  • Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
    Kết quả 11 đến 19 của 19
    1. #11
      Mặc định Ðề: Tác dụng của khí SF6 trong máy cắt
      Có Bác nào giúp em luôn là nguyên lý hoạt động của máy cắt khí SF6 được không? thank
    2. #12
      Ngõ 30 - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội
      Nguyên lý hoạt động - sách " Khí cụ điện cao áp "
    3. Những thành viên đã cảm ơn thucbk vì bài viết hữu ích:
    4. #13
      Được cảm ơn 36 lần, trong 31 bài
      SF6 có 3 giải pháp dập hồ quang:
      - Tự động nén áp suất: Người ta dùng cách thổi khí SF6 qua đi qua vùng hồ quang bằng một vòi phun khí và sẽ được nén lại đồng thời bằng một pít tông. Hồ quang sẽ được dập tắt nhanh nhờ khí SF6 bị nén với áp suất cao.
      Cái này MC của GEC ALTHOM hay sử dụng, gọi nó là dập hồ quang bằng phương pháp thổi Piston: Khi tiếp điểm động di chuyển xuống dưới thì đồng thời có 1 Piston gắn cùng trục với tiếp điểm động cũng sẽ nén xuống dưới, do kết cấu của bộ phận dập hồ quang nên có 1 luồng khí SF6 với áp lực lớn sẽ thổi vào khu vực phát sinh hồ quang có tác dụng: Làm nhỏ tia hồ quang, làm mạnh tia hồ quang kết hợp với chia nhỏ tia hồ quang của buồng dập hồ quang nên nó dễ dáng bị dập tắt.
      - Giãn nở nhiệt : Đây là giải pháp sử dụng năng lượng nhiệt sinh ra bởi hồ quang, khí SF6 nằm trong vùng có hồ quang sẽ bị đốt nóng và giãn nở đột ngột, làm áp suất khí tăng lên, có vai trò dập tắt hồ quang.
      Có lẽ cái mình hỏi là cái này đây, tuy nhiên có điều này cùng trao đổi: Theo như bạn nói thì nếu dòng điện cắt càng lớn thì áp suất của "bọc" khí SF6 càng lớn và khả năng hồ quang bị dập tắt càng nhanh, nhưng nếu dòng cắt lớn hơn dòng cắt định mức của MC thì sẽ nổ MC mất. Mình có nghe 1 chuyên gia nói: dòng cắt nằm trong khoảng từ 2-3kA thì khả năng xảy ra nổ MC là lớn nhất, không biết thế nào?
      - Quay hồ quang trong từ trường: Tại thời điểm có hồ quang sinh ra, dòng phụ tải tạo ra từ trường rất mạnh. Từ trường này là từ trường xoáy, nhờ một số cuộn cảm đặt tại tiếp điểm tĩnh của máy cắt. Hồ quang bị xoáy tròn và bung ra xung quang, trải đều trên mặt tiếp điểm, và nhanh chóng bị dập tắt.
      Cái này thì được dùng từ rất lâu rồi (từ thời MC dầu cơ).
      SF6 là một chất khí được sử dụng trong các thiết bị điện. Nó là loại khí không màu, không mùi, không cháy và liên kết hóa học ổn định. Ở nhiệt độ thường SF6 không phản ứng với các chất khác. SF6 là một loại khí cách nhiệt, điện rất tốt và có hiệu quả. Được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện trên khắp thế giới.
      1- Sulphur hexafluoride-SF6 ở nhiệt độ môi trường bình thường là loại khí không màu, không mùi, không độc, không cháy. Khí này bình thường không gặp trong tự nhiên, nó phải do con người điều chế ra. Nó được duy trì ở thể khí ở nhiệt độ rất thấp -60oC tại 760mmHg. Vì nguyên tử lưu huỳnh có mối liên kết bền vững hóa trị 6 với các nguyên tử Flo nên phân tử này cực kỳ bền vững và cũng là một loại khí trơ.
      2- SF6 nặng hơn không khí khoảng 5 lần. Độ dẫn nhiệt chỉ bằng 42% so với không khí, nhưng nó có khả năng chịu nhiệt cao. Khi nhiệt độ tăng đột biến từ 2100 dến 2500oK phân tử bị tan rã và liên kết lại ngay với nhau. Do có tính chất đặc biệt này nên nó thường được sử dụng để thu hồi nhiệt, làm mát, làm suy yếu hồ quang điện.
      3- SF6 có độ cách điện cao; tại áp suất 0,9 bar độ cách điện của nó tương đương với dầu cách điện. Nó còn khả năng làm sụt áp cực nhanh bằng cách tạo ra điện trường quanh điện cực nhờ khả năng thu hồi các điện tử tự do…
      4- SF6 tinh khiết là chất khí không độc; tại nhà máy sản xuất SF6 đã có thí nghiệm bằng cách đặt những con chuột vào môi trườngcó tỷ lệ 80/20% SF6/không khí trong vòng 24 giờ nhưng những con chuột này vẫn bình thường. Có giả thuyết cho rẳng khí SF6 dò ra và bị chìm xuống phía dưới sẽ gây ngạt, do SF6 nặng hơn không khí, nhưng trong thực tế lượng khí này rất ít, nếu có thì cũng chỉ đạt một vài mm.
      5- Tại nhiệt độ cao ( từ 500oC trở lên) hoặc khi gặp hồ quang điện SF6 tách ra thành nguyên tử lưu huỳnh và Flo. Phần lớn chúng sẽ kết hợp lại với nhau tạo ra quá trình làm mát (thu nhiệt) và phục hồi trở lại thành SF6. Một số ít nguyên tử, sản phẩm của quá trình phân hủy không kết hợp lại với nhau nhưng chúng sẽ bị hấp thụ bởi bộ lọc phân tử. Bộ lọc phân tử được đặt trong khoang của máy cắt(và các thiết bị sử dụng SF6) và tuổi thọ của bộ lọc được tính toán cho đến hết thời gian sử dụng thiết bị.
      Như vậy, SF6 là một chất khí có thể thu hồi, tái sử dụng hoặc tái tạo lại thành những sản phẩm thân thiện với môi trường.
      Mail:hoangnga.automation@gmail.com:Call: 0906.89.32.52
      Thi Công ,thiết kế bảng tủ điên.
    5. Những thành viên đã cảm ơn hoangnga_kd vì bài viết hữu ích:
    6. #14
      Trích dẫn Gửi bởi thucbk Xem bài viết
      Anh có sách tài liệu file mềm không? gửi cho em được không? hì hì, em cảm ơn Anh nhiều
    7. #15
      Dập hồ quang thôi bạn
    8. #16
      Trích dẫn Gửi bởi hoangnga_kd Xem bài viết
      Cho em hỏi tí:
      Đối với phương pháp dập hồ quang thứ 2, hình như có nhầm lẫn gì phải không ạ? Vì theo em được học, thì để giảm thời gian tồn tại của hồ quang, cần phải tăng chiều dài và giảm đường kính hồ quang... Mong các sư huynh chỉ giáo
    9. #17
      Ai biết khi thay giăng ở khớp nối trụ máy cắt với ống dẫn khí SF6 không ạ.
      Ở bên công ty em đang có một con máy cắt bị rò khí SF6 ở khớp nối, đã siết chặt lại mà không ăn thua, đang nghi bị hoảng giăng mà chưa có phương án.
      Ai đã làm cái này rồi chỉ em với
    10. #18
      Thanh Xuân, Hà Nội
      Mặc định Re: Ðề: Nguyên lý cắt của MC khí SF6?
      Trích dẫn Gửi bởi diencungcap Xem bài viết
      em hiểu rồi cảm ơn các bác nhiều,còn vấn đề này nữa các bác giúp em luôn nha:
      Thông thường nhà chế tạo MC với những thông số định mức của MC như:
      -dòng định mức(1250A với MC 110kv)
      -điện áp định mức 123kv
      -điện áp xung sét MC chịu được(650kv)
      -dòng cắt ngắn mạch định mức:25kA
      -thời gian đóng:40ms
      -thời gian cắt:19-25ms
      -chu trình MC: cắt 0,3s đóng cắt 3p đóng cắt....
      Như vậy ý nghĩa của từng thông số là gì các bac giải thích giúp em được không?
      Tại sao có điện áp(123kv) và dòng định mức(1250A) rồi mà còn có điện áp xung sét(650kv) và dòng cắt ngắn mạch nữa(25KA).Vậy thì điện áp và dòng nào là định mức qua MC để MC chịu đựng được trong khi em thấy nó lại rất mâu thuẩn giữa áp định mức và áp xung sét?mong được hiểu rõ hơn!
      Những thông số định mức như điện áp và dòng điện là những thông số chỉ hoạt động bình thường của máy cắt.
      Còn điện áp xung sét ( Lighting impulse) hay dòng cắt ngắn mạch (short cuircut making current) thì là những thông số quy định trong các tiêu chuẩn thường là IEC để đảm bảo hoạt động của CB trong trường hợp bất bình thường.
      Còn thời gian chu trình đóng cắt (O-0.3sec.CO-3 min-CO ) thì liên quan đến cả hệ thống bảo vệ, thời gian đóng cắt của các rơ-le, thời gian chịu đựng quá áp, quá dòng của các thiết bị trong hệ thống.
      Đấy là ý kiến của em, mọi người cứ góp ý và chỉ giáo
    11. #19
      tphcm
      Mặc định Re: Tác dụng của khí SF6 trong máy cắt
      Bạn có thể hiểu rõ hơn về máy cắt khí sf6 và tác dụng của khí sf6 trong bài viết này nhé https://migco.vn/may-cat-khi-sf6-1-pha/
      Khí công nghiệp MIG chuyên cung cấp các loại khí công nghiệp, tính tinh khiết, khí đặc biệt, khí trộn, khí hiếm, thiết bị ngành khí, thiết bị phòng sạch, hệ thống lọc không khí, ....
      Bài cuối: 20-08-2015, 09:59
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
