Kết quả 1 đến 10 của 23
Chủ đề: plc kết hợp biến tần
20-10-2010, 23:17 #1
các bác giúp em vụ này với ah,em nhận một đề tài thiết kế và lập chương trình điều khiển động cơ dùng plc và biến tần thực hiện đk quá trình công nghệ thường được ứng dụng trong cuộc sống.em cũng đã tìm hiểu rồi,nhưng vẫn chưa tìm được công nghệ gì bây giờ vừa rễ thiết kế mà lại thoả mãn đề bại đưa ra.anh chị cho em ý tưởng với ah,em cảm ơn.em đang định tinhd như thế này ah. từ plc==>bộ b/đ EM235=>biến tần=>động cơ=>encoder đo vận tốc==>phản hồi về plc.nhueng chưa nghĩ cho đ/c kéo thằng nào đc ah/?
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
21-10-2010, 08:22 #2
Ðề: plc kết hợp biến tần
Kéo băng tải : vận chuyển ô tô trong dây chuyền lắp ráp oto / vận chuyển nguyên liệu đá (thô / tinh ) trong dây chuyền sản xuất xi măng .
Loại này dễ vì tốc độ đặt là hằng số theo các cấp khác nhau ,các đặc tính khởi động tương ứng các cấp tốc độ được chỉnh định 1 lần từ đầu. Không cần thiết phải phản hồi tốc độ về PLC . Chưa hiểu bạn định dùng ẸM để làm j?
1 loại khác là bài toán cầu trục
Những thành viên đã cảm ơn aladanh2000 vì bài viết hữu ích:
21-10-2010, 08:27 #3
cơ cấu bạn gồm 1 biến tần.1 plc .1 động cơ ko đồng bộ có thắng.1 encoder gắn sau trục động biến tần chỉ cần lấy tín hiệu alarm, start, stop,(DI).running(DO).
dùng bộ đếm tốc độ cao để hồi tiếp tín hiệu từ encoder.
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenngo For This Useful Post:
21-10-2010, 08:31 #4
chào bạn ,dùng EM235 để chuyển đổi tín hiệu bạn ag.từ tương tự sang số và có thể ngược lại thì biến tần mới hiểu được bạn ag.kéo băng tải thì mình có thể dùng băng tải gì đang phổ biến hiện nay nhỉ? vì phức tạp thì làm mệt lắm.lại chưa đủ khả năng nữa?
dạ vâng em cảm ơn bác.thầy giao bt lớn về nhà bác ah.nó chỉ tóm gọn ở cài đề như trên,em tính dùng seiment bác ah,vì em quen với thằng này bác ag,em quan tam vđ là chưa tìm được công nghệ gì hay dùng hiện nay mà cũng không quá phức tạp bác ah.?
\chào bạn ,dùng EM235 để chuyển đổi tín hiệu bạn ag.từ tương tự sang số và có thể ngược lại thì biến tần mới hiểu được bạn ag.kéo băng tải thì mình có thể dùng băng tải gì đang phổ biến hiện nay nhỉ? vì phức tạp thì làm mệt lắm.lại chưa đủ khả năng nữa?
21-10-2010, 08:37 #5
theo tôi thì như thế này: HMI<-> Adapter<->PLC->Biến tần->Đ/C->encoder->PLC. Điều quan trọng là bạn điều khiển cái gì, tiếp theo bạn chọn loại thông số cho từng thiết bị.Để làm đề tài này thật tốt bạn có thể dùng WinCC mô phỏng
Những thành viên đã cảm ơn Jeny123 vì bài viết hữu ích:
21-10-2010, 08:48 #6
21-10-2010, 09:28 #7
đơn giản nhất hả? thùng trộn!
Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
21-10-2010, 09:30 #8
22-10-2010, 18:34 #9
các bác gúp em với ah.
22-10-2010, 22:11 #10
Bác Zunkun là chuyên gia về thùng trộn đó,làm vài phát đi bác Kun
