Kết quả 1 đến 9 của 9
18-10-2010, 13:14 #1
PLC điều khiển cửa bằng tay và tự dộng..
Các anh em ơi!! Cho mình hỏi câu PLC này nhé!!
Thực tế thì mình đã lập trình rồi nhưng vẫn chưa tối ưu cho lắm !!!
Mình điều khiển cửa đóng mở đơn giản bằng tay và chế độ tự động khống chế bằng mọt công tắc chuyển đổi!!
//Dùng động cơ một chiều có đảo chiều
//Các bộ role, cong tac to,cam biến thì ta đã kết nối hoàn chinh.
//Chế độ bằng tay: Bật công tắc thì động cơ quay thuận->mở cửa
Bật công tắc quay nghịch --> đóng cửa.
// Chế độ tự động: Bật nút ấn thuận --> động cơ Qt--> mở cửa.
Bật nút ấn ngược --> động cơ Qn--> đóng cửa.
Các anh em thử làm xem nhé!! Tất nhiên thực tế có rơle bảo vệ, đèn báo những cái đó đơn giản thôi!!
// nhớ là có thể viết hai chưong trình con nhưng khống chế với nhau bằng công tắc chuyển đổi nhé!@.... nên có sự liên hệ trực tiếp giữa đầu ra của hai chế độ!!Yellow_
2006@yahoo.com
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
Hãy sống thực với lòng mình chúng ta sẽ thấy thoái mái hơn!!!!Hãy để những phần tốt nảy nở như hoa mùa xuân phần xấu dần mất đi
18-10-2010, 13:19 #2
Những thành viên đã cảm ơn công tử dép lào vì bài viết hữu ích:
24-10-2010, 10:29 #3
Ðề: PLC điều khiển cửa bằng tay và tự dộng..
chủ đề này khá hay và cũng không có gì phức tạp cả.các bác phân loại kĩ đi đã ah,cửa tự động các bác muốn đóng là loại cửa gì,cần dùng cảm biến,công tắc hành trình,hay có cần dùng biến tần hay không đây.
Đối với dạng bài như đóng cửa GARA ô tô tự động thì đơn giản nhất
dùng hai cảm biến quang, hai công tắc hành trình( hoặc là các bác có thể thay thế= cảm biến tiệm cận) 1 động cơ.thế là đủ rồi,bài này có 3 chương trình con stat_stop,bằng tay,tự động.
dạng hai là đóng mở cưae ở các trung tâm hay siêu thị thì dùng thêm biến tần.mình đang hoàn thành bài này.khó hơn bài kia 1 chút vì thêm EM235 nữa, mong các bác cho thêm ý kiến đóng góp,chân thành cám ơn.trinhvanhoa_to live is to fight
24-10-2010, 11:47 #4
Hehe phân tích trật rồi bạn nhé, đã là tự động rùi là không có bấm. Khi xe hay người vào là cửa phải tự động nhận biết và mở ra hoặc đóng lại khi ra ngoài.
Cần có 2 cảm biến nữa, cảm biến xác định có vật (mở cửa) và cảm biến phát hiện xem vật đó đã vào hết hay chưa (đóng cửa).
CườngKim
Những thành viên đã cảm ơn bkc vì bài viết hữu ích:
24-10-2010, 12:28 #5
Như thế là khá rõ vấn đề về đóng mở cửa tự động,đây là chương trình mình đã viết.mong các bác tham khảo rồi cho ý kiến:http://www.mediafire.com/?dckugxlc1paudpx
24-10-2010, 15:31 #6
bác bkc nói đúng rùi.nhưng mà theo tui thì chỉ cần 1 cái cảm biến là được rồi
24-10-2010, 16:03 #7
Theo các bác thì lắp cảm biến quang ở vị trí như thế nào thì phù hợp,khoảng cách với cửa ra sao,gần hay xa,bởi vì khi có người qua lại cần mở cửa ngay lập tức,khi không có người 1 thời gian dài thì tự động đóng,cái cần nhất là đảm bảo an toàn cho mọi người.
24-10-2010, 17:43 #8
http://www.data.webdien.com/free/dow...32f5bcea15a312
bác tham khảo là rõ.chúc thành công!trinhvanhoa_to live is to fight
24-10-2010, 19:37 #9
Nhà hàng, siêu thị ....
OK nếu 1 cửa ra vào trong siêu thị, khách sạn, nhà hàng ...... ta có thể dùng 1 cảm biến phát hiện vật để mở cửa ra, sau đó hẹn vài giây để đóng cửa lại. Đó là đối với hoạt động ra vào của con người.
Gara, nhà kho, ....
Nhưng với cửa trong các nhà gara, nhà kho,...... có xe đi vào nếu đặt 1 cảm biến thôi thì không ổn chút nào, giả sử xe đang chạy mà chạy chậm hơn thời gian delay trong chương trình hoặc xe chạy mà chưa vào hết cửa thì đã bị chết máy thì sao nhỉ ???? (Cửa đóng lại luôn). Chỉ thêm 1 cảm biến quang nữa cho đảm bảo.
CườngKim
The Following 2 Users Say Thank You to bkc For This Useful Post:
