Kết quả 1 đến 9 của 9
18-10-2010, 23:18 #1
Khoan máy mạch in rẽ nhất bao nhiêu vậy các bác ????
Cho hỏi ở nhật tảo chỗ nào bán luôn nha!!! Cám ơn nhiều !!!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
Mời dùng thử ứng dụng webdien trên thiết bị android
http://webdien.com/d/showthread.php?t=73574
19-10-2010, 00:42 #2
Ðề: Khoan máy mạch in rẽ nhất bao nhiêu vậy các bác ????
Cho giá sẵn, 70k, khoan màu đen, chạy tốt.
19-10-2010, 07:35 #3
Làm từ A-Z đi bạn ơi, board mà đẹp quá đưa mấy ông thầy cũng không chấm đâu.
19-10-2010, 10:25 #4
Thì em làm từ a-z nak!! nhưng mà cái hỗm rày xài khoan tay thấy lâu quá định mua cái khoan điện làm cho lẹ!!!!
04-11-2010, 23:52 #5
mua hẳn cái khoan để khoan mạch in cho nhanh hình như họ bán 1 bộ là 250K, còn không thì mua loại khoan nhỏ cho gia đình giá khoảng 350K. còn mấy cái khoan tự chế ngoài nhật tảo giá 60K thì khoan không được vì nó quay nhanh quá (tốc độ quay chóng mắt) làm hư hết board và kẹp khoan, mủi khoan và trục nhiều cái không đồng trục nên nó lắc dữ lăm.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
04-11-2010, 23:56 #6
Thaanxxx anh nha!!!
Để qua thi em đi dạo giá thử !! Kaka!!!!
05-11-2010, 05:05 #7
Bạn này cũng siêng số 1 nè, khoan có tay cso bao lâu đau mà lười biếng dữ vậy trời. Học vậy sao giỏi được.
05-11-2010, 09:01 #8
05-11-2010, 09:42 #9
khoan tay thì rất mất thời gian và cũng chỉ khoan được 100 lỗ và cùng. vì nếu khoan tay phải dùng tay đè mũi khoan và xoay nên rất mỏi và đau tay. nếu có điều kiện thì nên mua cái khoan, học giỏi hay không không phải là chịu khó ngồi khoan mạch hay tẩn mẩn ngồi làm cái gì đó đâu. cái nào mình áp dụng được máy móc và có khả năng tài chính thì cứ làm.
Cao Văn Hưởng
Trợ giúp - Máy khoan cầm tay
Bởi Nguyenvuong trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 35Bài cuối: 06-03-2022, 16:11 -
Trợ giúp - công tắc máy khoan cầm tay khoan gỗ dùng điện xoay chiều
Bởi tranhai1132 trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 0Bài cuối: 23-06-2014, 20:14 -
Trợ giúp - Mình đang cần tài liệu điện cho giàn khoan?
Bởi Lish trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 10-12-2012, 09:32
