  • Trang 2 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 74
    1. #11
      Được cảm ơn 4,492 lần, trong 1,589 bài
      Mặc định Ðề: Sóng hài
      Các sóng hài sinh ra trong hệ thống điện phần lớn là do tính phi tuyến của các thiết bị trên hệ thống, chẳng hạn như đường cong từ hóa của máy biến áp.
      Nếu dòng từ hóa trong máy biến áp hoàn toàn sin, thì điện áp ra sẽ không sin, mà sẽ bị bẹt đầu. Tín hiệu bẹt đầu chủ yếu sinh ra các sóng hài bậc lẻ..
      Nếu điện áp trong máy hoàn toàn hình sin, thì dòng điện lại nhọn đầu. Dòng điện nhọn đầu cũng sinh ra các sóng hài bậc lẻ, nhưng ngược pha 180 º với sóng hài trong sóng bẹt đầu.
      Sóng hài bậc 3 sẽ sinh ra từ trường bậc 3. Từ trường bậc 3 của 3 pha sẽ đồng pha với nhau, và không khép kín mạch từ. Do đó từ trường bậc 3 sẽ bị suy giảm rất nhiều. Từ trường trở về trạng thái gần sine, làm điện áp bị bẹt đầu sinh ra điện áp bậc 3. Đồng thời 1 phần hài từ thông bậc 3 còn lại sẽ khép vòng qua vỏ máy sẽ làm nóng vỏ thùng, và gây ồn.
      Để tránh tình trạng này người ta dùng 1 cuộn dây nio61 tam giác. Từ thông bậc 3 sẽ tạo dòng bậc 3 trong 3 cuộn dây thứ cấp. 3 dòng bậc 3 này cùng pha với nhau, cộng lại với nhau và chạy quẩn trong cuộn tam giác. Do đó, từ trường nhọn đầu, bảo đảm điện áp sin, nhưng dòng điện mạch ngoài vẫn sine. các thành phần bậc 3 chạy quẩn trong mạch tam giác, không đưa ra bên ngoài.
      Sóng hài bậc chẵn (chủ yếu là bậc 2) thường xuất hiện trong các tải có tính chỉnh lưu, và khi khởi động máy biến áp.
    2. #12
      Được cảm ơn 38 lần, trong 24 bài
      Khi trước có nghe cô giáo Nhóc nói đến sóng hài bậc 2 mà bây h cũng nói, cô có thể nói kỹ hơn cho em đc ko? ( em là công nhân sơ cấp)
    3. #13
      Được cảm ơn 1,483 lần, trong 552 bài
      Em cũng thắc mắc về hài bậc chẵn trong tải chỉnh lưu. Khi em phân tích phổ Fourier trong mô phỏng thì thấy tải chỉnh lưu vẫn phát ra hài lẻ.
    4. #14
      Được cảm ơn 68 lần, trong 18 bài
      câu trả lời của cô nhóc vẫn chưa đủ ở ý chính là: tại sao không có thành phần hài bậc chẵn mà chỉ có bậc lẻ?
    5. #15
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,863 lần, trong 1,437 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phuongnamij Xem bài viết
      Pác phân tích sóng chữ nhật theo fourrier đi. Còn nếu không thì vẽ ra sẽ thấy.
      Đây nè, vẽ ra cho pác thấy. QT làm = excel.
      1/. Hài bậc lẻ của sóng sin bẹt đầu
      (theo hàm sin wt + 0,22sin 3wt + 0,05 sin 5wt). Các hài bậc 7, 9... nhỏ quá nên QT không vẽ ra.
      Hài bậc chẵn của sóng sin chỉnh lưu
      (theo hàm 0,31815 + 0,5 sin wt + 0,22sin 2wt-π/2 + 0,02 sin 4wt-π/2). Các hài bậc 6, 8... nhỏ quá nên QT không vẽ ra.
      Sửa lần cuối bởi quocthai; 15-11-2010 lúc 07:24. Lý do: Thêm hình
    6. The Following 6 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    7. #16
      Cái sóng chỉnh lưu mà bác Quốc Thái vẽ là sóng ở phía nào của mạch chỉnh lưu gì thế ạ? Em phân tích sóng phía nguồn của chỉnh lưu vẫn thấy là hài bậc lẻ mà.
    8. #17
      Cung trăng
      Chỉnh lưu 1 pha 1 bán kỳ thì dòng phía nào chẳng bằng nhau hở pác?
      Khi máy biến áp đóng điện xung kích, hoặc trong quá trình quá độ của máy biến áp, dòng điện phía sơ cấp cũng có dạng giống như bị chỉnh lưu 1/2 chu kỳ. Do đó để tránh tác động nhầm, các rơ le so lệch máy BA thường có thêm bộ cản họa tần (harmonic restrain). Bộ này chủ yếu lọc họa tần bậc 2 để cản không cho rơ le hoạt động khi đóng điện MBA.
      Sửa lần cuối bởi quocthai; 15-11-2010 lúc 14:07.
    9. #18
      Ồ đấy, bác phải chỉ rõ là bác phân tích chỉnh lưu 1 pha nửa chu kỳ (1 bán kỳ) chứ. Cái em đang nói lại là chỉnh lưu cầu 3 pha có điều khiển.
      Sơ đồ mô phỏng dùng PSIM:
      Dạng sóng dòng điện và điện áp phía lưới (đo sau cuộn cảm):
      Phổ FFT của dòng và áp trên:
      Đối với mạch chỉnh lưu này, khi phân tích ra chỉ có các hài bậc 5 và bậc 7 là đáng kể.
    10. #19
      Được cảm ơn 119 lần, trong 53 bài
      Em có một thắc mắc từ khi học đại học đến giờ mà chưa lý giải được là tại sao trong lưới điện lại tồn tại hài bậc 3, 5, 7... là bậc lẻ. Còn các bậc chẵn thì không?
      Sóng hài bậc mấy mà chẳng có thưa bác, quan trọng là nó ít hay nhiều thôi. Trong các lưới điện chỉ tồn tại chủ yếu là các hài bậc lẻ vì nó nằm trong dải chấp nhận được (thì người ta mới cho nối lưới). Muốn có sóng hài bậc chẵn cũng không phải là khó. Tại mỗi cực từ của máy phát bạn cưa đi một nửa cực từ là có ngay. Nhưng mà ông điều độ ống ấy sẽ không cho bạn nối lưới đâu, nếu ổng có cho thì cũng khó mà nối lưới được, vì ông rơ-le bảo vệ còn có quyền lực hơn cả ông điều độ nữa.
      Có ai biết chỉ em với? thêm 1 vấn đề nữa là tại sao đấu tam giác cuộn dây MBA thì triệt tiêu được sóng hài bậc 3?
      (Cái này mình nhớ mình đã trả lời ở đâu đó rồi)
      Có gì đâu bạn, đây là kiến thức cơ bản mà.
      Giả sử điện áp 3 pha vào cuộn delta (tam giác) lần lượt là vda, vdb, vdc tất cả không phải là sin chuẩn (pure sine wave).
      Các tín hiệu này khi phân tích phổ Fourier sẽ cho ra.
      vda=va0+vam1*sin(A)+vam2*sin(2*A)+...+vamn*sin(n*A );
      vdb=vb0+vbm1*sin(B)+vbm2*sin(2*B)+...+vbmn*sin(n*B );
      vdc=vc0+vcm1*sin(C)+vcm2*sin(2*C)+...+vcmn*sin(n*C );
      Trong đó A=w*t+pa;B=w*t+pb; C=w*t+pc;
      pa=p0; pb=p0+2*pi/3; pc=p0+4*pi/3;
      Đối với các sóng hài bậc 3*k thì:
      va3k=vam3k*sin(3*k*(w*t+p0));
      vb3k=vbm3k*sin(3*k*(w*t+p0+2*pi/3))=vbm3k*sin(3*k*(w*t+p0));
      vc3k=vcm3k*sin(3*k*(w*t+p0+4*pi/3))=vcm3k*sin(3*k*(w*t+p0));
      Rõ ràng các sóng này đồng pha với nhau, nên tổng hợp thành một sức điện động trong mạch đấu tam giác, và do mạch tam giác là mạch kín, nên tồn tại một tổn thất dạng nhiệt trong chính bản thân cuộn tam giác. Do đó năng lượng sóng hài bậc 3*k hầu hết chuyển thành nhiệt năng.
    11. Những thành viên đã cảm ơn ViviStd vì bài viết hữu ích:
    12. #20
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Được cảm ơn 234 lần, trong 117 bài
      Mình muốn tìm hiểu kỉ hơn về vấn đề này, pác nào có cao kiến gì xin chỉ giáo.
      ở trong hệ thống, vd: Như nhà máy luyện thép, nhà máy dùng các loại động cơ thiệt là bự đó
    1. Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
      Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 12-04-2014, 21:17
    2. Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
      Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 7
      Bài cuối: 15-11-2013, 19:43
    3. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bài cuối: 08-06-2012, 15:43
    4. Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
      Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 02-10-2011, 22:46
    5. Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
      Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
