Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: câu hỏi chung chung!
24-10-2010, 19:08 #1
1.có những biện pháp nào hiện nay giảm được quá trình độ điện từ của hệ thống điện, để đưa hệ thống trở về trạng thái xác lập mới một cách nhanh nhất.
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
thangtdh
mail:thangth88@gmail.com
24-10-2010, 22:18 #2
Ðề: câu hỏi chung chung!
Quá trình quá độ của hệ thống điện phụ thuộc rất nhiều thứ:
Tải (lớn, nhỏ - trở, cảm, dung...)
Tổng trở (trở, cảm kháng, dung kháng) của đường dây, của máy biến áp...
Vấn đề cộng hưởng sóng của đường dây dài.
Trở kháng đồng bộ, trở kháng quá độ, siêu quá độ của các máy phát trên lưới.
Đáp ứng của bộ điều tốc, bộ điều áp của máy phát.
Thông thường, các thông số của lưới thì khó thay đổi. Các thông số của máy phát không thay đổi được. Chỉ còn vấn đề của bộ điều áp và bộ điều tốc. Hệ thống phải tính toán được các thông số cài đặt cho các bộ này.
19-11-2010, 23:43 #3
Muốn giảm được quá trình điện từ thi thường phải cân bằng công suất cho đúng, thường thì phải lắp thêm điện cảm đối với đường dây 3 pha trung tính cách điện đối với đất.
Nói chung cái này khá rộng đó bạn.
Trợ giúp - Dùng loại dây cáp điện nào cho mạng điện chung cư???
Bởi ngoctruong92 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 13-07-2012, 09:28 -
Tính chọn công suất TBA và máy phát điện dự phòng khi TK chung cư cao tầng
Bởi hnguyenbk2002 trong diễn đàn Thiết kế M&E cho tòa nhàTrả lời: 17Bài cuối: 20-03-2012, 13:33 -
Chọn máy biến áp cho chung cư.
Bởi ngoisaobang trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 10Bài cuối: 26-11-2011, 16:30 -
Trợ giúp - Cho em hỏi về máy giặt: cấu tạo của máy giặt nói chung và sơ đồ của máy giặt
Bởi T_dragon trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 8Bài cuối: 25-08-2011, 15:54
