  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Ðề: Cách tra cứu ic sống hay chết?
      có thể kiểm tra bằng các cách sau
      với ic số kiểm tra bằng đo điện áp dựa vào bảng sự thật
      với ic khuếch đại âm thanh đo điện áp ra xem có=1/2vcc hay bằng ko hay ko
      đo điện trở giữa vcc và gnd xem có chập ko
      ngoài ra còn có bảng đo để xác định chân nhưng mà lâu lắm
      dùng máy hiện sóng đo dạng xung ra.
      dienlanhtainha.net
    3. Những thành viên đã cảm ơn thohaithoxuan vì bài viết hữu ích:
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,854 lần, trong 1,432 bài
      Con chuột có 80K. Pác mua con mới về, khui cả 2 ra đo điện áp từng chân so sánh, rút kết luận. 80K một bài học dù không rẻ nhưng cũng không đắt.
    5. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 401 lần, trong 203 bài
      không thể chính xác hơn. Thợ tay nghề cao hay không là do cái database này. Có ông thì nhớ luôn có ông thì ghi vào sổ tay. Còn tay mới thì phải làm theo bác Quoc thái thôi
    7. Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Trên một IC bao giờ cũng gồm hai mã số: một là số P/N là tên ký hiệu của IC và hai là số ký hiệu lô sản xuất gồm; mã hãng, số lô hàng, thậm chí vùng miền ứng dụng như IC dùng ở châu âu, mỹ, á, vùng nhiệt đới hóa...
      - Có thể tên của IC bạn đưa ra không đúng P/N của nó nên tra không ra.
      - có thể là IC của Tàu nên cũng khó kiếm.
      - Tên chủng loại IC hiếm nên cũng khó tìm.
    9. Những thành viên đã cảm ơn kimyonh vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      Được cảm ơn 105 lần, trong 68 bài
      Có ai rành về cách kiểm tra IC của Nga không nhỉ, IC công nghiệp hiện tại bọn mình đang sử dụng thiết bị của Nga muốn kiểm tra IC mà không biết cách bạn chỉ giúp với.
      IC K553YD2 12 chân
      thank!
      Hoa đào năm ngoái còn cười với gió Đông...TếT...
