  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Được cảm ơn 1,596 lần, trong 130 bài
      Mặc định Sơ qua về water cooled chiller!
      Đây là hệ thống điều hòa trung tâm có dùng nước làm chất tải lạnh
      sơ đồ nguyên lý hoạt động
      [IMG][/IMG]
      1- Cụm chiller; 2- Tháp giải nhiệt; 3- Bơm nước lạnh; 4- Bơm nước giải nhiệt; 5- AHU; 6- FCU; 7- Bình giãn nở và cấp nước bổ sung
      Máy điều hòa không khí làm lạnh bằng nước (WATER CHILLER)
      Hệ thống điều hòa không khí kiểu làm lạnh bằng nước là hệ thống trong đó cụm máy
      lạnh không trực tiếp xử lý không khí mà làm lạnh nước đến khoảng 7
      oC. Sau đó nước được dẫn theo đường ống có bọc cách nhiệt đến các dàn trao đổi nhiệt gọi là các FCU và AHU để xử lý nhiệt ẩm không khí. Như vậy trong hệ thống này nước sử dụng làm chất tải lạnh.
      sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà làm lạnh bằng nước. Hệ thống gồm
      các thiết bị chính sau:
      - Cụm máy lạnh Chiller
      - Tháp giải nhiệt (đối với máy chiller giải nhiệt bằng nước) hoặc dàn nóng (đối với chiller giải nhiệt bằng gió)
      - Bơm nước lạnh tuần hoàn
      - Hệ thống xử lý nước
      - Các dàn lạnh FCU và AHU
      a) Cụm Chiller:
      Cụm máy lạnh chiller là thiết bị quan trọng nhất của hệ thống điều hoà kiểu làm lạnh bằng nước. Nó được sử dụng để làm lạnh chất lỏng, trong điều hoà không khí sử dụng để làm lạnh
      nước tới khoảng 7oC . Ở đây nước đóng vai trò là chất tải lạnh.
      Cụm Chiller là một hệ thống lạnh được lắp đặt hoàn chỉnh tại nhà máy nhà chế tạo, với các thiết bị sau:
      + Máy nén: Có rất nhiều dạng , nhưng phổ biến là loại trục vít, máy nén kín, máy nén pittông nửa kín.
      + Thiết bị ngưng tụ: Tuỳ thuộc vào hình thức giải nhiệt mà thiết bị ngưng tụ là bình ngưng hay dàn ngưng. Khi giải nhiệt bằng nước thì sử dụng bình ngưng, khi giải nhiệt bằng gió sử dụng dàn ngưng.
      Nếu giải nhiệt bằng nước thì hệ thống có thêm tháp giải nhiệt và bơm nước giải nhiệt. Trên thực tế nước ta , thường hay sử dụng máy giải nhiệt bằng nước vì hiệu quả cao và ổn định hơn.
      + Bình bay hơi: Bình bay hơi thường sử dụng là bình bay hơi ống đồng có
      cánh. Môi chất lạnh sôi ngoài ống, nước chuyển động trong ống. Bình bay hơi được bọc cách nhiệt và duy trì nhiệt độ không được quá dưới 7oC nhằm ngăn ngừa nước đóng băng gây nổ vỡ bình. Công dụng bình bay hơi là làm lạnh nước.
      + Tủ điện điều khiển.
      +Các máy nén kiểu nửa kín được bố trí nằm ở trên cụm bình ngưng - bình bay hơi. Phía mặt trước là tủ điện điều khiển. Toàn bộ được lắp đặt thành 01 cụm hoàn chỉnh trên hệ thống khung đỡ chắc chắn.
      Khi lắp đặt cụm chiller cần lưu ý để dành không gian cần thiết để vệ sinh các bình ngưng.
      Không gian máy thoáng đãng, có thể dễ dàng đi lại xung quanh cụm máy lạnh để thao tác.
      Khi lắp cụm chiller ở các phòng tầng trên cần lắp thêm các bộ chống rung.
      Máy lạnh chiller điều khiển phụ tải theo bước , trong đó các cụm máy có thời gian làm việc
      không đều nhau. Vì thế người vận hành cần thường xuyên hoán đổi tuần tự khởi động của
      các cụm máy cho nhau. đẻ làm việc đó trong các tủ điện điều khiển có trang bị công tắc hoán
      đổi vị trí các máy.
      Đây là chủng loại máy điều hoà có công suất trung bình từ 10 đén 160 ton và được sử dụng
      tương đối rộng rãi tại Việt Nam.
    2. Những thành viên đã cảm ơn longVN vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Sơ qua về water cooled chiller!
      chỗ làm em cũng có máy chiller trục vít.có một lock mới bị cháy do lỗi dầu.trước chỗ cũ em dã lam.vì mât dầu lên đâu trục nén bị mòn.bọn em co mang ve vinashin hải phong làm lai.nhưng khi chạy lock no vẫn không có dầu hồi về.tình trạng cũ lại tiếp diễn,lock báo lỗi dầu.và quá nhiệt,reset lài chạy được một hai hôm lại bị.may carier 125ton.chay gas 134a
      Được cảm ơn 39 lần, trong 16 bài
      cái này tui có sơ đồ rùi cần không tui vẽ lại cho
    1. Cần bán - Máy làm lạnh nước _ water chiller
      Bởi anhkhoachiller trong diễn đàn Lạnh công nghiệp, điều hòa không khí
      Bài cuối: 07-11-2021, 20:24
    2. Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
      Bởi longVN trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2020, 16:02
    3. Trợ giúp - water chiller giải nhiệt nước.
      Bởi trantoan.dtp trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Bài cuối: 11-07-2014, 09:23
    4. Trợ giúp - Hệ thống water chiller trong tòa nhà
      Bởi consair90 trong diễn đàn Hệ thống Điện Lạnh
      Bài cuối: 10-01-2013, 18:17
