Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: biến tần điều khiển động cơ
23-10-2010, 11:30 #1
em đang tìm hiểu quá trình đk này các anh ah,nhìn thì rễ,nhưng với em là cả một vấn đề ạ,em dung plc_biến tần để mở cửa tự động ah,em đang băn khoăn về chỗ dùng con modun EM235 ạ,con này giải tìn hiệu của nó -32000==>+32000 ah.nhưng em chưa biết viết chương trịnh của nó như thế nào,anh chị nào biet giúp em bài này với ah.em cảm ơn.
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
23-10-2010, 23:02 #2
Ðề: cứu em với
có ai có thể giúp em với ah?em cảm ơn nhiệt tình,hihi.
25-10-2010, 18:40 #3
Ðề: cứu em với
Đâu cần phải dùng module Analog đâu ta, mở cửa thì chỉ cần dùng Digital Input, Digital Output kết nối với biến tần chứ đâu nhất thiết phải sử dụng analog, hay bạn có ý tưởng khác.
Còn nếu muốn sử dụng module analog thì trong S7-200 import hàm Scale vào thư viện rồi lôi ra sủ dụng.
http://www.data.webdien.com/free/dow...232b38951d0b6a
Những thành viên đã cảm ơn johny vì bài viết hữu ích:
25-10-2010, 19:41 #4
Ðề: cứu em với
Em đamg tìm hiểu thằng này bác ah, mong bác cho em xin ý kiến,em nhìn trong các trung tâm lớn, điều khiển cửa ra vào anh ah,cánh cửa không đi với vận tốc bằng nhau anh ah,em nghĩ trong đó họ có dùng biến tần để đk.lúc xđ người vào thì nó mở nhanh cho đến vào trong thì nó giảm dần anh ag,và khi đóng vào thì nó đóng nhanh rồi gần đến chỗ ra vào thì chậm lại nên em đang tìm hiểu dùng biến tần và plc,các anh chị cho em xin thêm ý kiến ah,em cảm ơn!.?
28-10-2010, 14:50 #5
Ðề: biến tần điều khiển động cơ
HÌnh như mình nghĩ nó chạy 2 cấp tốc độ đó, ví dụ như thang máy, khi nó gần tới tầng gọi thì nó sẽ chạy tốc độ chậm, Tại vị trí gần đóng cửa nó sẽ có công tắc hành trình hay cảm biến phát hiện để chạy tốc độ chậm.
28-10-2010, 15:28 #6
Cửa tự động mà bạn sử dụng cả biến tần và PLC thì hiện đại và đắt tiền quá. Nhưng nếu bạn cần tìm hiểu để làm thì tớ có thể tư vấn chút ít.
Theo như bạn nói thì chỉ cần 2 cấp tốc độ. Đối với biến tần thì ta có thể điều chỉnh tần số theo 5 cách:
- Điều chỉnh bằng núm Potentionmeter trên panel
- Điều chỉnh bằng nút Lên xuống trên panel
- Điều khiển bằng điện áp đặt đầu vào 0-5V hoặc 0-10 hoặc -10 - +10V
- Điều khiển bằng dòng điện đầu vào 4-20mA
- Điều khiển bằng các cổng lập trình ( gọi là Multi - step), tùy vào các loại biến tần mà có thể có 4, 6,8 hoặc 12 đầu vào Multi - step
Đối với yêu cầu của bạn thì dùng phương pháp cuối cùng. Từ PLC bạn đưa ra 2 đầu điều khiển vào 2 cấp tốc độ để điều khiển biến tần Multi - step 1 và Multi - step 2. Tần số của các cổng này ta có thể cài đặt theo yêu cầu.
Nói không như thế này bạn rất khó hiểu. Bạn đang dùng loại biến tần nào vậy để mình chỉ cho các đấu và cách cài đặt.
Những thành viên đã cảm ơn thanh190582 vì bài viết hữu ích:
28-10-2010, 15:35 #7
mình hiểu bạn nói như thế nay đúng ko nhé.
bạn muốn sử dụng modul analog xuất ra ngõ vào analog của biến tần thay vì dùng tay điều khiển biến trở đúng không.nếu đúng mình sẽ giúp .cái này cũng đơn giản thôi bạn a
28-10-2010, 19:35 #8
07-03-2014, 06:06 #9
Mình lắp 1 con biến tần điều khiển 2 động cơ chạy xe lớn cho Cẩu trục 5 tấn. Không hiểu Sao 1 con đc 1 pha dòng tăng rất cao 5,5 tới 6A mà 2 pha kia chỉ là 3 A thôi. Mà con đc Kia Lái không bị ( mỗi đc là 2,2 kw). Bỏ biến tần đi lắp khởi động từ vào thì dòng của 2 đc 3 pha rất đều nhau (4,5) A. Các Anh em có cao Kiến gì giúp Mình với. Biên tân huyndai 5,5 kw.
07-03-2014, 20:50 #10
Đây mình đang lắp cho chạy 2 con song song mà. Nếu do biến tần thì cả 2 con cùng bị chứ. Đằng này 1 con bị 1 con k. Mình nghi Là do đc nhưng khi mình bỏ biến tần đk bằng kđt thì lại k bị nữa. Nếu do BT thì lỗi gì mà đc lại tăng quá dòng 1 pha như vậy. Nếu có đc khác thì mình đã thay rồi.
