    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Mặc định cách điều khiển Thyristor.- bài mô phỏng mạch chỉnh lưu cầu 1 pha dùng Thyristor
      Long Hải
      Mặc định Ðề: Help me ! Giup do em voi !
      Trích dẫn Gửi bởi kotoashe Xem bài viết
      Em đang phải làm bài mô phỏng mạch chỉnh lưu cầu 1 pha dùng Thyristor nhưng không hiểu cách điều khiển Thyristor. Các anh giúp đỡ em với!
      Hic. Em dùng phần mềm Multisim10 nhé
      làm tới con này mà chưa biết nguyên lý hoạt động à. không biết là bạn học điện tử cơ bản chưa vậy, nếu học rồi thì về xem lại đi trong đó có con này đấy.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
      Được cảm ơn 189 lần, trong 107 bài
      Thy nguyên tắc hoạt động như 1 van có kiểm soát. Ở diod van này sẽ mở khi điện áp trên 2 cực cao hơn điện áp khoá. Ở Thy thì giống diod nhưng thêm 1 điều kiện là phải có xung kích vào cực cổng, khi có xung kích thì thy mới mở van, không có xung thì van đóng. Xung kích thường dùng là xung vuông, hoặc có thể dùng xung tam giác. Tuy nhiên xung tam giác thì van hoạt động không tốt do đỉnh điện áp xuất hiện thời gian ngắn
    4. Những thành viên đã cảm ơn khanhlinh vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 24 lần, trong 14 bài
      Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
      Được cảm ơn 50 lần, trong 21 bài
      anh kôtashe oi, điện tử công suất thì anh nên dùng PSIM nha, ít ai dùng multisim để kích SCR lắm, anh co PSIM không? nếu không a nhắn đi. e cho
      Sửa lần cuối bởi vvphuoc61; 22-10-2010 lúc 10:25. Lý do: sai chính tả
    7. Những thành viên đã cảm ơn vvphuoc61 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 50 lần, trong 32 bài
      mô phỏng những bài như thế này bạn lên dùng matlab-simulink mở demo của nó ra ngắm ngias sau đó khối nào không hiểu thì bật help
    9. Những thành viên đã cảm ơn MA SAT KY NHAN vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      Mặc định Ðề: cách điều khiển Thyristor.- bài mô phỏng mạch chỉnh lưu cầu 1 pha dùng Thyristor
      của người cần đây http://www.mediafire.com/?k5qvwg3xlux80
    11. Những thành viên đã cảm ơn HANGUYEN vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Được cảm ơn 20 lần, trong 13 bài
      lại dùng TCA 785 để phát xung rồi.chắc bác này đang học công nghiệp đây.cái đề nghe quen quen.
      bạn muốn điều khiển thrystor thì dùng TCA 785.con này nó thay cho bạn hết các khâu như so sánh ,khuyếch đại,phát xung.điện áp đồng bộ đưa vào chân 6 hay 5 của TCA(k nhớ rõ lắm,bạn tra lại chân vậy) điện áp đồng bộ được lấy từ máy biến áp đồng bộ sẽ được tạo thành điện áp răng cưa và so sánh với điện áp điều khiển,tại điểm mà điện áp điều khiển bằng điện áp răng cưa thì TCA phát xung qua máy biến áp xung hoặc cách ly quang đưa vào chân điều khiển G của thyrsitor.Điện áp điều khiển đưa vào chân 11,xung ra từ chân 14,15 trong đó chân 14 là xung ra ở chu kỳ âm còn 15 là chân rra ở chu kỳ dương.chỉnh lưu cầu 1 pha thì dùng 1 con TCA là đủ.
      còn mô phỏng thì dùng matlap hoặc protues cũng dc.
    13. Những thành viên đã cảm ơn chống tham nhũng vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      Em cũng đang làm con TCA785.nhưng không biết thế nào mà điện áp chỉng lưu rất nhỏ,chinh mấy thông số rồi mà không được.Em sử dụng mạch cách ly quang,với mấy con transistor.Bác nào biết xin chỉ dùm .
    15. #10
      Cung trăng
      Trích dẫn Gửi bởi puppy901 Xem bài viết
      Pác đưa sơ đồ lên đi. Mọi người sẽ chỉ lỗi cho.
    1. Trợ giúp - Thông số Thyristor
      Bởi chaudinhduy trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 11-03-2022, 07:49
    2. Thảo luận - góc kích mở thyristor
      Bởi firefly173 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 16-08-2013, 07:48
    3. Trợ giúp - úng dụng vi điều khiển 8501 kích mở thyristor
      Bởi luanly1985 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 18-04-2012, 20:28
    4. Điều khiển Thyristor
      Bởi miencattrang878 trong diễn đàn Điện tử công suất
      Bài cuối: 16-04-2011, 14:53
