Kết quả 1 đến 3 của 3
23-10-2010, 18:03 #1
Băng thông vòng lặp dòng điện(current loop bandwidth)
Các anh và các bạn cho em hỏi một chút về ý nghĩa của băng thông vòng lặp dòng điện và điện áp.Ngày trước em cứ nghĩ là giới hạn tần số mà vòng lặp cho dòng hoặc áp được thực hiện nhưng không phải .Mới đay em đọc thấy ngừoi ta chọn trong 1 ví dụ băng thông dòng điện là 8khz ,trong khi băng thông vòng lặp điện áp có 8hz .Một câu nưa là tại sao băng thông dòng điện lại lớn hơn rất nhiều so với băng thông điên áp .Em xin chân thành cảm ơn
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Nghịch lưu 1 pha
- mach tao xung tam giac
- Cách ly quang
23-10-2010, 18:20 #2
Ðề: Băng thông vòng lặp dòng điện(current loop bandwidth)
Mình cũng tò mò về điều mà MSKN hỏi. Cũng hơi sốc khi biết có dải thông 8Hz cho vòng điện áp, không hiểu là trường hợp nào.
Bạn nói rõ thêm xem bạn thiết kế vòng điều khiển dòng điện (chứ không phải vòng lặp dòng điện) cho cái gì, vòng điện áp cho cái gì được không?
Và tài liệu mà trong đó chọn dải thông 8Hz cho vòng điện áp?
23-10-2010, 20:05 #3
Dạ anh có thể đọc an106 của microchip ,anh có thể giải thich cho em hiểu cái băng thông ấy có ý nghĩa như thế nào không ạ ,em cảm ơn anh rất nhiều
http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en531747
Rated current và Nominal current khác nhau thế nào?
Bởi namloc trong diễn đàn NGOẠI NGỮ CHO DÂN ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 14-03-2011, 13:19 -
opened loop, semi-closed loop, closed loop ?_?
Bởi Linhvancong trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 12Bài cuối: 30-04-2010, 22:11
