Kết quả 1 đến 10 của 14
24-10-2010, 19:37 #1
tại sao khi em ngắt điện rồi mà đo dây lửa và dây nguội vẫn có nguồn vậy các pác?
em đang thi công điện dân dụng các pác cho em hỏi tại sao khi em ngắt điện rồi mà đo dây lửa và dây nguội vẫn có nguồn vậy các pác?đo bút điện thử đỏ chóe
cả nhà giúp em với?hicccc-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những tai nạn, những sự cố trong ngành điện.
- Chạm vào dây trung tính - giật hay không?
- Một số dụng cụ an toàn và thi công trong ngành điện
- Kể chuyện khi làm việc: thoát chết khồng hiểu tại sao lun.
- Quy trình kỹ thuật an toàn điện
- Huấn luyện an toàn điện.
- 12V có bị giật hay không,nếu giật có chết không?
- Thảo Luận : Các Dạng Nối Đất
- Ảnh hưởng của trường điện từ đối với cơ thể người.
- Tổng hợp: các "dũng sĩ" leo cột
- Hành lang an toàn lưới điện .
- Kỹ thuật thử điện-lắp và tháo tiếp đất di động
- Các mức điện áp gây nguy hiểm đến con người
- bạn sẽ làm gì khi thấy có người bị điện giật.
- Tổng hợp:Tài liệu an toàn điện.
The Following 2 Users Say Thank You to hunghaanh For This Useful Post:
24-10-2010, 19:49 #2
Những thành viên đã cảm ơn thohaithoxuan vì bài viết hữu ích:
24-10-2010, 20:29 #3
24-10-2010, 22:03 #4
Ðề: tại sao khi em ngắt điện rồi mà đo dây lửa và dây nguội vẫn có nguồn vậy các pác?
em cắt nguồn rùi mà.nhưng nguồn em chỉ có cắt dây lửa thui?
lúc thử bút điện cả 2 dây đều đỏ chóe.em dùng đồng hồ đo thì nó vẫn có nguồn tầm hơn 60V.
thanhks các pác
Những thành viên đã cảm ơn hunghaanh vì bài viết hữu ích:
25-10-2010, 02:42 #5
có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng cơ bản thì. \ cắt dây trung tính, trung tính cã sự lệch pha, bút điện là cảm ưng
The Following 2 Users Say Thank You to cpbiovita For This Useful Post:
25-10-2010, 07:50 #6
Do cảm ứng điện thôi, bạn thử lại cách này : 2 dây song song trong nhà, chỉ đưa điện vào dây pha để xác định cầu chì nhưng cả dây trung tính vẫn có điện, điều này do cảm ứng của dây pha sang dây trung tính. Nhưng nếu điện áp 60V thì cần xem lại có đi song song với điện âm tường của nhà kế bên không
The Following 2 Users Say Thank You to khanhlinh For This Useful Post:
01-11-2010, 17:54 #7
bạn kiểm tra lại xem có đấu nối đường dây nào khác ngoài đường dây bạn vừa cắt. Có thể do đấu nối sai giữa dây pha va dây trung tính. Hoặc có thể bạn đang cắm mọt thiết bị tiêu thụ điện nào đó lam dẫn điện.
The Following 2 Users Say Thank You to T08DCA3 For This Useful Post:
01-11-2010, 20:28 #8
Khả năng bạn chỉ ngắt dây trung tính là lớn nhất, mấy cái này mấy anh điện công trình gặp hoài í mà. Mấy ảnh thường hay gọi là "mất mass" đóa!!
The Following 3 Users Say Thank You to bad_electrician For This Useful Post:
15-11-2010, 16:59 #9
ồ vấn đề nan giải nhỉ. Điện 1 pha mà củng khó vậy sao trời chắc nghĩ học điện thôi hihi.
15-11-2010, 18:58 #10
The Following 2 Users Say Thank You to hacker_mutrang_ For This Useful Post:
Hiện tại em cần hệ thống tự động đóng ngát nguồn tựa như khởi động từ điều khiển bằng nguồn DC 1,5V.
Bởi samacdn trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 2Bài cuối: 01-10-2011, 10:50
