Kết quả 1 đến 10 của 10
20-10-2010, 17:39 #1
hỏi về hồ quang: tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang?
không bết có nhầm chủ đề khôg
cho em hỏi tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
20-10-2010, 18:51 #2
Ðề: hỏi về hồ quang
nói chung hồ quang sinh ra là do rất nhiều lý do
đây là những lý do chính
Hồ quang điện phát sinh là do môi trường giữa các điện cực (hoặc giữa các cặp tiếp điểm) bị ion hóa (xuất hiện các hạt dẫn điện). Ion hóa có thể xảy ra bằng các con đường khác nhau dưới tác dụng của ánh sáng, nhiệt độ, điện trường mạnh,....
Tóm lại, hồ quang điện phát sinh là do tác dụng của nhiệt độ cao và cường độ điện trường lớn sinh ra hiện tượng phát xạ điện tử nhiệt và tự phát xạ điện tử và tiếp theo là quá trình ion hóa do va chạm và ion hóa do nhiệt. Khi cường độ điện trường càng tăng (khi tăng điện áp nguồn), nhiệt độ càng cao và mật độ dòng càng lớn thì hồ quang cháy càng mãnh liệt. Quá trình có thoát năng lượng hạt nhân nên thường kèm theo hiện tượng phát sáng chói lòa. Nếu tăng áp lực lên môi trường hồ quang thì sẽ giảm được tốc độ chuyển động của các phần tử và do vậy hiện tượng ion hóa sẽ giảm.
lúc này không khí xung quanh khu vực xẩy ra hồ quang trở thành môi trừong dẩn điện.
thực tế trong nhiều trừong hợp điện áp thấp cũng có thể phát sinh hồ quang mạnh hơn nhiều lần điện áp cao:
Sửa lần cuối bởi nganhdiencolen; 23-10-2010 lúc 00:35.
Quân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
23-10-2010, 00:05 #3
Ðề: hỏi về hồ quang
cảm ơn bac nhưng bác nói rộng quá em muốn hỏi trong trường hpj cắm điện thoi
23-10-2010, 00:35 #4
Ðề: hỏi về hồ quang
để tránh được hồ quang thì ta có thể cắt tải, hay nói cách khác giảm công suất chạy trên đường dây xuống thấp nhấtSửa lần cuối bởi nganhdiencolen; 25-10-2010 lúc 20:00.
23-10-2010, 07:55 #5
Ðề: hỏi về hồ quang
giải thích hiện tượng of anh:
trong trường hợp này. do tiếp xúc không tốt giữa phích cắm và ổ cắm, điện trở tiếp xúc cao cộng với dòng điện tương đối lớn,chổ tiếp xúc nóng lên, vùng không khí quanh nó bị ion hóa sinh ra hiện tượng phóng điện(hồ quang). các phần tử khí dãn nở do nhiệt đột ngột, tạo ra tiếng nổ hoặc lét đét.
kéo dài tình trạng này sẽ hỏng phích cắm và ổ cắm.(cháy teo).
24-10-2010, 18:43 #6
Ðề: hỏi về hồ quang
nhưng nếu mình cắm adopter trước sau đó mới cắm vào máy thì sẽ không có hồ quang.tai sao thế bạn
24-10-2010, 20:42 #7
Ðề: hỏi về hồ quang
lại thêm tò mò ùi.
cái nguyên nhân hay cách khắc phục hồ quang thì mình thấy có nhiều tài liệu viết lắm. bạn tham khảo thêm là hiểu về nó liền, nhưng mình lại thêm tò mò về cái adopter bạn có thể cho mình biết nó có chức năng gì mình lêm mạng search thì cũng chẳng liên quan tới hồ quang!!!Quân tử thảng đãng đãng
24-10-2010, 20:46 #8
25-10-2010, 08:02 #9
Ðề: hỏi về hồ quang
Cắm phích điện vào phụ tải lớn sinh hồ quang do :
Khi ta đưa phích điện vào ổ cắm thì ta thay đổi điện trường giữa ổ cắm và phích (E=U/d), đưa lại càng gần thì d càng nhỏ E càng lớn, đến 1 lúc nào đó thì E vượt quá E phóng điện của không khí thì sẽ có sự phóng điện từ ổ cắm sang phích, dòng điện phóng lớn hay nhỏ phụ thuộc vào phụ tải, có thể giai đoạn quá độ chỉ là dòng nhỏ, sau đó dòng tăng lên. Đặc biệt với tải có kháng (máy bơm, máy biến áp) thì do có điện áp kháng lại tình trạng ban đầu nên sự phóng điện thấy rất rõ.
Bạn hình dung cái này rõ hơn : 1 đám mây ở trên có điện tích âm, khi bay gần mặt đất mà điện trường giữa đám mây và mặt đất vượt quá ngưỡng phóng điện không khí thì có 1 tia chớp nhỏ từ đất đi lên, sau đó mới là tia chớp thật lớn theo hướng mở đường của tia chớp nhỏ để trung hòa điện tích.
Hai trường hợp trên là như nhau
26-10-2010, 21:46 #10
Ðề: hỏi về hồ quang
uhm nó đó.xẹt lửa đó khôgn phải là hồ quang thì gọi là cái gì anh.
Số bóng đèn huỳnh quang tối đa cho 1 mạch điện?
Bởi xuan hoang trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhàTrả lời: 27Bài cuối: 12-09-2014, 16:30 -
Bóng huỳnh quang
Bởi duong_p trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 11-04-2011, 18:54
