-00 lên thành 1 là được.
      tiếng Việt mình chỉ có phần cài đặt thôi, những phần khác thì toàn tiếng anh thôi bạn ạ, dùng tạm vậy!
      http://www.data.webdien.com/free/dow...1fa33a692e685e
      Sửa lần cuối bởi zunkun; 16-10-2010 lúc 09:30. Lý do: insert file
    3. Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
      bạn đang ở đâu? Nếu ở tp HCM thì bạn hãy liên hệ vớ anh Đức (0989 59 75 06), anh ấy sẽ hướng dẫn cho bạn( Nếu cần bạn Tâm ở đồng nai giới thiệu) anh ấy nhiệt tình lắm, bây giờ tôi bận viện quá không thể giúp được bạn, nhớ thông báo chính xác model biến tần DELTA VFD ...gì có thể anh Dức sẽ cho bạn hướng dẫn tiếng Việt đấy .Chúc bạn thành công
    5. Những thành viên đã cảm ơn Tambuivinh vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi Tambuivinh Xem bài viết
      hihihi, sorry nhưng đố anh Đức của bạn tìm thấy bản hướng dẫn sử dụng tiếng Việt đầy đủ của biến tần Delta họ EL đấy. mình chẳng bỏ công dịch con này làm gì nên chắc chắn không có đâu. sử dụng cái bảng thông số bằng tiếng việt mình gửi ở trên là tốt rồi.
      cám ơn các bác ! nhưng các bác ơi, con biến tần này không chịu nhận, báo Err sau khi cài !( nếu nhận thì báo End)!mình cho nó nghỉ sau đó cài lại vẫn báo thế !xin các bác giúp cho!
      chỉ có 2 điều khiến nó không nhận cài đặt:
      1. đang run.
      2. đang bị khóa pass
    9. Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      vậy mình muốn cài lại thì phải làm thế nào (như mở khóa pass , cài đặt để cho biến tần nhận End) !vì mình muốn đưa ra thêm biến trở và lắp công tắc đảo hai chiều ở ngoài cho động cơ!các bác giúp mình với!
    11. #8
      pass của biến tần delta EL là nằm ở vị trí thanh ghi 00-08 và 00-09 hay sao ấy (trong tài liệu có ghi) thông thường pass biến tần cũng chẳng ai đặt khó khăn nên nếu không có pass bạn có thể mò thử xem sao, còn nếu không được chắc phải nhờ đến phòng bào trì của Etec để họ mở dùm (vì họ có master pass)
    12. #9
      Được cảm ơn 27 lần, trong 9 bài
      Trích dẫn Gửi bởi rom1269 Xem bài viết
      Nếu chỉ cần cài đặt như yêu cầu của bạn mà lan sang cả khóa password thì kể ra cũng lạ thật đấy! Mình chắc hẳn khi bạn cài những thông số đó bạn cũng phải biết mình đang làm gì với nó chứ!
      Nếu bị khóa pass thì chắc chắn bạn sẽ nhớ pass thôi (kiểm tra Pr 00-09 = 1 (bị khóa pass)).
      Còn nếu Pr 00-09=0 thì bạn Reset toàn bộ các thông số lại đi nhé: Set Pr00-02=9 or 10 rồi tiến hành cài đặt lại nhé!
      Với yêu cầu của bạn thì cài đặt Pr02-00=1 và Pr02-01=1=1 là OK rồi.
      Chúc bạn thành công nhé!
      NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC THIẾT BỊ DELTA TẠI VIỆT NAM
    1. Cần bán - thanh lý plc delta và biến tần delta
      Bởi duongcdtk5 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 26-08-2014, 09:13
    2. Cần bán - thanh lý PLC delta và biến tần delta
      Bởi duongcdtk5 trong diễn đàn Thiết bị điện khác - Chưa phân loại
      Bài cuối: 20-08-2014, 08:44
    3. Cần bán - bán 1 bộ plc delta và 1 biến tần delta 1 pha 0.75kw
      Bài cuối: 18-08-2014, 09:24
    4. Cần bán - cần bán gấp 1plc delta 1 nguồn 24v và 1 biến tần delta 1 pha 0.75kw tại HN
      Bài cuối: 13-08-2014, 11:40
    5. Cần bán - Biến tần Delta VFD-C2000 tích hợp PLC Delta
      Bởi tranthang1 trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 08-07-2014, 11:09
