  • Trang 3 của 54 Đầu tiênĐầu tiên 1234561353 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 532
    1. #21
      Bien Hoa city
      Được cảm ơn 181 lần, trong 52 bài
      Losttower:
      1. Công thức tính dòng điện qua người.
      Điều này là hết sức bình thường. Để dễ hiểu, mình sẽ không dùng các khái niệm và lý thuyết phức tạp để giải thích vì nó sẽ làm bạn cảm thấy khó hiểu hơn.
      Khi xảy ra chạm đất (trường hợp có người chạm tay vào một dây pha), như bạn cũng đã nắm được. Từ chỗ chạm đó sẽ phát sinh ra một dòng điện, đi qua người, qua nền tiếp xúc, và trờ về nguồn. Chính là ở chỗ dòng điện “tìm đường về nguồn” nên mình mới phải cộng thêm điện trở đất vào. Điện áp đất bằng 0, những sẽ không có dòng điện đi qua người nếu trung tính nguồn của bạn không được nốt đất. Vì dòng điện qua người không hình thành dc một mạch kín.
      “Trên đường về”, tuỳ theo cấu trúc địa chất mà sẽ có điện trở đất lớn hay nhỏ. Từ đó, dòng qua người sẽ tỷ lệ nghịch với các đại lượng này. Điều này khác với việc bạn bị chạm điện giữa dây pha và dây trung tính. Lúc đó, công thức sẽ chỉ còn lại R ngừơi và R tiếp xúc mà thôi. Một ý nữa nhé, nếu dây trung tính này không được làm bằng đồng mà là “dây thừng”, mình cá là sẽ chẳng có dòng điện nào đi được qua người cả. Bạn biết tại sao rồi chứ?
      2. Dây pha rơi xuống đất.
      Mình nhắc lại một chút. Do đất có điện trở suất. Dòng điện sẽ từ dây pha, dẫn qua chỗ tiếp xúc, và về nguồn. “Mọi thứ đều phải trở về nguồn mà thôi”. Như bạn nói, “chẳng phải đây là mạch nối tiếp hay sao”. Thì đích thị là mạch nối tiếp rồi còn gì. Chính là vì mạch nối tiếp, điện áp sẽ sụt tính từ điểm chạm đất, sụt dần trở về nguồn. Đất sẽ được xem là các điện trở mắc nối tiếp với nhau. Điện áp sẽ sụt dần trên các "đệin trở nối tiếp" này. Điện áp là lớn nhất chính là điện áp đo được từ từ điểm chạm đất tới nguồn. Đến đây, bạn có công nhận với mình không?
      Chính vì thế, trên mỗi bước chân của bạn, vô tình bạn sẽ dẫm lên các điểm sụt áp này. Lúc đó, do có sự chênh áp trên 2 chân, dòng điện sẽ phát sinh và chạy qua người. Đó chính là điện áp bước. Điện áp này cũng có thể gây nguy hiểm ở cấp 220V. Nhưng giả sử, tuyến 500kV bị đứt, điều này sẽ vô cùng, vô cùng nguy hiểm.
      Bạn cũng đã hiểu vì sao mà ta phải chụm chân lại và nhảy dần khỏi vùng chạm đất rồi chứ.
      Thầy QHA là một trong những thầy mình thích nhất.
      "Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
    2. #22
      Được cảm ơn 25 lần, trong 9 bài
      Điện trở của đất là điện trở của khối bán cầu có tâm là cọc nối đất và bán kính khoảng 20 d0ến 25m.
      Điện thế = 0 quy ước là điện thế của 1 điểm xa vô cực (theo vật lý) hoặc xa 25m so với điểm nối đất (theo kỹ thuật an toàn). Như vậy khi có chạm đất, thì tùy điện áp và dòng điện đất là bao nhiêu mà đất ở tại điểm chạm sẽ cao hơn đất ở xa (0V).
      Thí dụ khi có sét đánh vào đường dây, cột thu lôi sẽ thu sét xuống đất. Dòng điện đi qua cột thu lôi xuống đất rất lớn (thí dụ 2000A) sẽ gây nên sụt áp trên điện trở đất (giả sử như khá tốt, 1 Ω) là 2000Volt. Vậy đất ở ngay chân cột thu lôi sẽ có điện áp so với đất chỗ khác là 2000V.
      nếu ở gần cột thu lôi anh có một số thiết bị có nối đất, thí dụ như đường dây điện thoại, mạng cáp truyền hình... mà đầu bên kia được nối đất tốt, nghĩa là 0V thì đầu này sẽ có chênh lệch điện áp giữa nối đất tại chỗ và nối đất từ xa là 2000V. nếu thiết bị nào yếu là sẽ hư ngay. Thí dụ như Modem, TV, điện thoại bàn...
      Hay sét đánh đâu từ xa, và máy biến áp được nối đất trung tính, và có chóng sét. Bộ chống sét được nối xuống đất, và dẫn dòng sét xuống đất. Khi đó trung tính của máy biến áp sẽ có điện áp 2000V so với xung quanh.
      Rất nhiều lần Nhóc thấy sét oánh cái rầm, và cả xóm mang TV đi sửa. Không biết anh thấy chưa?
      Đúng là chưa, mình chỉ nghe kể thôi, sét đánh thẳng vào đường dây cáp ADSL nên các nhà thường bị cháy modem, chuyện sét đánh vào ăng ten gây hỏng TV cũng nghe rồi. Còn chuyện sét đánh xuống cọc chống sét, rồi lan truyền trong đất, đến cọc nối đất của các thiết bị khác làm hỏng thiết bị, nếu vậy, trong ngành điện thì người ta tránh nó bằng cách nào.
      Trích dẫn Gửi bởi hien.nguyenquoc Xem bài viết
      Losttower:
      Mình đều công nhận đa số các điều mà bạn nói, thế theo bạn, tất cả đều trở về nguồn & con đường nó đi về nguồn chính là thông qua cọc tiếp đất. Vậy nếu nơi mình chạm vào dây pha càng xa nơi cắm cọc tiếp đất thì dòng qua người càng thấp đi đúng không ?
      Trường hợp nếu ta thiết kế ra 1 mạng điện 3 pha, và không hề nối dây trung tính xuống đất, giả sử trường hợp này áp dụng trên toàn thế giới, vậy nếu tay ta chạm vào dây pha thì dòng điện sẽ không có đường về, vậy không lẽ, lúc này lại không có dòng qua người ?
      Mới học điện.
    3. The Following 3 Users Say Thank You to losttower For This Useful Post:
    4. #23
      Mình vẫn còn hoài nghi về cái vụ "trên đường về" này lắm. Có nhiều nơi, người ta nối thêm R vào dây nối đất, giá trị R đây là rất lớn, vậy nếu phải cho nó về nguồn thì người ta nối thêm R vào làm gì, trong khi người ta đang cố gắng tìm cách giảm nhỏ R cọc tiếp đất càng nhỏ càng tốt. ?
      Mới học điện.
    5. #24
      Bien Hoa city
      Losttower:
      Em đã thật sự suy nghĩ về trường hợp "dây thừng" chưa?
      Người ta thêm R vào, giả sử trường hợp nối đất bằng trở kháng. Mục đích là lấy dòng nối đất nhỏ. Dễ đưa về làm tín hiệu bảo vệ sự cố chạm đất.
      Sao em không nghĩ đến các trường hợp mà người ta phải sử lý đất để nhằm đạt được điện trở như mong muốn.
    6. #25
      Vẫn chưa rõ ý anh, nếu người ta xử lý đất thì chỉ nghĩ là để giảm R, làm cho dòng rò trên dây trung tính dễ dàng dẫn nhanh xuống đất & triệt tiêu dòng này do sự mất cân bằng giữa 3 pha gây ra trên dây trung tính thôi.
      Thứ 2, nếu nối đất bằng trở kháng, người ta lấy dòng nhỏ về làm tín hiệu để làm gì, ngắt tự động các thiết bị hay sao ? Vậy nếu người ta làm vậy thì họ có cần lắp thêm dây nối đất khác không ? Em vẫn thật sự chưa hiểu về dây trung tính nguồn nối đất có tác dụng cụ thể gì..
      Mới học điện.
    7. #26
      Bien Hoa city
      Losttower:
      Dòng điện trên 3 pha cân bằng nhau sẽ triệt tiêu lẫn nhau và bằng 0. Điều này em biết chứ? Nếu dòng điện trên 3 pha không cân bằng nhau và triệt tiêu không hết, dòng “thừa” này sẽ đi đâu? Có phải đi trên dây trung tính không? Và dây trung tính dẫn về đâu? Anh đã nói là “tất cả đều phải trở về nguồn”.
      Thứ 2, để anh kể cho em nghe câu chuyện này nhé: Ngày xưa, trong thời kỳ đầu của ngành kỹ thuật điện, người ta chỉ dẫn đường dây trên không với 3 pha và một dây trung tính. Tuyệt nhiên không hề có dây nối đất. Vì người ta nghĩ, tại sao lại cần dây nối đất làm gì vì khi đó người ta có thể đứng trên mặt đất mà vẫn có thể chạm vào một trong những dây pha.
      Ok! Chuyện lại xảy ra thế này: Một ngày nọ, trên tuyến dây 3 pha/380V ko nối đất đó, có một dây bị đứt và rơi xuống đất. Ngay tại điểm đó sẽ xuất hiện một điện áp. Dòng điện không phát sinh do không khép được một mạch kín. Lúc này, điện áp giữa pha và đất là 380V. Đến đây em có công nhận với anh không?
      Nếu hệ thống điện trên cả thế giới này đều làm như vậy, và em là một người thơ điện, em chạm tay vào dây pha… lúc đó em sẽ chịu một điện áp là 380V chứ không còn là 220V nữa. Sẽ là nguy hiểm hơn trường hợp có nốt đất đúng không?
      Thứ 3, nếu có nối đất. Dòng điện rò sẽ tìm đường trở về nguồn và dựa trên đó, người ta có thể đặt các bảo vệ cho trường hợp này dựa trên các thiết bị phát hiện dòng rò. Nếu không có dòng điện về nguồn thì làm sao các “CB chống giật” có mặt trên thị trường. Đúng ko?
      Trường hợp nối đất bằng trở kháng được ứng dụng cho các cấp điện áp cao để hạn chế dòng điện chạm đất. Vì ở những nơi này, dòng điện chạm đất sẽ vô cùng lớn. Nó có thể gây ra các tác hại ko lường được. Em cảm thấy thế nào khi so sánh 2 dòng điện chạm đất: 1A và 5000A? Đồng thời người ta cũng tận dụng để đưa về các thiết bị đo lường.
      Cuối cùng, trung tính nối đất là để đưa các dòng điện rò trở về nguồn. Nếu nó không trở về nguồn dc, có lẽ nó sẽ đi tìm em đó.
    8. #27
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,886 lần, trong 1,467 bài
      Khi dây trung tính không nối đất, ngoài trường hợp chạm 1 pha xuống đất như anh Hiền nói, nó còn một nguy hiểm khác lớn hơn. Đó là các điện dung trên đường dây.
      Giả sử nếu điện dung trên 3 dây 3 pha bằng nhau, thì điểm đất sẽ nằm ở tâm của tam giác điện áp 3 pha. Nghĩa là bằng với điện áp của dây trung tính. Khi đó không có gì để nói.
      Tuy nhiên, vì điện dung và điện trở cách điện của 3 pha không phải lúc nào cũng bằng nhau. Do đó điện áp của đất sẽ bị lệch ra khỏi điện áp của dây trung tính. Nếu giữa các pha lại có tính trở, dung, cảm khác xa nhau thì điện thế điểm đất có thể trôi đi xa hơn nữa, thậm chí ra ngoài tam giác 3 pha điện áp. Lúc ấy, ngay cả khi chưa có chạm đất, cũng có thể có 1 trong các pha có điện áp cao hơn điện áp dây rồi. Kết quả là cách điện sẽ bị đánh thủng.
      Để ngăn ngừa trường hợp này, người ta sẽ nối đất hệ thống qua một tổng trở. Tổng trở đó phải đủ lớn để hạn chế dòng chạm đất theo ý muốn, nhưng cũng phải đủ nhỏ, để các dòng điện dung, cảm... không đẩy điện áp đất đi quá xa.
      Đối với mạch điện có trung tính (nối Y o) thì người ta nối đất trung tính qua một điện trở, hoặc một bộ biến áp một pha, có điện trở phía thứ cấp. Điện trở thứ cấp này sẽ xác định dòng chạm đất tối đa.
      Đối với mạch không có trung tính (nối Δ) người ta sẽ nối đất qua một biến áp sao / tam giác hở. Điện trở nối trong mạch tam giác hở sẽ xác định dòng chạm đất tối đa.
    9. The Following 6 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    10. #28
      HaNoi University of Industry
      Được cảm ơn 62 lần, trong 34 bài
      với mạng cao áp trung tính nối đất là vì lý do kinh tế thui. nếu bạn nối đất thì sẽ chọn cách điện theo điện áp pha, còn nếu ko nối đất thì phải chọn cách điện theo điện áp dây => tốn kém hơn.
      với mạng hạ áp thì nối đất mục đích là an toàn thôi ! ( các thiết bị bảo vệ tác động khi có sự cố )
    11. The Following 3 Users Say Thank You to dungngoc For This Useful Post:
    12. #29
      Losttower:
      Các điều trên thì em công nhận, cho em hỏi xác nhận thêm vài điều. Khi người ta không nối dây trung tính nguồn xuống đất, và thay vào đó là kéo dây trung tính đi cung cấp cho các tải. Vậy dòng thừa trên dây trung tính sẽ đi về nguồn bằng chính con đường dây trung tính phải không, em cho rằng không, vì nó lệch pha tạo ra dòng thừa này trên dây trung tính, nếu nối đất thì dòng thừa này sẽ bị tiêu tán bớt dưới đất, và trở về nguồn, chính vì vậy mà người ta buộc phải nối đất sau mỗi đoạn đường ???
      Còn đây là 2 câu hỏi thêm.
      1/
      Giờ em lại giả sử dây pha rơi xuống đất, điện áp lan truyền trong đất và tìm đường về nguồn, trong khi đang tìm đường về thì nó lại gặp một mạch nước ngầm, mạch nước ngầm này thông ra biển, vậy, điều gì sẽ xảy ra ?
      2/
      Nhờ anh Thái & mọi người giải thích thêm về mạch tam giác không có trung tính.
      Mới học điện.
    13. Những thành viên đã cảm ơn losttower vì bài viết hữu ích:
    14. #30
      2/
      1/ trí tưởng tượng của bạn phong phú quá @@!
      bạn phải nghĩ là giữa dây điện với đất ko cách điện hoàn toàn . mà khi vẽ sơ đồ thay thế thì đc đặc trưng bởi 2 phần tử là điện trở và tụ điện mắc song song nhau. tùy từng trường hợp mà có thể bỏ wa 1 trong 2 phần tử, ví dụ trong mạng hạ áp thì thường bỏ qua tụ , giữa dây điện và đất đc thay thế bằng 1 điện trở. ok
      2/ mạch tam giác ko có trung tính là sao bạn, đã đấu tam giác thì trung tính có vai trò j` đâu ?!
    15. The Following 2 Users Say Thank You to dungngoc For This Useful Post:
    1. Thảo luận - các cấp bảo vệ trong chống sét lan truyền
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 11-04-2014, 11:39
    2. Thảo luận về hiện tượng mất cân bằng pha trong truyền tải
      Bởi TRANHUUNGHI.1982 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 10-07-2012, 07:47
    3. Tìm đề tài đồ án cung truyền tải điện trung thế
      Bởi nobita@ trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 20-09-2010, 23:25
    4. mạng truyền tải-ch1-Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng.
      Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIEN
      Bài cuối: 13-03-2010, 16:27
