Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: các pro chỉ em với
20-10-2010, 15:54 #1
các pro chỉ em với
Đây là mạch khởi động tuần tự, dừng tuần tự. các pro xem hộ em có lỗi chỗ nào không mà lắp vào không chạy đc.
thank-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
20-10-2010, 16:41 #2
Ðề: các pro chỉ em với
tất nhiên là k1 >> k2
phân tích thì có vẻ không có vấn đề mấy. nhưng khi lắp vào thì khởi động đc, nhưng không dừng đc
20-10-2010, 17:10 #3
thank bác cái. mà bác cho em hỏi chút.
trên contactor e đang dùng ngoài các tiếp điểm động lực ra, chỉ có 2 cái tiếp điểm thường mở, và 2 tiếp điểm thường đóng bên mạch điều khiển thôi. Nhưng hình trên em có 3 cái tiếp điểm thường mở của CTT K1. nếu mà em lắp chung nó vào thì liệu có vấn đề gì không
20-10-2010, 17:42 #4
động cơ do k2 diều khiển ko dừng được là đúng rồi
vì bạn đặt nút off sau cuộn dây congtacto k1 nên khi nhấn nút off thì chỉ có k1 mất điện. khi đã thực hiện xong quá trình khởi động tức k1 k2 và cuộn dây rơle thời gian đều đang có điện nên khi nhấn off thì k2 vẩn được cung cấp dòng qua tiếp điềm thường đóng của rơle thời gian và tiếp điểm thường mở k2 lúc này thực hiện chức năng duy trì rồi.
bạn có thể dùng rơle on-offf delay là được như vậy số lượng tiếp điểm cũng ít mà.Quân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:
21-10-2010, 10:08 #5
Những thành viên đã cảm ơn bkc vì bài viết hữu ích:
08-04-2011, 19:06 #6
hình như bác nhầm rùi. vì khi khởi động rùi thì thiếp điểm thường đóng mở chậm đă mở rùi. vậy khi ấn off thì vẫn dừng mà. theo nguyên lý em cho rằng vậy
Kato
