  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 25
    2. Những thành viên đã cảm ơn Nguyễn Đức Thện vì bài viết hữu ích:
      Hà Nội
      Mặc định Ðề: Các cao thủ và thấp thủ giúp em với!
      Sơ đồ trạm phân phối có 1 hệ thống thanh góp (còn gọi là thanh cái)
      bạn có thể tìm hiểu ở 1 số sách cung cấp điện, trong đó có cuốn " cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN " của Phan Đăng Khải
      Rượu uống bình nào đâu quan trọng
      Chỉ cốt làm sao say được thôi!
    4. The Following 2 Users Say Thank You to TinhVi For This Useful Post:
    5. #3
      Trích dẫn Gửi bởi Nguyễn Đức Thện Xem bài viết
      Khó hiểu nhỉ, tại sao wed điện này có đến hơn 27.000 thành viên mà em hỏi mỗi 1 câu, chẳng ai trả lời giúp em thế?
      Hix, hay các cao nhân lĩnh vực này không onl nhỉ
      Kiên nhẫn là một đức tính tốt, anh ơi.
      Có người kiên nhẫn mua vé số cả đời, chẳng trúng được lần nào, mà họ có bỏ đâu? Anh mới hỏi có 20 phút đã mất kiên nhẫn rồi.
    6. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Được cảm ơn 1,282 lần, trong 553 bài
      Mặc định Ðề: " thanh cái" của trạm biến áp / trạm phân phối
      Em chưa hiểu " thanh cái" của trạm biến áp hay trạm phân phối là như thế nào cả?
      Đề nghị ko spam nội dung ko liên quan trong topic.
      P0st đúng box.
      Nhắc nhở bởi Mod box!
      Em thì cứ nhà quê, hiểu mộc mạc thế này: "Thanh cái" là... thanh cái thôi, tức là không phải thanh con, và đương nhiên có thanh mẹ thì phải có thanh con... đơn giản hì?!
      Trong một trạm phân phối thường mỗi cấp điện áp có 1 hay vài đoạn đường dây góp chung để các đường dây khác bấu chung vào, gồm cả đường vào (hay từ máy biến áp ra) và xuất tuyến ra... cái đoạn đó gọi là thanh cái. Trạm lớn có thể có nhiều thanh cái như thanh góp MBA, thanh cái xuất tuyến, thanh cái vòng...
    8. The Following 2 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
    9. #5
      ui!sao không ai giải thích rõ rnagf hết......mình cũng bí chỗ đó, chưa rõ lắm
    10. Những thành viên đã cảm ơn saotim_07sk vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      cung trăng
      Được cảm ơn 25 lần, trong 21 bài
      P0st đúng box.
      theo sự hiểu biết hạn hep của em thì nó như là một thanh góp vậy nó được thường dùng để phân phối khi mà tù tủ phân phối có nhiều nhanh ra. bác có thể xem sơ đồ of bác sp ndt đó.
    12. Những thành viên đã cảm ơn toloc vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      http://diendankythuatdien.com
      Được cảm ơn 197 lần, trong 125 bài
      Đây là phần trích từ sơ đồ của cơ quan em. Bác down về xem thử.
      Thanh màu vàng chính là thanh cái.
      File Autocad:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...dbe02ade0791cd
      I'm looking forward to hearing from you......
    14. The Following 2 Users Say Thank You to yppah For This Useful Post:
    15. #8
      Gửi các bác ảnh thanh cái cho nó thực tế nè
      Thanh cái ở đây là cái đoạn dây 4 sợi phân pha trên cái cột cao có 2 chuỗi sứ ở đầu đó.
    16. The Following 3 Users Say Thank You to laoton2010 For This Useful Post:
    17. #9
      Được cảm ơn 25 lần, trong 17 bài
      Thanh cái hay còn gọi là thanh góp đó bạn.
      dùng để phân phối trong lưới điện, máy phát phát năng lượng lên, tới thanh góp thì được phân phối tới các xuất tuyến.
      Tùy theo tổng công suất cấp điện áp máy phát và công suất tự dùng để quyết định có đặt thanh góp hay không.
      Nếu tổng công suất cấp điện áp máy phát và công suất tự dùng lớn hơn 15% thì cần phải có thanh góp và ngược lại.
    18. The Following 2 Users Say Thank You to kfvvnonline For This Useful Post:
    19. #10
      Thanh cái là từ ngữ qui ước trong ngành điện để chỉ phần dây dẫn (hay thanh dẫn) đặt ngoài trời trong các TBA từ 35kV đến 500kV (22kV trở xuống thường dùng các tủ phân phối trọn bộ - nhưng cũng có người gọi các thanh dẫn cứng trong các tủ 22kV, 380V là thanh cái tùy theo số lượng các thiết bị đấu nối vào đó) có nhiệm vụ chính để đấu nối với các phần tử trong hệ thống điện như: đường dây, máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến điện áp, biến dòng, … Như vậy, thanh cái của 1 cấp điện áp trong 1 TBA dài hay ngắn, nhiều ngăn hay ít ngăn phụ thuộc vào số lộ đường dây và thiết bị đấu nối vào thanh cái đó.
      Thông thường, các đường dây đấu nối vào 1 TBA ( hoặc trạm cắt) phải thông qua thanh cái của trạm đó; (vì có trường hợp đường dây đấu nối trên tuyến - gọi là rẽ nhánh). Tuỳ theo số lượng các lộ đường dây đấu nối ra vào các TBA (hoặc trạm cắt) và mức độ tin cậy cung cấp điện mà người thiết kế tính toán lựa chọn sơ đồ cho phù hợp ( 1 TC, 2 TC, có TC vòng, có máy cắt nối, sơ đồ tam giác, tứ giác, …).
      Trong một TBA có thể có nhiều hệ thống thanh cái với các cấp điện áp khác nhau, ví dụ tại 1 TBA 500kV (như TBA 500kV Pleiku – trên Gia Lai) sẽ có:
      - Hệ thống thanh cái 500kV để các đường dây đấu nối ra, vào, và quan trọng hơn là để cấp điện vào MBA 500kV, từ MBA này sẽ đưa xuống cấp điện áp 220kV.
      - Lộ tổng 220kV từ MBA 500/220kV sẽ phải đấu nối lên hệ thống thanh cái 220kV cũng ở trong trạm đó (thông qua hệ thống đóng cắt) để cấp nguồn cho phụ tải thông qua các ĐD 220kV đấu nối vào trạm. (gọi là hệ thống thanh cái vì số lượng nó lớn hơn 1)
      - Cũng từ thanh cái 220kV trong TBA 500/220kV này, có thể đấu nối thêm các MBA 220/110kV để đưa xuống cấp điện áp 110kV qua hệ thống thanh cái 110kV, …. Trình tự cứ tiếp tục đến khi đưa xuống TBA 110/35/22kV cũng trong cùng khu vực đó với hệ thống thanh cái 35kV.
      - Vì lí do đấu nối ra vào nhiều như vậy, nên thanh cái trong các TBA thường nằm vuông góc với các lộ đường dây (nôm na là nằm ngang) theo thứ tự từng ngăn. Khoảng cách ngang giữa các ngăn tuân thủ theo cách điện pha – pha; pha - đất của các thiết bị lắp đặt trong ngăn đó với các kiến trúc xung quanh.
      - Nhìn vào các TBA, các bạn có thể dễ dàng biết thanh cái của trạm. Ngoài ra, cũng có thể dễ dàng đoán biết cấp điện áp và khoảng cách giữa các ngăn trong các TBA thông qua (nghe lóm) như sau:
      - Cấp điện áp 35kV: đếm cách điện thấy khoảng từ 3 – 5 bát sứ; khoảng cách từng ngăn trong trạm khoảng 4 – 6m.
      - Cấp điện áp 110kV: đếm cách điện thấy khoảng từ 8 – 12 bát sứ; khoảng cách từng ngăn trong trạm khoảng 9 – 12m.
      - Cấp điện áp 220kV: đếm cách điện thấy khoảng từ 16 – 22 bát sứ; khoảng cách từng ngăn trong trạm khoảng 16 – 22m.
      - Cấp điện áp 500kV: đếm cách điện thấy … nhức hết cả mắt (khoảng 40 bát sứ); khoảng cách từng ngăn trong trạm khoảng 30 – 40m.
      - Có thể xem sơ đồ để hiểu thêm các thanh cái tại diễn đàn này với sơ đồ: “sơ đồ hệ thống điện VN mới toanh 2010” - mục : Truyền tải và phân phối điện của tác giả Combui_viahe
    20. The Following 9 Users Say Thank You to Điện nhà quê For This Useful Post:
    1. Trả lời: 2
      Bài cuối: 20-04-2014, 22:41
    2. Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-02-2013, 15:58
    3. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
