Kết quả 1 đến 4 của 4
16-10-2010, 20:09 #1
máy phát điện 75kw MTZ của nga xô: Nó chỉ phát được khi kích bình accu 24vdc vô. Khg kích nó khg phát
Mấy bác ơi ! có Bác nào biết sơ đồ mpđ MTZ không cho mình biết với . Mình đã hết cách rồi mà không thể nào làm cho nó phát ra điện được . Nó chỉ phát ra điện khi mình kích bình ac cu 24vdc vô .Nhưng khi lấy ra thì nó không phát nửa .
Các Bác ơi có ai biét không ? giúp mình với .
Thank nhiều lắm .-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
17-10-2010, 20:27 #2
Ðề: máy phát điện 75kw của nga xô
Bạn ở đâu ? Liên hệ với tôi : 0912445953
14-04-2011, 20:19 #3
Anh ngquangvinh cho tôi hỏi với: Con máy phát 75kW của liên xô chỗ tôi bị tụt áp khi có tải. Cụ thể, ban đầu kích thích bằng acu 24V thì phát ra và giữ được 380VAC, nhưng khi bắt đầu có tải thì chỉ còn 250VAC, thậm chí còn thấp hơn trong khi tốc độ máy kéo không đổi. Tôi đã kiểm tra cuộn dây stato, roto của máy phát và bộ chỉnh lưu đều bình thường. Anh có thể cho biết các nguyên nhân còn có thể gây ra tụt áp máy phát như vậy không? Cảm ơn nhiều!
email của tôi: mr.manhkien@gmail.com
15-04-2011, 08:13 #4
Có Rất nhiều nguyên nhân .Chủ yếu do bộ AVR của máy có vấn đề mà bộ này không giống kiểu bây giờ .Nó có một phức hợp pha và một bộ hiệu chỉnh .Rất có thể bộ hiệu chỉnh đã chập con tranzitor nên mạch nắn 1 chiều của phần phức hợp pha chạy qua nên không có dòng kích từ thì làm sao có điện áp .
Trợ giúp - vai trò việc phóng nạp accu và cách tính điện trở phóng cho hệ thống accu 36 bình 6v 130hA
Bởi Chuột trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 29-01-2013, 20:07 -
Trợ giúp - Cần mua loại điện trở sấy 1 chiều 24vdc
Bởi Thamvong385 trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 17-12-2011, 10:46
