  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 23
      Được cảm ơn 90 lần, trong 28 bài
      Talking Máy phát điện tuần hoàn (Động cơ vĩnh cửu)
      Kính gửi các anh chị kỹ sư điện cơ:
      Phải nói rằng ước vọng về một cỗ máy chạy bằng động cơ vĩnh cửu vẫn không hề lụi tắt. Trải qua bao nhiêu thế kỷ, những ý tưởng về động cơ vĩnh cửu đều được coi là điên rồ và rồi cũng đi vào ngõ cụt. Bởi vì 1 lý do đơn giản: KHÔNG TUÂN THEO ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG.
      Vậy tại sao tôi lại nêu cái ý tưởng “điên rồ” này ra? Bởi vì, tôi có niềm tin, niềm tin vượt ra ngoài quy luật. Điều gì cũng có thể có ngoại lệ. (mời xem ở cuối bài)
      1. Nguyên tắc hoạt động:
      *Chú giải các bộ phận:
      · Động cơ điện (ĐC)
      · Máy phát điện (MP)
      · Máy biến thế (MBT)
      · Khóa K (K)
      · Mạng điện tiêu thụ (MTT)
      *Nguyên tắc:
      Đầu tiên, đóng khóa K
      Kích hoạt bánh xe của MP điện, truyền động năng cho bánh xe của ĐC điện.
      Điện năng của động cơ điện được truyền tới MBT (I1). Ở đấy, dưới tác động của cảm ứng từ, dòng điện (I2) sau khi ra khỏi MBT sẽ manh hơn I1.
      Dòng điện I2 mới sinh ra sẽ quay về phục vụ lại chính ĐC ban đầu.
      Khi dòng điện đủ lớn để chạy ĐC ta không cần phải kích hoạt.
      Muốt dừng ĐC ta chỉ cần ngắt khóa K.
      Tùy vào mục đích sử dụng, công suất MP, ĐC và điều chỉnh MBT cho phù hợp để có được dòg điện như ý muốn.
      * Lý do để tin tưởng:
      Thứ nhất, tỉ lệ đường kính bánh xe của ĐC (lớn) và MP (nhỏ) tạo nên năng lượng lớn hơn (năng lượng kích hoạt) để tạo ra dòng điện ban đầu, vì bánh xe nhỏ sẽ tạo ra số lượng vòng quay lớn dễ dàng tạo ra dòng điện lớn.
      Thứ 2, sự góp mặt của MBT tạo cảm ứng từ giúp dòng điện khi ra khỏi nó sẽ lớn hơn dòng điện đi vào. Tùy thuộc số lượng vòng dây cuốn ở đầu ra của MBT sẽ cho dòng điện lớn thế nào. Dòng điện mới sinh đó sẽ được đưa ra để sử dụng mạng bên ngoài, một phần quay về phục vụ lại ĐC kích hoạt ban đầu.
      2. Lưu ý:
      Chưa nghiên cứu được phương pháp kích hoạt thế nào là tốt nhất!
      Chưa thực nghiệm để tính toán được các thông số kỹ thuật.
      Bánh xe của Động cơ điện có thể làm to ra thêm, hoặc có thể cân nhắc thay nó bằng buly (bánh đà) để tạo quán tính lớn -> tăng tốc độ và động năng cho bánh xe của máy phát điện.
      Click "thank" nếu bài này giúp ích cho ban!
    2. Những thành viên đã cảm ơn baophuong_skill vì bài viết hữu ích:
      Cung trăng
      Mặc định Ðề: Máy phát điện tuần hoàn (Động cơ vĩnh cửu)
      Hehe, pác ni lại câu bài nữa rồi.
      Các pác vào chém gió đi nào. Pác nào chỉ ra chính xác nhất những chỗ sai, và lý luận chặt chẽ nhất sẽ được thưởng 1 chầu bia, do bác chủ nhà đãi. (Pác BaoPhuong_Skill)
    4. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      Long Hải
      máy phát càng lớn thì động cơ điện càng lớn nên khi máy phát hoạt động và lượng điện tạo ra được chia thành 2 phần 1 phần là để cho sinh hoạt, 1 phần là phục vụ ngược lại cho động cơ kéo. nhưng khi máy phát hoạt động thí lượng điện tạo ra chưa đủ mạnh để động cơ có thể kéo được máy phát thì động cơ đã ngốn hết lượng điện được tạo ra này rồi nên chu trình dừng lại không thể tiếp tục. em đã có ý tưởng này từ hồi em học lớp 12 nhưng đã bỏ ý tưởng này sau mấy ngày suy nghĩ và tự dưng bây giờ có người khơi lại ý tưởng.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    6. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Được cảm ơn 60 lần, trong 34 bài
      Mình cũng đọc báo thấy cái này
      http://www.banytuong.net/?module=detail&id=36
      Lúc đầu mình cũng liên hệ xem thế nào nhưng cuối cùng mình không hi vọng vào cái đông cơ vĩnh cửu đó.Bởi người ta cũng mới chỉ tính toán trên giấy.Mà trên giấy thì các con số(ma sát, vật liệu.....) là lý tưởng chứng minh được nó quay.Nhưng vào thực tế thì sao?
    8. Những thành viên đã cảm ơn vanbinh852001 vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Được cảm ơn 235 lần, trong 117 bài
      vậy thì cái định luật bảo toàn năng lượng không xài được hả các bác, em ngu muội xin chỉ giáo nhe.
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
    10. #6
      Được cảm ơn 107 lần, trong 49 bài
      Nếu bạn là kỹ sư thì...buồn cho bạn quá.
      Nếu bạn là sinh viên/học sinh thì xin giải thích cho bạn như sau:
      Thứ nhất: sự khác biệt về đường kính bánh xe chỉ làm thay đổi lực chứ không thay đổi năng lượng.
      Thứ hai: Máy biến thế cho ra dòng lớn hơn không phải là công suất sẽ lớn hơn.
      Là sinh viên/học sinh bạn phải tự trả lời tại sao, đó là cách để cho bạn lớn lên.
      Sometimes the snow comes down in June.
      Sometimes the sun goes round the moon.
    11. Những thành viên đã cảm ơn ViviStd vì bài viết hữu ích:
    12. #7
      hehe sr may' pac' vi` em lai. viet' hem? co' dau'.Theo may' pac' kai' du an' nay` co' lam` dc. hem? chu' em thi` dang nghien vs cuu' kai' nay` em chuan? bi lam` mo hinh` ne` pac' nao` co' hung' thu' thi` pm em[Vi` em hoc. chang? toi' dau nen danh` po' chan]em da~ hi sinh 1 so' thu' de? mo` man~ va cuoi' cung` em da~ chuan? bi sang sang`de? lam` nhung kiem' may' pac' lam` dien. co kho' wa'.Thoi danh` tu` tu` lam` zay
      ah` ma` dung' roi` gio` em moi' nho' ra.Neu' gio ta cho no' them them ` chut' luc. nua? thi` the' nao` nhi?
      Vi du.:lam` them 1 canh' quat. cho nuoc' day? vao`lam` cho DC co' du? luc. chay. ma` ko so. lượng điện tạo ra chưa đủ mạnh để động cơ có thể kéo được máy phát hihi viet' met wa' nen lay' 1 khuc' cua oac' quan? li' sr nha[Em dang lam` mo hinh` khi nao` xong em se? dua len cho may' pac' xem
    13. #8
      ý tưởng của bạn rất hay mình bổ sung một chút
      thứ nhất bạn dùng một đầu phát công xuất 5kw tốc độ vòng quay
      của nó là 1500 v/p (trên thị trường có sẵn)
      thứ hai dùng một động cơ 1p 1,5kw có tốc độ 2000v/p
      thứ ba một đầu nổ (chỉ dùng để khởi động đầu phát)+một bộ li
      hợp
      lắp ghép -đầu nổ->bộ li hợp->một đầu,đầu phát->động cơ(có thể qua bánh răng)
      khởi động giật nổ động cơ đóng li hợp khi đó cả đầu phát và động cơ đều quay.ta kiểm tra đồng hồ đo khi điện áp đủ ta đóng điện cho động cơ tiếp đo ta ngắt li hợp và tắt đầu nổ.
      quy trình khởi động trên xảy ra hiện tượng vòng quay của động cơ và đầu nổ ko đều nhau (khi đo) bộ li hợp có chế độ tự mở giống nhíp xe đạp nếu tốc độ động cơ lớn hơn tốc độ đầu nổ bạn tham khảo nhé
    14. #9
      nếu hoàn thành máy phát điện vĩnh cửu thì sao/? tui thì nghĩ thế này:
      =sử dụng cảm ứng điện từ để chế tạo
      =sử dụng cảm ứng điện từ trong sgk 11:
      dùng mô tơ quay để làm quay nam châm xung quanh khung dây\, trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng,
      dòng điện cảm ứng đưa ra ; 1 phần xẽ cung cấp cho mô tơ và 1 phần cung cấp cho tiêu thụ; và liên tục ;
      và còn nhiều hạn chế cần khắc phục. mong các bác quăng tạ nhè nhẹ
      vẽ hình ra thì mới hiểu chứ? nói suông tui cũng nói đc?
    15. #10
      Được cảm ơn 24 lần, trong 8 bài
      Trích dẫn Gửi bởi DTN Xem bài viết
      Dear các bác,
      Các bác xem cái này trên youtube (theo link dưới) các bác chém gió thế nào nhé !
      http://www.youtube.com/watch?v=Fv53K9MnDuM.
      em chém đây: http://www.youtube.com/watch?v=hl57y...eature=related
      Liên hệ với tôi bằng VOIP
      Code:
      https://www.facebook.com/raspbx/
      or 0906977905; 01636210286
