  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Những thiết bị dụng cụ nào cần cho thợ sữa chữa điện tử, tự động hóa
      Dũng sĩ mang gươm, nông dân mang cày, bác sĩ cần kim tiêm. Vậy kỹ thuật viên điện tử, tự động hóa cần những vũ khí gì để hành nghề. Bài viết sau đề cập đến một số thiết bị, máy móc, dụng cụ, vật tư mà 1 kỹ thuật viên chuyên nghiệp nào cũng nên có trong túi đồ nghề của mình.
      Bộ Nguồn Một Chiều
      Bộ nguồn 1 chiều cung cấp nguồn điện cho các bo mạch và bo mạch chính xác bạn đang cần thử nghiệm , đo kiểm kết quả. Đa số thì bộ nguồn công suất 100W và biến đổi được 3,3 V đến 36 V là có thể dùng được ở đa số các thiết bị đơn giản.
      Bạn có thể tham khảo bài viết về cách chọn nguồn 1 chiều Tại đây
      Đây là hình dáng chung của bộ nguồn 1 chiều có thể thay đổi được điện áp ngõ ra
      2. Hệ thống các thiết bị đo
      a. Máy Hiện Sóng:
      Máy hiện sóng là thiết bị đắt nhất trong các thiết bị được nêu ra ở bài này. Máy hiện sóng đòi hỏi kỹ thuật viên phải có trình độ nhất định để có thể sử dụng và phân tích các tín hiệu điện dạng sóng. Máy hiện sóng Oscilloscope là thiết bị vẽ đồ thị cũa tín hiệu điện, dùng để đo các dạng tín hiệu và dạng xung dao động.
      Máy Hiện Sóng Số Hãng Siglent
      b. Đồng Hồ Vạn Năng
      Đồng hồ vạn năng còn có tên gọi tắt khác là VOM , Đồng Hồ VOM là thiết bị quan trọng bậc nhất và không thể thiếu trong nghề, Đồng hồ vạn năng dùng để đo các đại lượng điện trở, hiệu điện thế, cường độ dòng điện, tần số…
      Bạn có thể xem thêm: Các chức năng của đồng hồ vạn năng
      c. Ampe Kìm:
      Ampe kìm hay đồng hồ kẹp dòng là thiết bị có khả năng đo dòng an toàn và dễ sử dụng hơn nhiều so với đồng hồ vạn năng. Ampe kìm đo dòng từ vài mA đến vài trăm mA chỉ bằng thao tác là kẹp kìm vào 1 đầu dây cần đo.
      2. Các dụng cụ cần để tháo lắp thiết bị
      Hệ thống các dụng cụ này bao gồm tua vít, cờ lê búa, kìm chết dùng để mở các thiết bị được khóa bằng các vít, ốc, bu lông, chốt cài…Những thứ đơn giản nhưng không có thì chẳng làm gì được.
      3. Các dụng cụ tháo lắp linh kiện.
      Sau khi vào trong ta gặp vô số các bo mạch nhỏ , bộ thiết bi này dùng để lấy các linh kiện cần sữa chữa hoặc cần kiểm tra ra và lắp lại
      a. Máy hàn mỏ hàn linh kiện
      Máy hàn linh kiện là thiết bị tạo ra nhiệt độ cao truyền đến mỏ hàn ( mỏ kim loại, đầu hàn) . Có tác dụng làm tan chảy thiếc dưới chân linh kiện ra khi cần tháo và dính thiếc khi lắp lại.
      Máy hàn khò Solomon
      Mỏ Hàn Linh Kiện
      b. Nhíp
      Nhíp có tác dụng giữ và gắp các linh kiện nhỏ . Các nhíp sử dụng trong ngành đa số bằng thép không gỉ hoặc nhựa dẻo . Ngày nay các thiết bị điện tử được thiết kế nhỏ dần với nên nhíp cũng yêu cầu độ chính xác cao hơn.
      c. Dụng cụ hút chân không
      Cấu tạo dụng cụ hút chân không khá đơn giản tựa như xi lanh, khi kéo lên sẽ tạo lực chân không hút linh kiện rời khỏi vị trí. Thường đi kèm nắp hút chân không ở trên đầu hút để đảm bảo an toàn cho linh kiện.
      Bút Hút Chân Không
      4. Tổng kết:
      Hiển nhiên tùy vào mỗi người và nhu cầu khác nhau thì có thể cần hay không cần, tuy nhiên việc thiếu 1 trong các thiết bị dụng cụ nêu trên sẽ làm bạn rất mất thời gian cho những điều tưởng chừng như đơn giản nhất.
      www.lidinco.com - Nhập Khẩu Và Phân Phối Thiết Bị Đo Điện- Thiết Bị Viễn Thông Giá Cạnh Tranh Bảo Hành Uy Tín
      Email:lidinco@gmail.com
      ĐT: 08 36016797
      Đ/C: 14, Thiên Phước, Tân Bình, TPHCM
      Mặc định Re: Những thiết bị dụng cụ nào cần cho thợ sữa chữa điện tử, tự động hóa
      Lidinco chúng tôi chỉ bán hàng chất lượng, xuất xứ rõ ràng và bảo hành tối thiếu 12 tháng cho tất cả các sản phẩm
      ĐT: 08 36016797
