  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Được cảm ơn 533 lần, trong 421 bài
      Mặc định Re: Máy biến áp chỉnh lưu
      Của nước nào chế tạo tháo ra nhỉn đẹp ghê .Cái này công suất lớn ,mà điện áp chỉnh lưu chắc cũng cao vài kV .Thì cũng như cái biến áp cách ly ,tự ngẩu. có gắn thêm cái khối diode chỉnh lưu ra một chiều thôi .Tại nó công suất lớn ,Áp cao nên nhìn thấy ớn vậy thôi
      Mình thì rành cái khối chỉnh lưu nằm ở giửa màu xanh lá cây ấy lắm ,:nó là diode Selenium ,cái chất hơp kim Selen này nó có tính Bán dẩn nên Họ tráng lên nền của một tấm nhôm làm Diode thường là vuông hay tròn cho có chu vi chế tạo nhỏ, mà diện tích lớn nhất, S càng lớn thì cường độ chỉnh lưu càng cao ,cở 1 cm2 /chịu được 1 Amp nóng cở 80 độ C ,rơi áp thuận 1.5 Volt, Diện trở dẩn thuận 60 Ohm ,Điện trở nghich 1kOhm .Áp làm việc tối đa của một miếng nhỏ cở 70 Volt áp ngược đánh thủng phá hủy cở 200 Volt .Người ta hay khoét lổ giửa rồi lót các tấm kim loại trung gian áp chắt vào Nhôm và Selen để lấy điện vô, ra làm anode ,cathode ,Chồng một xấp cả mấy chục miếng ,nối tiếp mặt áp lưng nhau xỏ chung vô một cây răng gu rông ,xiết lại thành một cái diode chịu được cả ngàn Volt ,như một xiên thịt nướng vậy .Để gọn hơn Giửa các chồng lá Họ cho vô khoen sứ cách điện ,rồi phân ra xoay đối đầu thành 2,4 con diode để chĩnh lưu cầu toàn kỳ ,bán kỳ .vv...
      Một cái hay nữa là loại Diode Selenium này có thể tháo rả ra từ lá sửa chửa lại được ,Mình hồi đó ,hay tháo ra đo từ miếng coi lá nào thuận ,nghịch còn tốt ,Rổ mặt ,nám đen phóng lửa thì bàn chải sắt chà nhẹ ,thay miếng lót .Nhớ để ý lớp thiếc, lớp đồng,lớp trung gian áp cho đúng chiều ....Loay hoay cả ngày ráp vô chạy lại cũng tạm được vài tháng .Nhung chưa có làm cái chồng nào mà Nhìn thấy to tướng như trong ảnh của Bạn ../.
      bác nào biết các lỗi của máy biến áp chỉnh lưu này ko. bảo e vói
