Kết quả 1 đến 6 của 6
21-10-2010, 14:50 #1
điện điện điện. công ty thiết bị điện Đông anh thử mình!!!!
mình đang viết đơn xin vào công ty thiết bị điện Đông anh
cong ty này trong trạm biến áp có đặt 1 máy 500kva -10/0,4
ông giám đốc ông ý bắt tìm hiểu xem 1 năm thì tổn thất điện năng mất bao nhiêu tiền
mình chẳng có chút số liệu nào cả. ai có cho mình xin với-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
21-10-2010, 18:22 #2
Ðề: điện điện điện
cái tổn thất của trạm biến áp thì nó có nhiều loại lắm. muốn tính toán được thì phải theo dõi được công suất và điện năng tiêu thụ. tổn thất không tải và tổn thát có tải là khác nhau. nên muốn tìm hiểu thì phải truy nguyên từ lý lịch máy và phụ tải. coi có làm được không nhé. tổn thất không tải của trạm 500kva khoảng 350W/h.
Những thành viên đã cảm ơn buiducsy vì bài viết hữu ích:
22-10-2010, 07:43 #3
Ðề: điện điện điện
Dưới thân máy có cái tấm nhôm ghi rõ tổn thất không tải và ngắn mạch, bạn xem thử chế độ tải theo từng giờ rồi tính tổn thất trung bình cộng, A = sigma(P.t)/(số giờ của ngày) sẽ ra ngay thôi. Nhớ nhân thêm số ngày/năm
Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
22-10-2010, 08:14 #4
22-10-2010, 10:02 #5
Ðề: điện điện điện
Mang thiết bị thí nghiệm ra thử chứ làm sao biết được. Công ty Đông Anh là công ty lớn, đã thiết kế tới MBA 500kV, cái này bé tẹo
29-10-2010, 19:11 #6
Ðề: điện điện điện
Bạn "Hốt Hoảng" học trường nào vậy? Mình cũng muốn thi tuyển vô cty TBĐ Đông Anh lắm mà ko thấy đăng tuyển.bạn có thông tin ji thì share cho anh e với.
