Kết quả 1 đến 6 của 6
15-10-2010, 22:01 #1
máy phát cổ... thời liên xô: Nhờ giúp đọc các thông số trên nhãn của nó
chào các bác
tình hình là em vừa tậu đc cái máy phát thời Liên Xô rất chuẩn và hàng độc nhé. máy phát một pha có đầy đủ các loại đồng hồ nhé V_met, A_met, đồng hồ đo tần số , đồng hồ kiểm tra điện trở cách điện nhưng em không thể nào đọc đc các thông số của nó, vì nhãn máy này toàn là tiếng Nga và rất ít các thông số. các bác giúp em với
làm sao có thể lấy thông số và biết đc công suất chính xác của máy là bao nhiêu kVA. cảm ơn các bác nhé-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
Click "thank" nếu bài này giúp ích cho ban!
15-10-2010, 22:26 #2
The Following 2 Users Say Thank You to Xuân Trường For This Useful Post:
04-11-2010, 17:36 #3
Ðề: máy phát cổ... thời liên xô
Xin chào mọi người!
Mình mới chuyển công ty làm kinh doanh máy phát điện loại từ 100KVa trở lên, nhưng công ty yêu cầu phải đạt được doanh số từ giờ tới tết là 200 triệu mà mình mối quan hệ của mình thì có hạn
Rất mong các trưởng lão và các bạn nếu có mối thì chỉ giúp mình với nhé. xin cám ơn và hậu ta.
04-11-2010, 19:15 #4
Anh cứ mời các tiền bối ở đây đi nhậu là có nhiều mối ngay í mà.(Em thấy các anh ở đây có vẻ thích nhậu nhẹt lắm).
A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
Hotline:0977.725.087
Email: Kythuatttac@gmail.com
Những thành viên đã cảm ơn Em trai hậu đậu vì bài viết hữu ích:
05-11-2010, 08:20 #5
vâng! nếu được thế thì tốt quá! Mong các tiền bối giúp đỡ em nhiều nhé. Em xin cảm ơn!
09-11-2010, 09:45 #6
chào bạn! đây là mf 3 pha của LX từ thời 1987. Bạn có thể tham khảo
Kiểu : ГМС 14-41-12ОМ4 Nhà chế tạo : CCCP (USSR)
Số chế tạo : 523564 Năm sản xuất : 1987
Công suất-( KW ) : 500 Hệ số công suất – Cos() : 0.8
Điện áp định mức Stato ( V ) : 400 Điện áp định mức Rô to(V) : 82
Dòng điện danh định Stato-( A ): 904 Dòng đi ện danh định rô to- (A): 108
Tần số -(Hz) : 50 Tốc độ quay- (RPM): 500
Sơ đồ đấu dây : Y Chiều quay nhìn từ trên : Chiều kim đồng hồ
Cấp cách điện : H Kiểu kích thích : Chổi than
Những thành viên đã cảm ơn zippo1080 vì bài viết hữu ích:
