  • Trang 2 của 53 Đầu tiênĐầu tiên 123451252 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 525
    1. #11
      Binh Thanh
      Được cảm ơn 210 lần, trong 58 bài
      Arrow Tiết diện dây trung tính
      Theo kinh nghiệm làm ME của tui thì tiết điện dây trung tính thường chọn theo tiết diện dây pha. Thông thường những dây pha có tiết diện lớn > 35sqmm (hay 70spmm) thì chọn tiết diện dây trung tính bằng 1/2 tiết diện dây pha, còn dây nhỏ <35sqmm thì dây trung tính bằng dây pha. Tham khảo TCVN 394:2007, hay TCVN 7447:2005, IEC 60394 ... có quy định như thế về dây trung tính.
      Thân!
      Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
    2. The Following 6 Users Say Thank You to Tran Minh Luan For This Useful Post:
    3. #12
      dây trung tính nhỏ hay lớn là phụ thuộc vào từng sơ đồ của hệ thống các bạn à,bạn nên kiếm sách viết về an toàn điện đọc rồi sẽ rõ thôi
    4. Những thành viên đã cảm ơn titi99 vì bài viết hữu ích:
    5. #13
      Trích dẫn Gửi bởi luan-yurtec Xem bài viết
      Thân!
      mình rất đồng ý với ý kiến của bác luan-yurtec.ngày xưa khi mình con làm ME.khi tình tóa để chọn dây cáp mình cũng làm như bác ý.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to hiennx For This Useful Post:
    7. #14
      Được cảm ơn 48 lần, trong 24 bài
      tui co y kien nay.
      vi trong mang 3fa 4 day la doi xung nen khi luc chon,day fa co dong gan nhu la 0
      voi mot so phu tai ko doi xung, thi dong tren d trung tinh luc nay khong fai la 0, ma la mot gia tri lon.nen truong hop nay tinh toan thi chon tiet dien day cung khac di.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      khong bit cac bac co y kien ji thi dua ra nha!
    8. Những thành viên đã cảm ơn spk_tech vì bài viết hữu ích:
    9. #15
      nếu trong mạch điện 3 pha cân bằng thì dây trung tính =0 thì rờ dây N kô bị giật nếu trong trương hợp dây trung tính kô=0 thì có bị giật kô ?
      trong chỗ mình làn thì dây E đấu lộn làm dây N thì có ảnh hương kô
      Nhờ các bác cao kiến dùm mình với
      Sửa lần cuối bởi tuan bao tri; 11-10-2008 lúc 10:24. Lý do: sửa lổi nhầm
    10. Những thành viên đã cảm ơn tuan bao tri vì bài viết hữu ích:
    11. #16
      Được cảm ơn 3,735 lần, trong 598 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tuan bao tri Xem bài viết
      trường họp tải cân bằng thì N không có dòng , nhưng khi tải không cân bằng , hay mạng 3 pha mà chỉ sử dụng 1 pha hoặc 2 pha thì N chắc chắn có dòng , tùy trường hợp có thể gây chết người (vì mình từng đấu diện nóng cho 1 tủ điện chỉ sử dụng 2 pha , và từng bị giật nên mình nghĩ thế) , ngay cả với điện 220V mà chúng ta sử dụng , nếu như xảy ra trường hợp tải không cân bằng thì trung tính vẫn có dòng , nhưng dòng rất nhỏ
      có 1 số trường hợp người ta đấu lộn E làm N thì mình cũng thấy có 1 số nơi người ta làm thế , nhưng mình k biết có ảnh hưởng gì không , ai có ý kiến thì góp ý với
      kiến thức mình có hạn , nếu không đúng thì mọi người chỉnh giúp mình hen
    12. The Following 4 Users Say Thank You to nhockid For This Useful Post:
    13. #17
      Mặc định Thảo luận về trung tính, nối đất trong truyền tải và phân phối điện
      cho hỏi có bao nhieu dạng trung tính của mạng trung thế
    14. Những thành viên đã cảm ơn elecstu vì bài viết hữu ích:
    15. #18
      Highland .LĐ
      Được cảm ơn 446 lần, trong 52 bài
      Theo như mình nghĩ có 4 phương pháp nối đất trung tính cuộn trung áp của MBA nguồn.
      1.)Trung tính ko nối đất (cách đất) thường dùng cho lưới 6, 10kv
      Lợi thế là khi có chạm đất một pha mạng điện vẫn làm việc bình thường do đó độ tin cậy cao.
      Hạn chế: chỉ áp dụng cho lưới có dòng dung dẫn nhỏ hơn giá trị giới hạn (đường dây ngắn).
      nếu dòng dung dẫn lớn hơn giá trị này thì sẽ gây chạm đất 1 pha lặp lại gây nguy hiểm.
      Thứ hai là cách điện phải chịu dc cách điện dây, làm tăng giá thành lưới điện
      Thứ 3 khi chạm dất 1 pha đa các pha còn lại tăng sqrt(3) lần gây nguy hiểm.
      2.)Trung tính nối dất trực tiếp áp dụng cho lưới 15, 20kv
      ưu: khi chạm đất một pha sẽ gây ngắn mạch và cho phép lưới diện dc cắt ra.Điều này làm giảm mức cách điện trên đường dây> giảm giá thành.
      Nhược: dòng ngắn mạch lớn, ảnh hưởng thiết bị trong trạm và đường dây, khi chạm dất lưới điện bị cắt làm giảm độ tin cậy.
      3.) Trung tính nối dất qua điện trở hoặc điện kháng phổ biến cho lưới 22kv
      Khi dòng ngắn mạch ở lưới trung tính nối đất trực tiếp lớn, ta nối qua một điện trở hoặc điện kháng nhằm giảm bớt giá trị dòng ngắn mạch
      ưu: sơ đồ bv không quá phức tạp
      Nhược: đắt tiền cần bảo dưỡng dịnh kỳ.
      4.) Nối đất qua cuộn dập hồ quang Petersen dùng cho lưới 35kv, chỉ dùng cho các bộ phận lưới đặc biệt đòi hỏi độ tin cậy cấp điện cao.
      Là biện pháp chủ yếu trong tương lai.
    16. The Following 7 Users Say Thank You to dkc05 For This Useful Post:
    17. #19
      Được cảm ơn 26 lần, trong 9 bài
      Mặc định Tại sao trung tính nguồn phải nối đất ?
      Câu này thuộc môn an toàn điện, nhưng không có box để bàn luận về an toàn điện nên mình đành post ở đây.
      Câu hỏi này xuất phát từ 2 công thức tìm thấy trong sách An Toàn Điện của TS. Quyền Huy Ánh, trang 28, công thức 2.13 & 2.14
      Trong mạng 3 pha, trung tính nối đất, mạng điện hoạt động bình thường, tay chạm vào dây pha, dòng qua người tương đối lớn.
      I_người = U / [căn(3)x(R_đất + R_người + R_nền)]
      Mình không hiểu công thức này khi xem đó là mạch nối tiếp từ dây pha + người + R_nền + R_đất, trên thực tế, từ nguồn trạm biến thế đến nơi sử dụng khá xa, và đất ta xem như điện thế bằng 0. Vậy từ dây pha qua người xuống R_nền xuống đất với điện thế = 0 là đã có dòng điện qua người, tại sao phải + thêm R_đất vào.?
      Trước giờ, mình chỉ nghĩ rằng dây trung tính nguồn nối đất là để triệt tiêu dòng thừa trên dây trung tính khi mạng 3 pha của chúng ta không ổn định, chứ không nghĩ là nó tạo ra một mạch kín. Mình nghĩ là không có chuyện dây pha qua trở về đất rồi từ đất đi lòng vòng về cọc tiếp đất, đi ngược lên nguồn để tạo thành một mạch kín, mình nghĩ là không có chuyện này.
      Vậy nên mình thắc mắc:
      1) Tại sao phải + R_đất trong công thức, như vậy chẳng phải xem đây là mạch nối tiếp sao ? Theo mình biết, R_đất là R đo được tính từ cọc tiếp đất ra một bán kính bao nhiêu đó (không nhớ), điều này dẫn đến câu hỏi thứ 2
      2) Tại sao cần phải đo R_đất ?
      Mình cho rằng, đất có điện thế = 0 và luôn được triệt tiêu = 0 ở đâu đó trong lòng đất, vậy từ dây trung tính nguồn nối xuống đất, xem như trên dây trung tính đó có điện thế bằng 0, đất tại bất kỳ đâu cũng bằng 0, tức là không cần phải + R_đất. Nhưng lại có thêm 1 thắc mắc nữa sinh ra, đó là U bước, khi dây pha rơi xuống đất sẽ sinh ra dòng điện lan truyền trong lòng đất, hjx, tới đây rối mù lên rồi.
      3) R cách điện được hiểu một cách nông dân là như thế nào vậy mọi người ?
      Mới học điện.
    18. The Following 2 Users Say Thank You to losttower For This Useful Post:
    19. #20
      Được cảm ơn 4,487 lần, trong 1,586 bài
      Điện trở của đất là điện trở của khối bán cầu có tâm là cọc nối đất và bán kính khoảng 20 d0ến 25m.
      Điện thế = 0 quy ước là điện thế của 1 điểm xa vô cực (theo vật lý) hoặc xa 25m so với điểm nối đất (theo kỹ thuật an toàn). Như vậy khi có chạm đất, thì tùy điện áp và dòng điện đất là bao nhiêu mà đất ở tại điểm chạm sẽ cao hơn đất ở xa (0V).
      Thí dụ khi có sét đánh vào đường dây, cột thu lôi sẽ thu sét xuống đất. Dòng điện đi qua cột thu lôi xuống đất rất lớn (thí dụ 2000A) sẽ gây nên sụt áp trên điện trở đất (giả sử như khá tốt, 1 Ω) là 2000Volt. Vậy đất ở ngay chân cột thu lôi sẽ có điện áp so với đất chỗ khác là 2000V.
      nếu ở gần cột thu lôi anh có một số thiết bị có nối đất, thí dụ như đường dây điện thoại, mạng cáp truyền hình... mà đầu bên kia được nối đất tốt, nghĩa là 0V thì đầu này sẽ có chênh lệch điện áp giữa nối đất tại chỗ và nối đất từ xa là 2000V. nếu thiết bị nào yếu là sẽ hư ngay. Thí dụ như Modem, TV, điện thoại bàn...
      Hay sét đánh đâu từ xa, và máy biến áp được nối đất trung tính, và có chóng sét. Bộ chống sét được nối xuống đất, và dẫn dòng sét xuống đất. Khi đó trung tính của máy biến áp sẽ có điện áp 2000V so với xung quanh.
      Rất nhiều lần Nhóc thấy sét oánh cái rầm, và cả xóm mang TV đi sửa. Không biết anh thấy chưa?
    1. Thảo luận - các cấp bảo vệ trong chống sét lan truyền
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 11-04-2014, 11:39
    2. Thảo luận về hiện tượng mất cân bằng pha trong truyền tải
      Bởi TRANHUUNGHI.1982 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 10-07-2012, 07:47
    3. Tìm đề tài đồ án cung truyền tải điện trung thế
      Bởi nobita@ trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 20-09-2010, 23:25
    4. mạng truyền tải-ch1-Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng.
      Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIEN
      Bài cuối: 13-03-2010, 16:27
