Kết quả 1 đến 3 của 3
16-10-2010, 20:14 #1
cần sự giúp đỡ của các pác về máy phát điện cực ẩn và cực lồi.
Các pác cho em hỏi 1 chút về máy phát điện cực ẩn và cực lồi. Tại sao những máy phát cực ẩn làm việc với tốc độ nhanh, còn cực lồi làm việc với tốc độ chậm ? Bộ phận nào gây ra việc đó ( nếu có hình về phần đó thì up lên cho em xem với ) ?
Và cho em hỏi 2 bài tập về cung cấp điện :
Câu 1 : Cho hệ thống như hình vẽ
Hai máy biến áp làm việc song song mỗi máy có Sđm = 6 MVA, U(đm) = 110/15 (kV), tổn thất sắt delta P(Fe) = 60 kW, tổn thất ngắn mạch delta Pn = 100 kW, Un% = 10%, Io (%) = 0,8%.
a/ Xác định phần trăm sụt áp tại các điểm B,C khi điện áp tại A bằng điện áp định mức thứ cấp của máy biến áp.
b/ Tìm tổn thất công suất tác dụng, phản kháng và toàn phần trên toàn bộ đường dây và máy biến áp. Phần trăm tổn thất công suất tác dụng.
c/ Tính tổn thất điện năng trong một năm của toàn hệ thống.
Câu 2 :
U(đm) = 110 kV
r(o) = 0.33ohm/km
x(o) = 0,332 ohm/km
Xác định delta U lớn nhất trong mạng điện này.
Cho em hỏi trong câu này : bài này ta chia làm 2 nơi để tính, ta tính delta U(từ 1 đến 4) và delta U( từ 1 đến 3) .Xác định delta U nào lớn hơn ta chọn nó. Nhưng trong quá trình tính cho em hỏi là chỗ từ A đến điểm 1 có 2 sợi đi ra thì chỗ đó em lấy r(o) nhân 2 và x(o) nhân 2 còn những chỗ khác không nhân 2 rồi tính bình thường, em tính vậy có đúng không các pác ?
Xin các pác cho ý kiến.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- mạng điện trong nhà
16-10-2010, 21:40 #2
Ðề: cần sự giúp đỡ của các pác rất nhiều
rotor cực ẩn làm việc với tốc độ cao hơn vì do cấu tạo của rotor cực ẩn. Phần khe hở không khí của nó với stator rất bé, cuộn dây được cuộn vào trong nên khi rotor quay với tốc độ lớn thì không bị lực li tâm làm biến dạng và xê dịch vị trí đấu nối và cuộn dây..... còn rotor cực lội thì ngược lại. Tốt nhất là bác nên tìm cuốn máy điện 1 mà đọc lại thì rõ hơn.
Thân ái và quyết thắng
The Following 2 Users Say Thank You to FrozenHeart0705 For This Useful Post:
13-12-2013, 15:45 #3
Ðề: cần sự giúp đỡ của các pác về máy phát điện cực ẩn và cực lồi.
các bác cho em hỏi nguyên lý làm việc của máy phát điện dồng bộ cực lồi với
