Kết quả 1 đến 10 của 28
Chủ đề: cần giúp về sơ đồ chân IC
21-10-2010, 16:55 #1
khi mình thiết kế thì dùng 3 con FF JK dùng xung cạnh xuống
khi cho qua làm mạch thì hiện lên 2 con IC 74112.(IC này tích hợp 2 FF)
nhưng khi tìm sơ đồ chân IC của nó thì lại khác
chỉ có 1 con FF JK cạnh xuống, và một con cạnh lên:
khi thiết kế thì là cạnh xuống hết mong các bạn giúp đỡ
trên là sơ đồ chân IC 74112 ở chân số 1 lại là CK1 cạnh lên mình không biết có đúng ko ai biết chính xác sơ đồ chân của IC này thì chỉ giúp mình..-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
Quân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:
21-10-2010, 17:21 #2
Ðề: cần giúp về sơ đồ chân IC
Bạn mở datasheet của nó ra là thấy được mà, chân số 1 (CK1) và chân số 13 (CK2) đều là tác động cạnh xuống cả. Mà không biết bạn đag làm gì vậy nhỉ ?
CườngKim
Những thành viên đã cảm ơn bkc vì bài viết hữu ích:
21-10-2010, 17:25 #3
uhm ngưng theo hình thì CK1 là xung cạnh lên mà, hi vọng là hình nó sai ở đó
mình đang rảnh nên làm mạch test chơi thui, nhưng đang phân vân ở chổ đóQuân tử thảng đãng đãng
21-10-2010, 17:42 #4
Ngoài thực tế thì không còn nhớ, xem trong sơ đồ chân thì nó nói rõ rồi (HIGH to LOW....) từ cao đến thấp. <=> cạnh xuống.
Chức năng hoạt động các chân ưu tiên :
Muốn biết chính xác hoạt động các chân mua nó về test board thử là biết liền àh. mạch IC số nên mua về rồi hẵng thiết kế mạch (vì 1 vài IC số ngoài thị trường rất khó kiếm).
datasheet của nó ở đây :
http://www.data.webdien.com/free/dow...92e83ec7a99a57
CườngKim
21-10-2010, 17:52 #5
thực tế cũng từ trong datasheet mà ra nên, muốn coi sơ đồ chân con nào thì cứ datasheet mà tra. con này là con 74112 nên nó có chân CK tích cực ở mức thấp. tuy là các hãng sản xuất khác nhau nhưng nó là IC số thì nó theo 1 tiêu chuẩn chung nên chân IC của hãng nào cũng giống nhau hết.
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
21-10-2010, 17:53 #6
rồi thank bác nhiều
e sẽ làm có gì khúc mắc mong anh e giúp đỡ, cái gì chứ điện tử này thì e còn kém lắm xem như là không biết cái chi chiQuân tử thảng đãng đãng
21-10-2010, 17:58 #7
21-10-2010, 18:01 #8
cái hình này cậu lấy ở đâu vậy, gửi datasheet của con này cho tớ xem thử được không, nếu vẽ mạch bằng proteus thì không cần phải đánh số IC hay chân lại nữa nhưng nếu vễ bằng Orcad thì phải chỉnh lại chân và số IC
VD con này là 2 con JK tích hợp trong 1 nen nếu vẽ bằng Orcad thì bạn phải chỉnh lại là IC1A, IC1B thì lúc làm mạch in nó sẽ tự nhận thành 1 con.Cao Văn Hưởng
21-10-2010, 18:09 #9
21-10-2010, 18:22 #10
Cao Văn Hưởng
