  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Long Hải
      Được cảm ơn 909 lần, trong 605 bài
      Mặc định Ðề: các anh chỉ dùm em với
      Trích dẫn Gửi bởi long2010 Xem bài viết
      Em có nguồn 12vdc, mà bóng đèn thì có 6vdc thôi .có cách nào chỉ em với .
      công suất bóng đèn thế nào. nếu công suất nhỏ thì có thể sử dụng trở (nhưng cái này lai tổn hao nhiều trên điện trở) không thì có thể sử dụng các IC ôn áp đệ hạ áp xuống.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
      Được cảm ơn 24 lần, trong 14 bài
      Mặc định Ðề: xhi giúp em voi các anh .
      dùng điện trở đê
      vậy em nên dùng điện trở bao nhiêu hả anh .
      công suất 10w anh oi mà dung điện trở bao nhiêu vậy anh .
      Được cảm ơn 166 lần, trong 114 bài
      thì lấy 2 bóng nối tiếp lại!
      Được cảm ơn 118 lần, trong 64 bài
      Mặc định Ðề: xin chỉ giúp em về nguồn DC với các anh.
      Có áp, công suất thì tính trở lắp vào cho nó là được mà bạn. Không thì như zun zun lấy 2 bóng nối tiếp cho áp nó sụt bớt xuống.
      CườngKim
    8. #8
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi Hốt Hoảng Xem bài viết
      dùng điện trở đê
      10W thì dùng trở không được vì tổn hao trên trở rất lớn và kích thước điện trở rất to
      nếu 10W thì không dùng trở được, phải dùng IC ổn áp để hạ áp xuống như LM2576 (bạn tải datasheet của nó về, trong đó có cái mạch), nếu không thì sử dụng 2 bóng mắc nối tiếp nhau (nhớ là 2 bóng cùng công suất) khi đó nó sẽ không tổn hoa nhiệt như điện trở mà ta sẽ dùng nó đễ thắp sáng.
      Cao Văn Hưởng
      Bài cuối: 03-06-2016, 15:37
    2. Thảo luận - Nguồn Switching Acro, bộ nguồn lưu điện 12VDC
      Bởi thanhanbui trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-06-2014, 13:44
    3. Cần bán - Thiết bị lưu nguồn chuyển nguồn tự động Socomec .
      Bởi sontung090 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồn
      Bài cuối: 03-12-2012, 10:17
    4. Trả lời: 0
      Bài cuối: 15-06-2012, 16:13
    5. Trả lời: 2
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
