  • Trang 3 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 123456 ... CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 76
    1. #21
      Được cảm ơn 1,537 lần, trong 718 bài
      Mặc định Ðề: Sóng hài, nguyên nhân, ảnh hưởng và cách khắc phục
      Sóng hài còn có tên gọi khác là hoạ tần, là các sóng điện dao động điều hoà hình sin.
      theo FOURIDE, Các sóng không phải là hình sin có thể được phân tích thành các sóng hình sin có tần số khác nhau, xếp chồng lên nhau.
      Sóng điện ở tần số 50Hz (là loại điện mà chúng ta đang sử dụng nè) cũng là sóng hài ở tần số cơ bản.
      Sóng hài có những đặc điểm, tính chất riêng của nó. Có mặt lợi, có mặt hại. Do đó, trong một số trường hợp người ta phải tìm cách triệt tiêu nó, nhưng cũng có một số trường hợp, người ta phải tìm cách lọc nó ra để sử dụng đó bạn àh.
      Ví dụ, ở động cơ lồng sóc, lúc tháo rời động cơ ra, bạn thấy phần rotor có các rãnh xiên xiên í, đó là người ta triệt tiêu sóng hài bậc 3 để giảm nhiệt cho rotor đó bạn.
      Còn đối với các mạch bảo vệ, người ta cũng lọc sóng hài ra, căn cứ vào giá trị của nó, mà cài đặt các bảo vệ cho phù hợp.
      Tất nhiên là sóng hài có nhiều tác hại và tác dụng khác nữa, mình chỉ nêu vài ý trao đổi với bạn thế thui.
      chúc bạn thành đạt.
    2. The Following 4 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
    3. #22
      Được cảm ơn 122 lần, trong 37 bài
      Mặc định Ðề: Sóng hài:nguyên nhân, tác hại, khắc phục và giải pháp nâng cao chất lượng điện lưới
      Ðề: Sóng hài
      Các sóng hài sinh ra trong hệ thống điện phần lớn là do tính phi tuyến của các thiết bị trên hệ thống, chẳng hạn như đường cong từ hóa của máy biến áp.
      Nếu dòng từ hóa trong máy biến áp hoàn toàn sin, thì điện áp ra sẽ không sin, mà sẽ bị bẹt đầu. Tín hiệu bẹt đầu chủ yếu sinh ra các sóng hài bậc lẻ..
      Nếu điện áp trong máy hoàn toàn hình sin, thì dòng điện lại nhọn đầu. Dòng điện nhọn đầu cũng sinh ra các sóng hài bậc lẻ, nhưng ngược pha 180 º với sóng hài trong sóng bẹt đầu.
      Sóng hài bậc 3 sẽ sinh ra từ trường bậc 3. Từ trường bậc 3 của 3 pha sẽ đồng pha với nhau, và không khép kín mạch từ. Do đó từ trường bậc 3 sẽ bị suy giảm rất nhiều. Từ trường trở về trạng thái gần sine, làm điện áp bị bẹt đầu sinh ra điện áp bậc 3. Đồng thời 1 phần hài từ thông bậc 3 còn lại sẽ khép vòng qua vỏ máy sẽ làm nóng vỏ thùng, và gây ồn.
      Để tránh tình trạng này người ta dùng 1 cuộn dây nio61 tam giác. Từ thông bậc 3 sẽ tạo dòng bậc 3 trong 3 cuộn dây thứ cấp. 3 dòng bậc 3 này cùng pha với nhau, cộng lại với nhau và chạy quẩn trong cuộn tam giác. Do đó, từ trường nhọn đầu, bảo đảm điện áp sin, nhưng dòng điện mạch ngoài vẫn sine. các thành phần bậc 3 chạy quẩn trong mạch tam giác, không đưa ra bên ngoài.
      Sóng hài bậc chẵn (chủ yếu là bậc 2) thường xuất hiện trong các tải có tính chỉnh lưu, và khi khởi động máy biến áp.
      --------------- Webdien.Com ------- Chữ ký ---------------
    4. Những thành viên đã cảm ơn phuckhoadien123 vì bài viết hữu ích:
    5. #23
      Được cảm ơn 262 lần, trong 124 bài
      Sóng hài trên lưới có cả bậc lẻ và bậc chẵn
      Về mặt toán học : sóng hài là sóng không sin. Nhưng không sin cũng có nhiều kiểu
      Có 2 kiểu không sin :
      - Kiểu 1 : không đối xứng giữa 2 bán kì âm và dương. Đây là kiểu dòng điện trong gia đoạn quá độ , phổ biến khi khởi động máy biến áp, các bộ biến đổi công suất, hoặc dòng xung sự cố . Kiểu này theo phân tích furie sẽ ra sóng hài bậc chẵn . Còn tại sao lại là bậc chẵn thì ... xem lại tính chất phép biến đổi Furie hoặc đi hỏi ông ấy luôn ( nếu bác nào có nhu cầu xuống âm phủ) . Không muốn hỏi thì xem minh họa của bac QT là thấy rõ
      - Kiểu 2 : đối xứng giữa 2 bán kì âm dương nhưng không phải sin ( ví dụ dạng yên ngựa hoặc xung vuông trong nghịc lưu sóng vuông _ kiểu mấy bọn UPS tàu lởm ) . Đây là dóng tải phi tuyến xác lập , do nhiều nguyên nhân như các cao thủ ở trên đã trình bày. Kiểu này khi phân tích Furie ra dòng hài bậc lẻ .Bác baohuy phân tích là loại dòng này.
      Bởi vậy, các role có thể tính toán và chỉnh định với cả hài bậc lẻ và chẵn ( và cả thành phần dòng thứ tự 0 ) để bảo đảm không nhầm lẫn giữa trường hợp khởi động và sự cố
    6. Những thành viên đã cảm ơn aladanh2000 vì bài viết hữu ích:
    7. #24
      Được cảm ơn 21 lần, trong 9 bài
      Mình tìm thấy công thức này trong sách giáo khoa. Các bạn xem tham khảo nhé:
      Sóng tổng hợp của các sóng hài bậc lẻ là sóng thỏa mãn điều kiện sau:
      f(wt)=-f(wt+pi), w là tần số góc cơ bản
      Còn sóng tổng hợp của các sóng hài bậc chẵn:
      f(wt)=+f(wt+pi), w là tần số góc cơ bản
      Các bạn cứ kiểm tra bằng hình vẽ nhé.
      Đối với thiết bị bảo vệ trong hệ thống thì mình gặp mấy trường hợp như sau:với đường dây thì sóng hài xuất hiện trong u, i khi ngắn mạch chủ yếu là do thành phần C của dây, nên thường chỉ quan tâm dối với dây dài (có TL viết là >=80 Km).
      Với máy biến áp thì khi đóng không tải hay quá áp.
      Một phương pháp lọc sóng hài phổ biến trong rơle rố là Filter Fourrie. Trong một vài loại bv, người ta có thể dùng sóng hài để phân biệt các loại sự cố để tăng tính ổn định của thiết bị(bv MBA, bv stator).
    8. #25
      Các bác có nói : sóng hài ảnh hưởng đến mạch đo điện, bác nào có thể cho Em biết rõ hơn ảnh hưởng của sóng hài của các lò hồ quang, trung tần đến công tơ điện tử 3 fa do gián tiếp được không a.
    9. #26
      Linx 4900's Avatar
      Linx 4900 Guest
      Mặc định Sóng hài giải pháp nâng cao chất lượng điện lưới ?
      Em thấy thế này:về lý tưởng dòng điện xoay chiều trên lưới điện của các công ty điện lực cung cấp cho các hộ tiêu thụ phải là hình sin. Tuy nhiên, sự tồn tại các phần tử phi tuyến trên lưới điện của nhà cung cấp cũng như về phía phụ tải làm xuất hiện các sóng hài, ảnh hưởng đến tính năng vận hành của lưới điện và thiết bị. Các phần tử phi tuyến điển hình là lõi thép của máy biến áp, động cơ (đặc tính bão hoà của vật liệu sắt từ),hay các thiết bị bán dẫn công suất như điốt, transistor của các bộ biến đổi. Thường thì sóng hài bậc 3 triệt tiêu được nhờ cuộn dây đấu tam giác trong máy biến áp đúng không ạ ? (cùng với đó là tổn thất điện năng), song các sóng hài bậc lẻ khác (giá trị lớn nhất là bậc 5 và bậc 7) vẫn lan truyền theo đường dây, gây tổn thất điện năng, tác động xấu đến sự vận hành của các thiết bị, nhất là các động cơ ba pha… chưa kể các sóng hài bậc cao hơn có thể gây sóng điện từ lan truyền trong không gian, ảnh hưởng đến các thiết bị thu phát sóng rađiô. vậy để kiểm soát sóng hài thì vấn đề này của bên nào ạ: Bên điện lực có giải pháp gì ? hay bên chủ đầu tư nâng cao chất lượng thiết bị ạ.
      Tiện cho em hỏi phương pháp phương pháp DTC (Direct Torque Control) làm giảm thiểu sóng hài Trong biến tần.
      Sửa lần cuối bởi Linx 4900; 10-05-2011 lúc 13:49.
    10. #27
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Được cảm ơn 229 lần, trong 177 bài
      Mặc định Ðề: Sóng hài giải pháp nâng cao chất lượng điện lưới ?
      Hiện nay theo mình hiểu thì sóng hài sinh ta chủ yếu do các phụ tải phi tuyến (biến tần, UPS, nguồn DC, nhà máy thép, xi măng...), ngoài việc quy định sóng hài nằm trong mức cho phép của Điện Lực nhằm tránh làm feedback về nguồn cung cấp của CTy điện lực.
      Trích dẫn từ QUYẾT ĐỊNH
      Về việc ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống điện quốc gia
      Số: 37/2006/QĐ-BCN
      Điều 7. Sóng hài
      1. Giá trị cực đại cho phép (tính theo % điện áp danh định) của tổng mức biến dạng điện áp gây ra bởi các thành phần sóng hài bậc cao đối với các cấp điện áp được quy định trong Bảng 2.2.
      Bảng 2.2 Độ biến dạng điện áp do sóng hài
      Cấp điện áp Tổng biến dạng
      110, 220, 500kV 3,0
      Trung áp 6,5
      2. Các đơn vị quản lý lưới điện có trách nhiệm theo dõi và kiểm soát để mức biến dạng điện áp do sóng hài trong lưới điện thuộc quyền quản lý không vượt quá các mức quy định trong Bảng 2.2 ở điều kiện vận hành bình thường.
      3. Căn cứ các giá trị quy định trong Bảng 2.2, Cục Điều tiết điện lực chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy trình kiểm tra và giám sát mức độ phát sóng hài của các thiết bị của đối tác khi đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.
      Do đó chủ đầu tư phải tự trang bị thiết bị lọc sóng hài ==> đảm bảo chất lượng điện cho chính bản thân họ khi sử dụng.
      Các bạn tham khảo và đóng góp ý kiến và bổ sung thêm nha.
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
    11. The Following 2 Users Say Thank You to theanhktech For This Useful Post:
    12. #28
      Mình bổ sung thêm nè:
      Điều 7. Sóng hài
      1. Tổng độ biến dạng sóng hài (THD) là tỷ lệ của giá trị điện áp hiệu dụng của sóng hài với giá trị hiệu dụng của điện áp cơ bản, biểu diễn bằng đơn vị phần trăm (%), theo công thức sau:
      Trong đó:
      THD: Tổng độ biến dạng sóng hài của điện áp;
      Vi: Thành phần điện áp tại sóng hài bậc i;
      V1: Thành phần điện áp tại tần số cơ bản (50Hz).
      2. Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp tại mọi điểm đấu nối không được vượt quá giới hạn quy định trong Bảng 1 như sau:
      Bảng 1: Độ biến dạng sóng hài điện áp
      Cấp điện áp Tổng biến dạng sóng hài Biến dạng riêng lẻ
      110kV 3,0% 1,5%
      Trung và hạ áp 6,5% 3,0%
      3. Cho phép đỉnh nhọn điện áp bất thường trên lưới điện phân phối trong thời gian ngắn vượt quá tổng mức biến dạng sóng hài quy định tại khoản 2 Điều này nhưng không được gây hư hỏng thiết bị của khách hàng sử dụng lưới điện phân phối.
      http://www.dlhaiduong.evn.com.vn/Por...in/TT32BCT.doc
    13. The Following 3 Users Say Thank You to epcos For This Useful Post:
    14. #29
      Có pác nào gặp vấn đề Bù công suất phản kháng cho hệ thống cầu cảng chưa vậy? nếu có chia sẻ kinh nghiệm nhé!
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
    15. #30
      Được cảm ơn 179 lần, trong 105 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Linx 4900 Xem bài viết
      thông thừong ngừoi ta thừong mắc shunt bộ lọc sóng hài hoặc cuộn kháng để lọc sóng jài vào mạch
    1. Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
      Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 08-05-2014, 06:58
    2. Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
      Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 29-11-2013, 16:13
    3. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bài cuối: 08-06-2012, 15:43
    4. Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
      Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 02-10-2011, 22:46
    5. Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
      Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
