Kết quả 1 đến 4 của 4
25-10-2010, 06:42 #1
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động cơ bản của máy phát thủy điện
Cho em hỏi về Cấu tạo và nguyên lý hoạt động cơ bản của mf thủy điện với ạ, có ai làm ở nhà máy thì phân tích giúp em những trường hợp sự cố như là vượt tốc....với, em đang rất cần. cảm ơn các anh chị
- Máy phát điện, ATS và UPS
25-10-2010, 08:10 #2
Ðề: mf thủy điện
Nói sơ bộ thôi nhé (cụ thể bạn nên đọc sách thì rõ ràng hơn, còn có gì khúc mắc thì hỏi tiếp):
Máy phát thủy điện thường là loại tốc độ thấp, rotor cực lồi, nhiều đôi cực từ được ghép vào khung lá thép bằng rãnh then. Tốc độ phụ thuộc vào cột nước, kiểu loại tua bin. Kết cấu máy phát nói chung là phức tạp, to nặng, cồng kềnh. Thường ổ trục có 3 ổ: ổ đỡ, ổ hướng trên và hướng dưới, vị trí các ổ tùy thuộc kiểu máy phát, sử dụng các tấm bạc bằng babít hoặc nhựa, làm mát ổ bằng nước. Làm mát máy phát là vòng tuần hoàn kín bằng môi chất trung gian là không khí và làm mát không khí bằng nước.
Vượt tốc là khi mất tải lớn đột ngột (thường là sa thải phụ tải 100%) thì lực tác động lên máy phát giảm nhanh, tốc độ tăng đột biến do điều tốc chưa kịp đóng cánh hướng tua bin đến tốc độ giới hạn quy định của tua bin (thường từ 150 đến 200% tốc độ định mức, nếu để cao hơn sẽ xảy ra phá hỏng do rung động) thì bảo vệ sẽ làm việc để ngừng tổ máy đảm bảo an toàn cho thiết bị và công trình. Bảo vệ vượt tốc gồm nhiều cấp: bảo vệ vượt tốc điện của điều tốc, ngăn kéo sự cố cơ khí của điều tốc, cửa van vận hành.
25-10-2010, 15:20 #3
Ðề: mf thủy điện
Cảm ơn bác đã trả lời, về cấu tạo như thế là rõ lắm rồi ạ, nhưng còn vụ nguyên lý hoạt động, em đào tung sách vở lên rồi mà chả đâu vào đâu, sách máy điện 2 chỉ có vẻn vẹn 1/3 trang nói về nguyên lý hđ của máy điện đồng bộ, chỉ có thế. em muốn cụ thể hơn, nếu bác có tài liệu thì cho em xin với. em đang rất cần ạ, cảm ơn bác
nếu có thể bác nói rõ hơn về cấu tạo của thằng kích từ giúp em với nhé. :))
Sửa lần cuối bởi magnolia; 25-10-2010 lúc 15:22. Lý do: Thêm
21-12-2012, 09:46 #4
Ðề: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động cơ bản của máy phát thủy điện
Cho e hoi luon ve he thống điều tôc nua nhé
Cho e hỏi về hệ thống điều tốc luôn nhé. Thanks a
Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 4Bài cuối: 12-04-2014, 21:17 -
Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 15-11-2013, 19:43 -
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 3Bài cuối: 08-06-2012, 15:43 -
Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 02-10-2011, 22:46 -
Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
