Kết quả 1 đến 7 của 7
23-10-2010, 20:14 #1
Hỏi về f máy phát: f máy phát > f lưới bao nhiêu thì hợp lý, nếu < thì ntn??
1 câu thôi nhé,f máy phát > f lưới bao nhiêu thì hợp lý, nếu < thì ntn??
ai rành thì giúp giùm,báo cáo hệ thống 1 nó hành đó mà....-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
Những thành viên đã cảm ơn nvkhuong45 vì bài viết hữu ích:
23-10-2010, 22:36 #2
Ðề: Hỏi về f máy phát...
Khi đã hòa đồng bộ vào lưới rồi thì f máy phát sẽ = f lưới. Có lẽ bạn muốn hỏi sai số về f ở thời điểm hòa đồng bộ chăng?
Thông thường khi hòa đồng bộ, người ta yêu cầu tần số máy phát cao hơn tần số lưới một ít. Cao hơn bao nhiêu tùy thuộc vào công suất của máy, độ ổn định của bộ điều tốc, độ chính xác của rơ le hòa, và độ ổn định tần số của lưới.
Với các máy hòa điện bằng tay, công suất lớn, người ta cần df thật bé, để dễ hòa. Khi đó df = 0,1 Hx là hợp lý.
Với các máy hòa tự động, rơ le hòa được chỉnh định tốt, có thể cho phép đến 0,2 hoặc 0,25 Hz.
Vối tần số máy hơi lớn hơn như thế, sau khi hòa đồng bộ, máy phát sẽ phát ngay một cong suất be bé vào lưới.
Nếu tần số máy nhỏ hơn tần số lưới, thì sau khi hòa, lưới sẽ kéo nó vào đồng bộ. Máy phát sẽ nhận công suất (P<0), hoạt động như một động cơ.
28-10-2010, 11:31 #3
Bác Thái cho em hỏi tí được không!!??
Sau khi hòa đồng bộ thì làm cách nào để MF nhấc tải ra khỏi lưới một cách nhẹ nhàng? Vì theo em tưởng tượng với tải lớn mà mình tháo lưới ra cái vèo thì e rằng thằng MF "sụn lưng" mất.Better to be Safe than to be Sorry!!!!
28-10-2010, 11:38 #4
Theo mình đoán thì những máy phát của bạn chỉ hoạt động khi lưới có sự cố, lúc đó mới kéo phụ tải cho con máy phát kéo, và lúc này con máy phát dùng hết sức để kéo và nó đc hạn định kéo trong 1 thời gian nhất định(mình đoán vậy vì bữa còn đi học có đi thăm trạm,và máy phát dự phòng ở DN)
Dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa>>>Mà có ra sao cũng chẳng sao
28-10-2010, 12:00 #5
Em có thấy người ta làm điều này với 2 con mf thôi chứ hổng phải lưới. Giả sử máy A đang online và hòa đồng bộ máy B vào. Người ta tăng tần số máy B một chút đồng thời giảm tần số máy A bằng cách tác động bộ governor. Tải từ từ chạy tăng ở máy B và giảm ở máy A, khi nào tải ở máy A gần về tới 0 thì off máy cắt . thế là êm ru!!
Sửa lần cuối bởi bad_electrician; 28-10-2010 lúc 12:01. Lý do: thiếu
30-10-2010, 10:59 #6
Khi hòa MF vào lưới, sai số cho phép là +- 5% giá trị định mức, với nhiệt độ môi trường từ 0 đến 45 độ C và f=50Hz.
Nếu hòa 2 MF với nhau thì theo giá trị "hiệu tần số" Delta f = 0.6 +-0.15 Hz. Và thời gian đóng sớm t = 50+-20 ms , để bù lại thời gian chuyển động của các cơ cấu đóng cắt
Đấy là theo nguyên lý hòa đồng bộ tự động
30-10-2010, 12:02 #7
Đối với lưới cũng thế thôi. Khi hòa đồng bộ rồi, bạn tăng tần số đặt cho bộ governor sao cho công suất mát phát = công suất tải. Có thể kiểm tra bằng đồng hồ công suất lưới đã giảm xuống đến gần 0. Khi đó, bạn có thể mở máy cắt lưới ra một cách an toàn, mà không làm ảnh hưởng đến máy phát cũng như tải.
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
